températures i7, sifflement temp élevées, no sifflement temp basses - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:16:50
Drakal a écrit : Bonjour, je remarque aujourd'hui que les températures de mon i7 sont assez élevés, en effet les différents cores atteignent entre 56 et 63 degrès en Idle (températures vérifiées en temps réel grâce à CoreTemp). Mon proc est avec le ventirad d'origine. Sinon je remarque aussi que dans CoreTemp ou OCCT, il me disent qu'il y'a un OC du proc, alors que je n'ai pas OC, la fréquence tourne autour de 2.8-2.9 Ghz, soit un OC de 5.5%. (en iudle, la fréquence n'est pas censé être plus basse? ) |
L'O/C de 5.5% dont tu parles provient du mode Turbo qui se déclenche dès que ton CPU est sollicité.
Avec ce dernier, le coefficient de ton i7 920 passe de 20 à 21, ce qui explique cet overclocking.
Quant aux températures, elles s'expliquent de 3 façons :
- L'i7 est un CPU qui chauffe pas mal (davantage que les précédents C2D / C2Q)
- Tu utilises un ventirad Intel, pas réputé pour être le meilleur loin de là
- Il fait très chaud dehors (la journée la plus chaude de l'année d'après la météo).
Voilà
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:19:14
c'est très bizarre, nouvelles données :
j'entends comme un sifflement parfois, très aigu, je crois que ça vient des CG, mais pas sûr. Quand je démmare l'ordi, pazs de sifflement, c'est quand j'entre dans L OS est que catalyst se met en route. Là j'enlève le cross, et le sifflement s'arrête, parfois il reprend après la désactivation, ou non. Quand il s'arrête, les températures du proc baissent sérieusement, 45-50 en IDLE, et la fréquence baisse en IDLE aussi (-37,5 %) soit 1.6 Ghz (ce qui est normal non?)
D'ou vien le problème ?
Ma config :
PC Power & Cooling Silencer Crossfire - 750W 1
Club 3D Radeon™ HD 4890 1 Go Overclocked Edition 2 en cross
Antec Nine Hundred Two 1
Asus P6T 1
OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800 Reaper Edition 1
Intel® Core™ i7 920 1
Pioneer DVR-216D - OEM, noir 1
Western Digital VelociRaptor 150 Go - 16 Mo (backplane) 1
Western Digital Caviar Black 500 Go - 32 Mo 1
Microsoft Windows Vista Fam. Premium 64 bits SP1 (oem) - 7 1
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:23:24
L'étage d'alim des cartes qui siffle probablement.
Donc tes cartes qui full, montent en température et chauffent le reste du coup.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:27:33
Bin là, après 2 essais, le cross est activé, il n'y'a pas de sifflement, les températures sont basses, comme quand il n'était pas activé. (45-50) en IDLE. Aujourd'hui vu la chaleur ma tours et ouverte, donc pour que ça chauffe le reste c'est hard.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:10:07
J'ai vérifié les températures à la suite d'un crash de mon PC.
La température extérieure est assez chaude aujourd'hui, environ 35degrès.
Merci de m'aider.
Message édité par Drakal le 19-08-2009 à 16:47:17
