températures et ventilos : qui croire! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:24:33
mbm et pc prob t indique rien nvo cpu
sinno les trois concorde sauf que speedfan affiche plus de detail c tout , tfa son c le meilleur speedfan , ca peut donner les T° des chipset de la CG , et jcrois kil y a la memoire aussi mais faut confirmer
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:27:40
bah, speedfan, je trouve qu'il m'indique des trucs farfelus, niveau ventilos : un zalman a 4000 tours, pkoi pas, mais le Globefan à 2700, je doute!! Surtout que c'est à peu de chose près la moitié de ce que m'indique les 2 autres! Et les 46° que je vois nulle part ailleurs, ça m'inquiète!
Sinon, pour les 30°c il a l'air ok.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 16:42:43
ça, c'est certain!!
Et les températures du Bios, elles sont fiables, ou pas?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 16:49:26
pour les ventilos tu ouvre ton boitier et tu les mets 1 par 1 a zero pour voir lequel s'arrete
quand tu tombe sur celui du cpu tu regarde quelle temperature augmente rapidement
tu seras deja un peu fixé
Marsh Posté le 03-05-2004 à 16:54:12
Et dans ton bios t'as koi comme valeurs?
Fan 2 : 2755 rpm (globefan 120 du boitier Textorm)
Ca me semble par farfelu s'il est en 12V.
edit: oui c'est vrai , c'est 1500tr/min à 12V
Marsh Posté le 03-05-2004 à 16:54:23
| gfive a écrit : Et les 46° que je vois nulle part ailleurs, ça m'inquiète! |
Les 46°C c'est ta temp CPU, la vraie, au niveau du silicium...
Les textorm tournent à 1500-1600rpm au max, donc mbm et probe sont plus justes sur les ventilos par contre (speedfan présente souvent un "bug" dans la gestion du diviseur de fréquence de rotation, en gros 1 chance sur 2 que tu puisse lui faire afficher la vitesse réelle)
PS: ceci dit tes autres temps sont franchement douteuses... chipset/système à 16°C et dur à 22°C tu le met au congélo ton pc?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:11:06
Gigathlon : ok...Et quand on dit qu'un proc doit pas dépasser mettons 85 °, c'est la temprature "la vraie, au niveau du silicum", ou l'autre, celle de Asus et MBM???
Sinon, ouais, c'était un peu frais, mais :
1 - y'a pas grand chose dans mon boitier,
2 - il avait downloadé la Fedora Core 3 test toute la journée en plein courant d'air, donc, sans doute un peu faible, comme temp, mais crédible (17°c au thermomètre de l'appart quand je suis rentré)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 19:19:32
bonjour,
Avant de me lancer dans des essais d'overclocking de mon barton, j'aimerais avoir une idée des températures que j'atteint, et du régime de mes ventilos....J'ai donc essayé de regarder ça avec :
MBM 5
Speedfan
Asus PC Probe
J'ai plein d'infos assez bizarres :
- speedfan :
Fan 1 : 3879 rpm (c'est un Zalman CNPS 7000A AlCu, normalement)
Temp 1 : 46°c (Winbond W83L785TS-Sà=)
Temp 1 : 30 °c (Asus ASB100)
Temp 2 : 16°c (Asus ASB100)
Temp : 16°c (LM75)
Temp 4 : 25°c (Asus ASB100)
HD0 : 22°c (HDO)
entre parenthèses : le nom du chip indiqué dans la config de Speedfan)
- MBM 5 :
sensor 1 (Asus 1) : 30°c
sensor 2 (Asus 2) : 16°c
ventilo 1 (Asus 1) : 1917 rpm
ventilo 2 (Asus 2) : 1388 rpm
- pc probe :
CPU temp : 30°c
MB temp : 16°c
CPU fan : 1917 rpm
Power fan : 1383 rpm
Bon, j'aurais tendance à pencher pour PC Probe/MBM, vu qu'ils concordent...Mais alors,à quoi correspondent les 3 températures données par speedfan, qui n'apparaissent pas dans mbm 5 ???
Merci de me donner vos éclairages, je rame!!
(et oui, 16 °, c'est pas chaud, mais j'ai aéré ce matin, et j'ai oublié de fermer en partant au boulot, et ça pèle!!
