Température chipset A8N SLI DELUXE 29°
Température chipset A8N SLI DELUXE 29° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:29:57
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter une carte mère ASUS A8N SLI DELUXE et j'ai vu sur de nombreux commentaires de cette carte que le ventilateur chipset était très bruyant, donc je l'ai remplacé par un radiateur passif zalman. J'allume mon pc et au démarrage je vois un message me disant que le ventilateur du processeur et du chipset tourenent pas assez vite ( pour le processeur c'est normal car je possède un WB et il est a 23°), je vais donc voir dans le monitoring du BIOS et il m'indique 29° pour le ventilateur chipset ( ce n'est pas un peu beaucoup pour un chipset de l'A8N SLI ?). J'ai touché le radiateur et il me semble très chaud, beaucoup trop chaud, a combien la température peut monter pour ce chipset?
Merci d'avance
CM ASUS A8N SLI DELUXE-Processeur AMD ATHLON64 3800+ - Carte graphique ASUS EN7800GT TOP SILENT GEFORCE 7800GT 256MO - 2GO DDR400 G.SKILL HZ - Watercooling cpu THERMALTAKE BIG WATER CLS - Boitier ANTEC PLUS VIEW II - Alim ANTEC TRUEBLUE 480 WATTS
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:48:27
Il n'y a pas de sonde sur le chipset. Il y a la temp du CPU et une sonde qui est apparement vers le radiateur à coté du CPU.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:51:21
D'accord merci mais est-normal que le radiateur zalman soit aussi chaud au toucher au démarrage? Jusqu'a combien peut monter la température de la carte mere? et tu chipset?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:52:11
29° c'est correcte
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:55:13
Au démarrage? Je ne vais pas griller le chipset si le radiateur zalman est très chaud?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:59:48
Le chipset peut aller jusqu'a 90° je croix, mais le seut moyen de vérifier est de lui colé une sonde dessus.
J'ai colé une sonde dans le rad d'origine et j'obtient environ 50°.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 18:00:53
Marsh Posté le 13-04-2006 à 18:12:48
oui mais moi je ne veux pas changer le ventilo, peut etre que le radiateur est mal placé sur le chipset ou mal vissé? ce qui expliquerai la chaleur
