plantages système après installation Barton 2800 - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 27-02-2005 à 15:11:41
Bonjour à tous. J'ai un gros souci depuis quelques jours, vraisemblablement suite au changement de mon proco. Je suis passé d'un athlon xp 2200 à un barton 2800 que j'ai placé sur ma carte asus A7V333X (FSB333) en compagnie de deux barettes DDR (512 pc333 & 256 pc400). Je n'ai rien reconfiguré dans mon bios au niveau des fréquences car tout s'est fait en automatique (passage en 2083 mhz 166*12,5). Tout s'est bien passé durant une quinzaine de jours puis ce fut la série des plantages/écrans système à répétition. J'ai cherché dans tous les sens les causes du problème, j'ai lancer 100 fois mon antivirus,vérifier mes mises à jour logicielles, y compris bios, réinstaller mes pilotes, j'ai même frôler le reformatage par dépit, démonter et remonter ma carte graphique, enlever puis remis puis essayer individuellement mes barettes de ram , en vain... J'ai zappé sur tous les forums et épluché les thèmes similaires à mon problème mais je n'ai rien rouvé de proche, sauf une vague intuition Par précaution, j'ai fini par diminuer les paramètres de fréquence dans le bios. Le calme est revenu mais j'en suis réduit à tourner avec les mêmes fréquences et performances (ou légèrement supérieures) et donc la même vitesse que celle de mon ancien cpu soit 1800 mhz environ au lieu des 2083 escomptés avec un XP Barton 2800. J'ai aussi utilisé Sandra2005 qui m'annonce que "la FSB excède la vitesse nominale du chipset" et que "la vitesse du bus pci est trop élévée".En conséquence il préconise que je réduise la FSB ou le multiplicateur FSB/PCI. Ma ram est-elle merdique ou incompatible (je suis en train d'effectuer un test avec Memtest et il m'indique pour l'nstant "116,2% coverage, 136 errors". Ma carte mère est elle douteuse ? En plus, je crois bien avoir bouzillé mon ancien cpu en "l'arrachant" de son socket(c'était la 1ere fois que j'en changeai) et je n'ai pas vu le petit levier qui permet d'enlever le cpu. J'ai corrigé le tir avec le nouveau cpu mais ais-je pu endommager quelquechose. Désolé d'être aussi long et de vous sembler aussi benêt mais je ne voulais rien oublier. Alors, quelqu'un peut-il m'éclairer? Ce forum est ma dernière d'y comprendre quelque chose et je fais pourtant des efforts .Je suis vert Merci à tous
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:11:41
