Température processeur : Core < Socket ?!?
Température processeur : Core < Socket ?!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:35:55
J'ai sous-volté mon ventirad pour en diminuer le bruit et je fais des tests pour voir si ça passe en burn. Le problème est que je ne sais pas quel logiciel choisir pour avoir la température CPU. Everest va m'indiquer 73°C et speedfan 64°C... Systématiquement speedfan donne une température inférieure à everest et ceci d'autant plus lorsque les températures sont élevées.
http://img525.imageshack.us/img525/735/capture02xa2.th.jpg
Qui croire ? J'aurais tendance à prendre en compte la temp la plus élevée... quels logiciels utilisez-vous pour donner vos temp en idle/burn ?
Car ça change tout, (quand cool'n'quiet ne bug pas comme dans l'exemple précédent : ventilo bloqué à 1100 RPM...) je suis à 56-55°C en burn (CPU Stress) sous speedfan et à 66-65°C sous everest...
http://img522.imageshack.us/img522/4885/capture01ub6.th.jpg
Message édité par anoxie le 10-06-2007 à 17:43:55
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:01:19
Tu aurais au moins pu dire quelle etait ta carte mère, ton CPU et si tu etais sous vista ou sous XP ...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:06:14
cm : Asus K8S-LA
cpu : Athlon 64 3000+
OS : Windows XP sp2
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:26:05
La T° du core et la T° du CPU sont 2 choses differentes et c'est normal que tu n'aies pas les mêmes valeurs.
Perso sous speedfan pour mon athlon 3500 ou mon x2 4200, j'ai les 2 temperatures bien distinctes
Par exemple, mon athlon 3500
 http://img143.imagevenue.com/loc690/th_06404_Image1_122_690lo.jpg
tu n'as pas non plus une carte-mère du tonnerre donc c'est possible qu'elle ne soit pas entièrement detecté par les logiciels de monitoring
Marsh Posté le 09-06-2007 à 19:08:31
D'accord, dans ce cas speedfan ne détecte pas la température socket-CPU chez moi.
Mais quand on parle d'une limite de 70°C (par exemple) pour le processeur, c'est la température du core ou du socket ?
Apparemment la sonde CPU est dans le socket et celle du core directement dans le proc.  Si c'est bien le cas c'est étonnant que la temp CPU soit supérieure de 10°C à celle du core car le socket est chauffé par le core...
Si l'on prend un exemple trouvé tout simplement sur la page de configuration de speedfan on remarque que là aussi la température interne du cpu est inférieure à celle du socket :
http://img525.imageshack.us/img525/2249/onglect2ly9.th.jpg
- Ca peut être un simple problème d'étalonnage/de précision des sondes
- Ca peut être une authentique différence de température entre les deux sondes, avec un core un peu plus bas que le socket ?
Il parait que c'est possible avec un bon couple pâte thermique/ventirad. J'ai le ventirad de base sous-volté, j'ai juste changé la pâte thermique pour de l'arctic silver 5.
Message édité par anoxie le 10-06-2007 à 20:13:23
