mes temperatures sur ma p4p800 m inkiete....
mes temperatures sur ma p4p800 m inkiete.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:06:55
Salut j'ai une p4p800 deluxe et un p4c 2.8 box dans un textorm 6a19. Est ce ke quelqu un peut me dire si mes temperatures en full sont correctes car cela me semble haut? En full avec hotcpu j obtiens 50 degres pour le proc et 40° pour la carte mere.Tout ceci mesure avec asus probe et aida32.Merci
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:22:14
t'es sur que c un 2.8c??? et non pas un e
la temp est un peu élevé mais c normale si ta tour n'est pas ventilé
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:25:58
Oui c est sur c'est un p4C et ma tour possede son ventilo 120 en aspi d origine.Ca te semble eleve?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:41:45
ta tour n'est pas du tou assez ventilé donc les tem sont normale!
essaye de la ventilé plus et ty gagnera quelques precieux degré
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:54:01
Il faudrait peut etre que je rajoute un ventilo textorm a l arriere ou changer le ventilo(mon alim est une fortron 350)
Marsh Posté le 13-05-2004 à 23:23:13
met un venti a lavan en aspi
un a larriere en extract
si ta lé sous a la limite change ton rad cpu
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:26:47
moi j ai aussi p4p800 avec un p4 2.8 et je suis aux mêmes températures; avec parfois un arrêt.....alors je ralume et je fais gaffe à la temp
je viens de commande un zalman 7000 + 2 ventilos 8 (un sur le coté face au proc / un à l arrière en xtract)
qu en pensez vous ?
p4 2.8 mhz / zalman 7000 Alcu- asus p4p800 deluxe (bios 1017) - 2x512 Mo 3200 - Gforce4 ti4200 128 mo agp 8x - hdd maitre 80 go + 20 go + 160 go sata -  boitier grande tour - 3 ventillos 8 cm dont un sur coté (au dessus proc)-
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:42:14
moi c'est tout le contraire avec un max de 35 degrés pour la cm(p4p800 deluxe) et pour le processeur(2.4 c) max de 38 degres meme oc a 3.0ghz.je crois que l'influence de l'environnement sur les composants y fait beaucoup,comme dans mon cas , je possede une tour serveur spacieuse et bien ventilé donc aucun probleme de température mais par contre inconvenient au niveau du bruit puis surtout au niveau de l'espace que prend une grande tour.
Message édité par babouin le 17-05-2004 à 18:43:49
