temperature de 58 en idle sur un xp2000 + !!!!!!! arf - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:23:33
| martyfr a écrit : voila j ai ca directement a l allumage du pc !!!!!! |
Je vois pas en quoi la temperature va ralentir ton PC lol, c juste qu'il a plus de chances de planter, aussi pour diminuer la temperature, dis le modele de Rad que tu utilise et le ventilo qui est monté dessus, verifie qu'il y a bien de la pate termik, que le tout est monté correctement sur le CPU, et simple test pour verifier que c'est pas ta sonde qui couille, pose ta main sur le rad apres qq tps d'utilisation du CPU, si tu sent que c'est chaud, c'est qu'elle se gourre pas, mais que ca soit des le demarrage c'est quand meme un peu bizarre, parce que un PC eteint c'est pas chaud d'habitude lol
Marsh Posté le 01-02-2003 à 06:47:21
p-e si il ets dans un bain sona!
Je sort!
il est trop tard! humm
Marsh Posté le 30-01-2003 à 10:56:54
c un xp 2000 + version box sur une a7N8X
donc le pc est tres tres lent bref un veau
avant il montait maxi a 50 / 52 et le pc tournait nickel mais la !!!!!!!!!!
que puis je faire et est ce normal ???
