température haute? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:20:33
tant que tu plante pas et que tu depasse pas les 60 ça va![[:alarmclock2] [:alarmclock2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alarmclock2.gif)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:22:58
j'ai deja dépassé les 70 °, donc je ne sai pas quoi faire!
''tant que tu pakte pas'' , sa veut dire koi?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:25:44
si tu sais pas quoi faire et si t'as des sous ventile mieux ta tour et achete un sp97
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:26:09
oki et merci quant meme, mais je vousdrait savoir si il ya une solution pour baisser la température?
Est se un problème de sonde?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:29:00
peut etre faut en mettre tres peu sur le core aussi épais qu'une "feuille de papier"
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:31:01
et si il ya un tout peti peu , mais vraiment peu de pate thermique a coter du core, cela peut il venir de sa?ou de la sonde?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:33:16
attend jai pas eteint
!je vais te le dire!
le rad , ces le radiateur?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:37:37
| micoslegrand a écrit : attend jai pas eteint |
Oui
c un peu haut 52° idle pour un proc non o/c.
c pas grave si ta un peu de pate à coter du moment quel ne soit pas conductrice.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:45:59
ouais bon il est normalement chaud y a pas de quoi s'inquieter
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:15:48
| micoslegrand a écrit : Quelle est la température maximale? |
a partir de 85 il y a des risques de domage du die.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:23:12
si je rajoute dse ventilo ds le boitier sa peut baisser la temp?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:27:22
c'est pas 1 ventilo c'est 1 rad
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:29:01
tes sur que sa baisera la température, i lest mieu que l'aijgo?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:30:19
| micoslegrand a écrit : si je rajoute dse ventilo ds le boitier sa peut baisser la temp? |
Oui.Tu en mets un en façade en aspi et 1 à l'arrière en extraction.
Ceci dit, rien ne t'empèche de prendre un SP97 avec un ventilo 92mm.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:30:36
c'est la rolls des rad pour athlon xp y a pas mieux
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:33:20
mais vous ete sur qu'il fera baisser la température du cpu?
Il a un ventilateur avec?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:35:40
ya pas un rad + rad qui est presque pareille que le sp97 et qui est moin cher?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:37:32
c'est clair qu'il est cher mais franchement il est super efficace
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:40:01
ReplyMarsh Posté le 19-07-2004 à 15:44:16
sp97 que du bon : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ght-SP-97/
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:17:37
salut a tous,
Je vousdrait savoir si la température de mon procésseur est normal?
ma config msi k7n2 delta
amd 2800+barton
512 mo de corsair
ventilateit cpu aijgo MF035-032
pate thermique artic cooling silicone
quand je fais rien la température est a 52 ° celsuis
et quan je fai kele ke chose sa augmente!
Je vousdrait savoir si ces normal ou cest le bios?
