[Topic Unique] MSI P7N SLI Platinum
MSI P7N SLI Platinum [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:04:20
voici le topic unique avec les infos concernant la P7NSLI platinum . Il servira a informé sur cette mobo basé sur le chipset NVIDIA™ nForce 750 SLI.
http://img.hexus.net/v2/news/msi/PlatinumS.JPG
Caracteristiques détaillées :
*Chipset:
Socket  Socket 775
Northbridge NVIDIA™ nForce 750i SLI
[b]Southbridge  NVIDIA™ nForce 430i
Bus système 1333/1066/800 MHz
Processeurs supportés Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium 4 Extreme Edition, Pentium4
Refroidissement silencieux Oui, radiateurs
*Mémoire:
Nombre de connecteurs DDRII 4
Fréquences DDRII supportées 533/800/1066/1333
Double canal  Oui
ECC/Registered  Non/non
Capacité DDRII maximum 8 Go
*Contrôleurs intégrés:
Contrôleur réseau  Realtek® RTL8211BL
Vitesse du contrôleur réseau  1000/100/10 Mbps (Gigabit)
Contrôleur audio  Realtek® ALC888
Canaux audio 7.1
Compatibilité audio AC'97  Non
Compatibilité HD Audio Oui
Contrôleur IDE  [b]NVIDIA™ nForce 430i
[b]Vitesse du contrôleur IDE
Ultra-ATA/133
Contrôleur Serial-ATA  NVIDIA™ nForce 430i
Vitesse du contrôleur Serial-ATA Serial-ATA/II
Modes RAID du contrôleur Serial-ATA RAID 0, 1, 0+1, 5 et JBOD
Contrôleur Serial-ATA secondaire  JMicron JMB363
Vitesse du contrôleur Serial-ATA secondaire Serial-ATA/II
Modes RAID du contrôleur Serial-ATA secondaire RAID 0 et 1
Contrôleur Firewire  VIA 6308P
Vitesse du contrôleur Firewire  400 Mbps
*Extensions:
Port(s) PCI-Express 16x  3 (1x 16x et 2x 8x)
Version PCI-Express prise en charge  2.0
Compatible NVIDIA® SLI™  Oui
Compatible ATI CrossFire™ Non
Port(s) PCI 2
Ports IDE  2
Vitesse des ports IDE  Ultra-ATA/133
Périphériques IDE supportés 4
Ports S-ATA/II  4
Périphériques S-ATA/II supportés 4
Connecteurs externes
Ports PS/2 2
Ports USB 2.0 4
Port(s) RJ-45  1
Port Firewire 1
Ports e-SATA/II  2
Connecteurs audio  8
Connecteurs internes
Connecteur pour lecteur de disquettes  1
Connecteur(s) pour ports USB 2.0 2 (pour 4 ports supplémentaires)
Connecteur(s) Firewire  1 (pour un port supplémentaire)
Connecteur(s) audio 1
Type de connecteurs audio CD-In
Connecteurs d'alimentation ATX 24 et 8 broches
Connecteur pour port série  1
Connecteurs Molex pour ventilateur 3
Sortie S/PDIF 1
*Configuration:
Fonction d'overclocking automatique  Dual Core Cell
*Dimensions:
Format  ATX standard
Taille  305 x 245 mm
*Accessoires:
Accessoires fournis Manuel, cache ports, câbles IDE/S-ATA et alimentation S-ATA, équerre pour port Firewire, pont SLI, câbles SATA vers e-SATA
Logiciels fournis CD-ROM d’installation
Boutique: materiel.net
Test (en anglais): P7NSLI Platinum
Processeur supportés: msi-computer
*Bios:
BIOS Type  AMI BIOS   File Size   566KB
Version 1.1  Update Date  2008-02-25
Description:    - Fixed system cannot resume from S3 with E8400 CPU.
                              - Improved memory compatibility.
Download   7380v11.zip
BIOS Type   AMI BIOS   File Size   565KB
Version 1.0  Update Date 2008-02-05
Description  New BIOS Release
Download: 7380v10.zip
Message édité par Stephane17 le 25-04-2008 à 10:05:11
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 30-04-2008 à 10:39:49
drapal  :o
c'est carte me tente et entre elle et l'ABIT p35 pro...j'hesite :ange:
MSI n'a pas la cote chez nous mais c'est plus fiable qu'asus et en OC elle marche apperement tres bien avec 470 de fsb sur un Q6600
en plus alim 4phases PWM et un  systeme de refroidissement qui n'est pas que "bling bling" mais qui est surtout efficace
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
Marsh Posté le 02-05-2008 à 06:14:31
Marsh Posté le 15-05-2008 à 02:28:40
J'ai cette CM et c'est un vrai four, j'ai un 120mm qui est posé à l'arrache sur le circu pipe mais c'est toujours brulant, j'aurais pas un problème avec ma carte ?
[VDS] ↑ Boîtier Dark Base 700 blanc ↑ DDR2 ↑ Clavier Corsair K65 ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
Marsh Posté le 16-07-2008 à 10:22:35
Perso j'aimerais bien virer le circu-pipe mais je ne trouve rien de compatible, en tout cas chez Thermalright il n'y a rien qui va.
Au passage si vous pouviez aller un tour sur ce topic et me donner votre avis. Merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5521_1.htm
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
Marsh Posté le 16-07-2008 à 14:51:53
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:56:00
UP !
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:09:41
rxtech oui msi et plus fiable que asus en o/c et tous le reste j'avais une asus p5n-e sli j'ai pris celle la et j'ai aucun probleme et j'ai lu beaucoup de probleme sur asus que msi n'a pas  :pfff:
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:08:27
Le probleme de MSI par rapport aux autres c'est son BIOS pas évident à prendre en mains lorsque l'on a pas l'habitude de l'o/c.
Mais à part ça elles sont très bien ces p'tites CM :)
PS : sinon toujours personnes pour mon histoire de circu pompe ???
Message édité par to66y le 20-07-2008 à 22:09:17
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:40:44
j'ai un probleme avec la msi p7n le port pci epxress 16 le premier veut plus rien savoir alor que l'autre marche niquel ! ?pourquoi ?
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:03:04
Regarde dans le bios s'il n'y a pas une option le désactivant ou autrement il te reste plus que le SAV si elle encore garantie.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 11:11:44
non lol c'était ma carte graphique qui fonctionne plus en 16x ouf !! lol
Marsh Posté le 27-08-2008 à 06:33:03
salut ici ! esque quelqu'un as eu des problemes avec une gtx 280 j'ai lue qu'elle passer pas a cause des port sata ? merci
Marsh Posté le 29-08-2008 à 04:34:13
bonjour , j'ai mis a jour le bios de la carte mere avec le v1.2 et maintenant ma carte mere et vue comme une 650i sli (cpuz) !! je c'est pas se qui se passe c'est le bon bios telecharger via msi udapted j'y comprend rien et sa me fou les boules merci de m'aider .
Marsh Posté le 10-09-2008 à 19:26:46
Toujours personne pour une solution en vue de virer le circu pompe ???
Marsh Posté le 16-09-2008 à 21:39:39
boujour , j'ai un soucis avec ma carte graphique (gtx260) , elle passe pas sur le premier port pci en x16 à cause d'un composant , comment je pourrais faire ?
merci de vos reponce !!!
Marsh Posté le 16-09-2008 à 23:51:32
Met la sur le deuxième !!!! lol
Bon trêve de plaisanterie, à cause de quelle composant elle ne passe pas ?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 12:39:31
c'est se que j'ai fait , mais bon c'est en x8 !!
le composant est pour l'audio input externe externe à gauche du port
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:43:07
Et bien la j'avoue je cale, je ne vois pas comment ces ports peuvent empêcher une CG de ce mettre en plac...normalement c'est étudier pour.
Désolé
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:44:58
Bass__Ton a écrit :
drapal  :o
 :lol:
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2008 à 23:46:53
Marsh Posté le 18-09-2008 à 15:43:47
La P7N pour l'OC ça marche nickel, mieux que l'IP35 Pro en tout cas :'(
Marsh Posté le 23-09-2008 à 18:38:40
salut tout le monde je viens d'acheter cette magnifique CM je voudrais L'OC mais je ni comprend rien car tous les tuto que j'ai trouver non rien avoir avec le bios de cette carte
j'ai essayer de changer la valeur de mon fsb de 1333 a 1400 mais pas de boot du pc
 je posséde un E6750
4GO corsair 6400
alim de 480W
je désirerais etre guider si cela est possible je vous remerci davance
Marsh Posté le 23-09-2008 à 22:10:50
Moi g un autre problème, quand je change le coef du proco de 9 a 8 ca reste a 9 ! impossible de le diminuer !
Marsh Posté le 24-09-2008 à 00:58:56
J'ai eut le même problème aussi, impossible de changer ça, ca me faisait booter à 4.5GHz avec mon Q6...
Marsh Posté le 28-09-2008 à 22:26:39
bonjour je up mon dernier sujet esque qulequ'un pourait m'aider et m'mindiqué se que je doit faire pour reussir a overclocker mon pc merci d'avance
Marsh Posté le 03-10-2008 à 10:08:56
Je confirme et cela n'a pas été assé dit les 280 et 260 gtx ne passe pas sur le 1er port pcie à cause de leur coque qui vienne en buter sur les ports sata.Sinon très bonne carte mère.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:19:34
Et si ! il il a une solution pour installé la 260 gtx dans cette carte mere !!! Moi meme je lé fait !
il suffit de retirer le petit support en plastic des connecteur audio et de plié ceux la vers le bas pour que la carte video rentre.
Attention ! car ca ne doit pas faire contact sur la carte mere ni sur la carte graphique !
Voila ! amusez vous bien !
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:27:34
Toujours personne en vue d'une solution pour virer ce circu pompe qui chauffe beaucoup après o/c.
Personnellement je pensais virer le rad des mofset pour commencer et pour ce faire couper les heat-pipes à la pince coupante. Sachant également que j'aimerais le remplacer par un truc dans ce genre
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html
Voila dites moi ce que vous en pensez et si cela peut passer.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 15:31:52
UP !!!
Marsh Posté le 26-04-2009 à 21:07:47
bonjour à tous
 je voulais savoir si je peux mettre un core 2 quad  Q9550 sur cette carte mère MSI P7N SLI Platinum . merci d'avance.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 00:27:01
Bonjour j'ai un Q9450 avec une frequence de 2.66 Ghz avec une p7n sli platium, je voulait savoir comment OC mon processeur avec une frequence de 3 Ghz. Je suis debuta
Marsh Posté le 24-09-2009 à 00:28:08
je suis debutant dans le domaine. J'ai deja essayer mais je y arrive pas merci
