température CPU et CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:02:32
Comment cela qui déconnent, cest températures sont elles trops élevées?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:04:33
celle du proco est normale, celle de la cm non, elle est beaucoup trop élevée.
c'est vrai que chez asus les sondes c'est caca, mais bon généralement ca donne des écarts de température, pas des gouffres.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:04:57
cpu Ok mais cm c'est un peu élevé je trouve.
Lorsque tu démarres ton pc elles sont de combien les temps? (dans le bios)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:06:42
Faut que je regarde, j'ai pas fait attention, je vous en fait par bientôt
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:18:19
perso ma cm est a 44 ( desfois + ) et mon processeur a 33 ... j ai pas vu de probleme
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:19:08
ReplyMarsh Posté le 12-04-2006 à 11:19:57
moi aussi je pence que c'est invercer
moi j'ai 44 en cpu et 37 en cm
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:08:58
| lfabrice a écrit : ben à mon avis c'est tes sondes qui sont inversées...non?  |
non non les sonde sont pas inverser j ai reduit la rotation du ventio chip a 3000tours
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:07:23
hello
je dois avoir egalement ce probleme de sonde parce que apres avoir jouer EVEREST m'affiche cpu=34 et CM=54 avec un ventilo de 8cm anciennement 7 qui tourne a 2000rpm
j'aurais plusieurs questions:
 d abord je comprend rien au temperature afficher par SPEED FAN ---> http://img137.imageshack.us/my.php?image=speed6fw.jpg
une a 100 ° ma case va bientot exploser lol
apres je comprend pas pourquoi je peux pas augmenter la vitesse de mon ventilo   du cpu , j'ai un ptit potentiometre avec le  ventilo et il dépasse pas les 2000
pourtant c'est bien indiqué sur la boite 1000->3000 peut etre une question de voltage
marque ENERMAX: UC-8FAB-R(N)
enfin est ce que ces temperatures sont logique , j'ai un athlon 64 3000+ et surtout une carte video 9600 series sans ventilateur ! pas bruyante mais qui chauffe bien
merci d avance pour votre aide
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:44:58
up !!!
aidez moi je voudrais bien savoir pourquoi je ne peux pas augmenter la vitesse de mon ventilo au dessus de 2000rpm
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:54:52
Salut à tous,
J'ai changé carte mère et CPU. C'est moi qui ai remis la pâte thermique.
Après 1h de fonctionnement, mon CPU affiche 44° et ma CM 42°.
Ces données sont elles bonnes ?
Sinon, ou pourrais-je trouver un tuto de réglage de mon BIOS
CM: ASUS K8N-E DELUXE
CPU: Athlon 3000+
CG: ATI RADEON 9800 PRO
BOITIER: ANTEC SONATA
