Comment utiliser le PSD d'un template vers Dream - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-07-2005 à 04:35:15
À coups de découpages collages de ton PSD dans photoshop tu devrais y arriver.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 05:08:31
Ok merci de ta reponse mais il y a deja des calques dans le PSD. Cependant il ne correpondent pas a tous les fichiers attaches au HTML. Comment faire pour les redecouper precisement et pour qu'ils soit exactement identiques ? Il y a surement un truc, car on doit pouvoir modifier le psd a sa guise puis le HTML
Merci encore de ton aide, meme si je ne suis pas sur d'avoir compris, tu dis de couper coller apres avoir aplati le psd fourni ?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 09:22:29
ben d'abord tu t'imagine comment tu va découper l'image.
tu pourrai po enregistrer le PSD en jpg et nous le mettre en ligne pour qu'on te dise si c'est bien ou pas et comment le découper.
Ensuite si tu fais un site, banni tout de suite de passer par dreamweaver pour le wysiwyg, tu feras du caca et rien que tu caca.
et pour la mise en PAGE ben CSS power
Marsh Posté le 08-07-2005 à 09:34:41
au pire dream en mode code, mais ca nécessite de savoir ce que tu fais.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 09:53:09
Si tu découpes avec photoshop et que tu utilises le code html généré par photoshop, ça va être un massacre !!
Marsh Posté le 09-07-2005 à 02:40:13
Bon c'est dreamweaver n'est pas le mieux a utiliser, quel soft utiliser avec photoshop et le PSD produit ? Ou qui permette la retouche photo d'un fichier HTML deja fait ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 09-07-2005 à 03:36:12
il faut se servir du dossiers avec toutes les ptites z'images
le PSD il est juste la pour faire zouli. c'est au cas ou tu aurais envie de faire quelques modifs
Marsh Posté le 09-07-2005 à 10:00:03
le PSD permet de faire les modifs au cas ou, tu dois decouper ton PSD (outil découpe) pour exporter les images dont tu as besoin pour les intégrer dans ta maquette
bien entendu ta maquette sera normalement juste un fichier HTML sans image, les images tu les intègre avec le background dans ta CSS
Marsh Posté le 11-07-2005 à 23:15:56
snarky c'est bien ce que je craignais, cela ne sert a rien de modifier le PSD, il faut modifier image par image. C'est con car je ne connais pas un soft aussi puissant que photoshop qui puisse travailler a partir d'un HTML  Car comme tu dis j'ai fait les modifs, mais la pour les enregistrer comme elles etaient ( leurs dimensions et positionement ) c'est l'echec total
Gatsuat, l'outil decoupe, c'est le couper coller, enfin avec le lasso rectangulaire ou polygonale ( touche M sur pc ) ou c'est autre chose.
Desolé pour le CSS mais je ne connais pas
Merci encore
Marsh Posté le 11-07-2005 à 23:17:12
ben ya un outil decoupe dans photoshop
perso j'utilise Fireworks pour le design et la découpe qui est largement mieux gérée que sous IR ou PS
Marsh Posté le 08-07-2005 à 04:25:21
Bonsoir a tous,
Un ami m'a demandé de lui faire son site web. Je ne m'y connais pas trop. J'ai telechargé ce qui semble s'appeler des template : ca contient une page d'accueil deja faite. Ok ce n'est pas toute a ma gloire, mais au moins il aura quelque chose de serieux.
Il y a donc un fichier PSD, et un HTML ainsi que le dossier qui contient toutes les images ( gif et jpeg ) de la page decoupé comme toute page HTML normale.
J'ai donc a mettre la page a ma sauce. Pour le texte pas de probleme, dream s'en occupe. Mais pour l'image !
Dreamweaver n'est pas un logiciel de retouche d'image, et je ne voie pas comment demander a photoshop d'exporter les calques que je modifie avec exactement les noms des gif et jpeg que je compte retoucher et en fait ecraser dans le dossier qui accompagne le fichier HTML.
Il y a surement une fonctionalité que je ne connais pas non ? Sinon je ne voie pas l'interet de fournir un PSD identique au HTML
Merci infiniment de votre aide !
