reveiller une Sapphire Radeon HD 7970 3 Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2016 à 16:18:36
Salut !
Ta configuration ?
Quand tu dis " à l'air " c'est qu'elle l'est ou tu pense ?
Tu observes des freezes ou quelques choses ?
Pourquoi tu dois redémarrer la machine en mode barbare ? Elle répond plus ?
Marsh Posté le 29-02-2016 à 17:18:40
tout d'abord merci de ton aide
Ma config
Processeur : Intel I5 4440
CM: ASROCK H87M intel H87/2DDR3/6SATA3 Micro ATX Socket 1150 Intel H87 Express
Alim : LDLC-BG--500 ATX12V-500W FAN 12 CM
Disque dur : 2 disques dur 3,5 et 1 SSD 2.5
RAM: 2x4 Kingston DDR3 HYPERX FURY
graveur DVD samsung 24X SH224DB/BEBE
lecteur carte memoire : Heden Lecmeen35A3
En faite avant de mettre ma CG tout allait bien. Maintenant le pc ne se mets plus en jamais en veille profonde. Donc quand j'arrive le pc a l'air de tourné l’écran est éteint et si je clique sur la souris ou le clavier rien ne se passe. L’écran qui est branché à la CG ne récupère pas le signal. Par contre hier j'ai ouvert mon pc et j'ai vu que les ventilateur de la CG tournaient encore.
J'ai fait quelques recherche et je me demande si cela ne vient pas de ma carte réseau. Car en mème temps d'avoir mis en place ma CG j'ai fait des modifications pour faire du WOL avec mon pc
Marsh Posté le 29-02-2016 à 17:56:02
Truc débile, éssaie dans les cas d'écrans noir d'éteindre l'écran et de le ré allumer. J'avais ça avec un écran, et ma machine avait aucun soucis. C'était l'écran, j'ai jamais compris pourquoi ni comment
Sinon, branché en quoi l'écran ?
Marsh Posté le 01-03-2016 à 02:59:37
ça peut venir des drivers
c'était un bug récurrent durant les premiers mois après la sortie de cette carte
et c'est parfois réapparu ces derniers mois avec certaines versions des pilotes ( la 290 était concernée également )
quelle version utilises tu ?
Marsh Posté le 01-03-2016 à 07:37:37
Question un peu stupide, mais est-ce-qu'un CTRL-ALT-SUPPR rétablit l'affichage ? J'ai déjà vu des cas ou ça fonctionnait sans forcément savoir pourquoi
Marsh Posté le 01-03-2016 à 08:40:29
Yep, test déjà ces trois trucs " idiots " et dis nous quoi !
Si ça ne marche pas, éssaie de désactiver la veille au pire ?
Marsh Posté le 01-03-2016 à 09:26:03
Est-ce que tu pourrais essayer d'installer Trixx et désactiver l'ULPS dans les paramètres ?
Marsh Posté le 01-03-2016 à 09:28:30
Kesako l'ULPS ? Je suis pas concerné, mais comme ça j'apprend
Marsh Posté le 01-03-2016 à 09:33:58
Je sais que c'est généralement conseillé de le désactiver avec du CrossFire mais l'ULPS c'est L'Ultra Low Power State. Quand ton OS dit à ton moniteur de se mettre en veille, il fait de même avec la CG qui se met en veille.
Il pose principalement soucis avec le crossfire ou il "désactive" la seconde carte qui a parfois du mal à se réveiller. Peut-être que dans ce cas-ci il pose problème et ça serait déjà un bon début en mono-GPU.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 09:37:56
Ah ok je savais pas !
Merci de l'info ![]()
Marsh Posté le 26-02-2016 à 19:46:21
J'ai une carte graphique Sapphire Radeon HD 7970 3 Go Lite RF. Elle fonctionne bien mais quand mon pc se met en veille et que je le réveille la carte graphique a l'air de rester toujours en veille. Si bien que je suis obliger d’éteindre mon pc a la barbare pour qu'il redémarre de zéro et que la carte vidéo se réveille.
Savez vous comment faire pour que cela cesse.
