Température maximale tolérée sur un E6300
Température maximale tolérée sur un E6300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:16:27
Bonjour. J'aimerais connaître la température maximale tolérée par un Core 2 Duo 6300 lors d'un overclocking. Merci.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:21:38
Ne dépasse pas 70° (température des cores du processeur, et non pas une éventuelle température relevée à l'aide d'une sonde externe, positionnée sur le radiateur du processeur) :jap:
Tu aurais au moins pu faire une recherche avant de créer un nouveau topic [:alkatraz]
Message édité par Flo7516 le 16-06-2007 à 15:21:57
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:24:10
ben j'ai fais une recherche et c confus mais c plus rapide avec ce post :)
En fait à 3.2Ghz 1.325v (E6300) je monte rapidement à 75°C avec mon radbox sous OCCT (sans erreurs pourtant). J'ai preferé stopper la torture et vous demander votre avis. Donc apperemment j'ai bien fait d'arreter le massacre ;) MERCI
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:27:34
Si j'ai bien compris la Tjunction est la température a laquelle ton processeur se met automatiquement en protection en réduisant sa fréquence (arrétez moi si je me trompe), pour les C2D elle est a 85°C ou 100°C suivant les modèles (tu peux voir ça avec Coretemp pour le tiens)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:27:37
75 °C, c'est bon, mais à long terme ça entraîne une usure trop prématurée du processeur ;)
Cette température me semble un peu élevée pour 1.325V... As-tu bien posé la pâte thermique ? (A moins que ce soit un pad thermique pré-collé sur le radiateur.)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:37:00
85°C pour se mettre en protection c un peu optimiste non?
Ben c'est le pad thermique collé d'origine sous le radbox. Je l'ai laissé comme c'était. Mais c vrai que ca fait bcp. Peut-etre un manque de flux d'air dans mon boitier qui est ouvert en permanance et avec la Seasonic comme seul aspirateur.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:40:08
Si ton boîtier est ouvert en permanance, ça ne peut pas être un problème de ventilation du boîtier ;)
As-tu déjà démonté puis remonté le radiateur ? Si c'est le cas il aurait fallu changer la pâte thermique. Sinon, c'est bon, et tu ne pourra pas obtenir une température inférieure autrement qu'en changeant de rad pour un plus performant.
Message édité par Flo7516 le 16-06-2007 à 15:40:39
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:47:04
Ben meme boitier ouvert, si ya pas un minimum de flux d'air l'air chaud aura du mal à evacuer je pense non? Sinon j'ai demonté et remonté une seule fois le radbox sans rien toucher. De toute façon je vais bientôt recevoir un XP-90 + Papst, ca devrait le faire!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:50:20
Le ventilateur du radiateur brasse l'air, et fait donc rentrer l'air de l'exterieur du boîtier.
Si tu as démonté puis remonté une fois, tu as détérioré la qualité de la conductivité thermique du processeur au corps calo-conducteur-dissipateur-convecteur du radiateur ( :whistle: ) et le radiateur refroidit moins bien le processeur.
Il faut toujours changer la pate thermique lorsque l'on démonte le radiateur :p
Message édité par Flo7516 le 16-06-2007 à 15:51:49
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:54:58
ah mince c pour çà. Bon je m'en souviendrais la prochaine fois! Merci encore pour tous vos precieux renseignements!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:58:37
De rien et bonne continuation :jap:
