pb température depuis installation d'un XP-90 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:35:23
Ben il faudrait commencer à voir si le contact se fait bien entre la base du XP-90 et le processeur. Sur mon 754 pins, il n'y avait pas de problème, étant donné que les pattes de fixation maintenaient une assez forte pression sur le processeur. Si tu es sûr de ton coup au niveau du nettoyage et de la couche de pâte thermique (qui doit être très fine), ça ne peut venir que de ça.
Une précision: quelle pâte thermique as-tu utilisé? En ce qui me concerne, j'ai eu un peu de mal à obtenir une couche fine et régulière avec l'artic silver 5, mais l'avantage de c'est qu'elle est quand même de meilleure qualité que celle fournie avec la majorité des ventirads ou radiateurs.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:13:27
je suis sûr de mon coup pour la pate thermique (enfin je pense). j'ai bien regarder les photos et les instructions. C'est de la Artic Silver 5. Bon sinon comment je peux savoir si le contact se fait bien entre le radiateur et le processeur ? Et comment je peux le régler s'il n'y a pas assez de pression ? (parce qu'en fait il n'y a pas de vis de fixation c'est juste des clips)
Marsh Posté le 02-03-2005 à 00:31:22
J'ai installé le même rad, mais pardessus j'ai mis un enermax SE2 de 92 mm. et c'est nikel.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:32:11
beh combien vous avez d'écrat de température entre l'intérieur du boîtier et le proc ? (idle et burn)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:59:44
Moi aussi nickel et j'ai pris la pâte thermique livrée avec le radiateur
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:51:36
| kekestar a écrit : beh combien vous avez d'écrat de température entre l'intérieur du boîtier et le proc ? (idle et burn) |
Idle avec cool'n'quiet : quelques degrés
Burn : euh... Beaucoup genre 15 °C
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:09:27
moi g 10 en idle sans le cool'n quiet activé dans le bios
et g genre une bonne quinzaine en jouant, donc une vingtaine en burn...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:25:59
il chauffe a combien ton proc!!!j'ai la meme chose que toi!!!je vais ptetre pouvoir t'aider!
moi je suis a 35/37 en idle, et 45/50en full!!! vitesse 1500tr/min!
temperature ambiante du boitier 20/22degrés!!!
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:50:41
j'ai laissé un post pour mon boitier dans la catégorie boîtier justement et j'ai 15 degrés d'écart entre dedans et dehors du boîtier
pourtant tout est bien ventilé (6 ventilos...)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:28:17
Salut à tous !
(http://www.thermalright.com/product_default.htm pour ceux qui ne connaissent pas) et depuis que je l'ai installé mon PC chauffe plus qu'avant lorsque j'avais le radiateur de la version box de mon processeur (A64 3500+).
Alors j'ai bien mis une fine couche de pate thermique, tout est dépoussiéré et j'ai ça comme ventilateur : http://www.thermaltake.com/coolers/ufo.htm, sachant que je le règle à la moitié. Est-ce vous pourriez m'aider à résoudre ce pb svp ?
Voila j'ai acheté un radiateur thermalright XP-90
Merci bcp...
Pour info, ma config :
MSI k8N Neo2 Platinum
A64 3500+
Corsair 2*512 TwinX XL
Geforce 6800 GT
boîtier bien ventilé
