Aucune baisse de temperature
Aucune baisse de temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2004 à 00:03:34
Bonsoir,
je vien d'acheter un un radiateur SLK900A avec un ventilateur 9cm et de la pate thermique Artique silver 5 ! mais je ne constat aucune baisse de temperature, mème quand le ventilateur tourne o max... Par contre si je met le vetilateur 12cm o max de mon alim il y a une baisse de 4 ou 5°C ...
G un AMD 3000+ o/c a 2,3 Ghz et une t° moyenne de 55°C du CPU
(avec 2 ventilo en extraction, 1 ventilo sur les PCI en aspiration, 1 sur les HDD en aspiration)
Quelqu'un a t 'il une idée ?
Merci @+
Marsh Posté le 13-07-2004 à 00:09:20
ba c est peut etre ke l ensemble radiateur/ventilo que tu avait avant etait tres bien.
et le fait d accelerer les ventilo d alims permete en fait d apporter plus d air fraus au CPU.
a mon avis, u avais plus un probleme d aeration de boitier que de CPU
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 13-07-2004 à 00:12:27
ok c vré que g une tour un ple blindé nivo fils et g une carte graphique Gforce FX 5950 qui tourne a 45°c doc ca chaufe !
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:43:14
Je pense qu'il va falloir :
- Réorganiser tes cables de manière à ce qu'ils gênent le moins possible la circulation de l'air dans la tour.
- Revoir ta ventilation active : essaie de monter un 120mm sur le SLK900, garde ton 120 derrière et si tu n'as pas de ventilo en façade monte au moins un 80mm (2*80mm ou un 120mm ce serait mieux).
- Si vraiement tu ne peux pas tout mettre comme il faut parce qu'il y a trop de bazar dans ta tour, lorgne du côté du watercooling, c'est peut être la mailleure solution dans ton cas. En plus, tu as déjà un 120 à l'arrière, tu auras pas de pb pour monter le radiateur et le ventiler.
Au coeur du swirl - Mon feed
Marsh Posté le 13-07-2004 à 14:18:36
moi j dis la pate thermique a été étalé comme un porc. Je rappel qu'une mince couche sur l'ensemble du corps est nécessaire (ni trop peu, ni trop epais)...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 14:23:18
moi j'ai du SCSI 15k qui tourne à 70°C et je suis en cpu à 38°C et 22 en chipset. Et j'ai un slk. Je croit que tu as trop mis de pâte. C vraiment un leger filet pas une grosse truelle.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:32:33
Bon g renetoyer le proc et g remi de la pat mais un petit peu comme d'abitude . En suite g réorganisé les cables. Je suis maintenant a 47.5°c pouyr le cpu, 33 pour le boitier, 25 pour le chipset, 35 pour le HD0 et 25 pour le HD1
