écran qui passe en veille avec ordi sous tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2007 à 23:19:39
Quand tu bouge la souris, cela ne revient pas? Tu as regarder la température de ton processeur? Est-ce que cela fait la meme chose dans le bios?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:12:45
Quand je bouges la souris, ca ne change rien, pareil si j'appuie sur des touches du clavier. Pour la température du proc, j'ai pas regardé dans le bios, mais quand j'arrete le PC et que je retire le ventilo, il me parait pas chaud. Pour le bios, ca me fait la meme chose, que je sois dedans ou que je tente d'installer Windows.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:31:12
Ben en fait, j'ai acheté mon proc en box, et le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre, y'en avait déjà dessus, et quand je l'ai installé, c'est vrai qu'il y avait un légère couche de matière collante grise, que j'ai bien evidemment prise pour de la pâte thermique.
Ouuuuups!!! Faut peut-etre en mettre plus????
Marsh Posté le 26-04-2007 à 18:51:48
Alors, est-ce que ca vaut le coup que j'en mettes plus ou est-ce plutot un probleme matériel???
Aidez moi, paske la... Je seche!!!
Marsh Posté le 26-04-2007 à 19:11:47
En tout cas, je confirme, l'ecran s'eteint meme quand je suis dans le bios, et a ce moment, les températures affichées sont aux alentours de 33-38 degrés Celsius.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 19:46:01
Les températures sont bonnes, n'en ajoute surtout pas.
Ton alimentation, c'est quoi?
Est-ce que quant tu touche verr num, cela réagit (lumière qui s'allume et qui s'éteint?)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 23:01:48
ok.
Pour l'alim, j'en ai essayé deux, une Heden 480W et une LC Power 480W. Mais j'ai le même résultat quelque soit l'alim que je mets.
Sinon, la touche verr num réagit quand j'appuie dessus. Mais le pc semble en fait encore en marche, paske si je mets une disque de démarrage Windows et que je boote dessus, l'ecran s'éteint, mais le pc continue de booter sur la diskette. Pareil, je peux mettre un cd dans le lecteur, ca semble marcher normalement (meme si je le vois pas sur l'ecran ;-))
Marsh Posté le 25-04-2007 à 21:02:32
je viens d'acheter une nouvelle config (CM MSI K9N Neo-F, Proc AMD ATHLON X2 3800+ sAM2, CG Gigabyte 7300GS 256Mo et RAM Corsair DDR2 5300 1 Go). Mon probléme vient du fait que quand je démarre le PC, tout ca tient 3 minutes, puis mon écran passe en veille, malgré le fait que l'ordi est toujours sous tension (ventilo qui tourne, lecteur CdRom qui s'ouvre et qui lit encore les CDs).
J'ai l'impression que c'est la carte mère qui ne tient pas la chaleur, mais j'en suis pas sur. Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance.
