Tension :/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:09:43
Je viens de regarder dans le buos je vois pas où sont les tension, c'est juste marqué 12V OK (il est pas difficile)
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:16:19
a mon avis une erreur aussi inportante de tension ,le pc demarerai pas !!!
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:29:07
Donc je ne peux pas savoir mes tensions
Sinon est ce que un 12v défaillant peut fumer une carte?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:29:31
| Killghis a écrit : a mon avis une erreur aussi inportante de tension ,le pc demarerai pas !!! |
Oui, et des sondes fichues, ça arrive. Fait une vérif des tensions via le Bios, ou équipe toi d'un voltmétre...
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:40:44
Bah dans le bios c'est juste marqué OK a coté du +12V j'ai pas de valeur. Sinon j'ai pas de voltmètre ![]()
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:49:10
Si ça tourne, et sans soucis, c'est le principal. J'ai bien un +12 à 9.23 d'après Everest, le Bios qui dit 11.96 et un Pc qui tourne bien. Alors faut pas s'arrêter la dessus.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:56:41
C'est que j'ai peur que cette carte graphique devienne aussi buger que celle que j'ai envoyé en fait je ne sais pas si la carte avait un défaut quand je l'ai reçus ou alors c'est mon PC qui l'a détérioré...
D'ailleur c'est possible?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 16:48:39
C'est clair qu'une si grande différence d'alim aurait une énorme incidence sur ton PC.
Normalement des composants spéciaux se trouvant sur ta carte mère (shock) doivent se charger de réguler la tension.
La meilleure chose que tu peux faire est de tester directement la tension avec un voltmètre (tu prends une prise molex -> fil noir du voltmètre sur un des deux noirs de la molex et fil rouge du voltmètre sur le jaune de la molex).
Par contre fais bien attention à ne surtout pas faire passer ton multimètre sur la fonction ampèremètre sinon ça risque de faire quelques étincelles avant que ton alim ne se mette en sécurité
PS : speedfan = complètement faux dans la plupart des cas. Il m'a déjà trouvé des températures négatives sur une CG avec ventirad d'origine.
Utilise plutôt EVEREST.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:28:14
De toute façon avec everest ou speedfan le +2.5v est impossible donc? Parce que j'ai la version trial et j'ai pas accés au +12v lol
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:05:46
oui le +2.5 V c'est impossible parce que déjà rien que ton proc ne démarrerait pas puisque les mosfets qui gèrent l'alimentation du CPU sont eux alimentés en 12V.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 13:21:44
Salut, j'avais deja fait un post pour mon probléme d'artefact avec ma 8800GTS, je l'ai échangé et depuis ça va mieu sauf que dans Warhammer Dark Crusade j'ai encore apercu un artefact. Au SAV la carte était bel et bien endomagé à la fin les bug était tellement méchant qu'on reconnaissait meme plus le jeu.
Alors en me promenant sur speed fan :
le 12V me fait peur!
Les problémes peuvent venir de là?
Mon alim est portant une thermaltake TR2 470W...
