carte reseau non detectée suite à orage
carte reseau non detectée suite à orage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:20:00
J'ai un pb avec le pc de mes beaux parents, la carte reseau n'est plus détectée  :o
Pour resituer : ils ont eu un orage qui a cramé la livebox. Sauf que la surtension a visiblement du passer par la ligne téléphone (la prise électrique était en théorie protégée) et se prolonger jusqu'au pc car depuis, il n'y a plus de carte reseau dans les périphériques
J'ai essayé pas mal de truc mais rien ne marche :
- restauration système => idem
- installation d'une carte ethernet pci (que j'avais dans mes cartons) => idem, elle n'est pas détectée non plus. visiblement elle n'est même pas alimentée, son voyant  ne s'allume  pas
- passage par le bios puis finalement clear cmos => idem
Là où je comprends pas : si ça a cramé le controleur réseau de la carte mère, en mettant une carte reseau pci en plus, elle devrait prendre le relais non ? A moins que le controleur de la CM gère aussi d'éventuelles cartes reseau adititionnelles ? Je suis pas un spécialiste, ça reste relativement obscur pour moi :o
Ou sinon est ce que ça aurait pas aussi cramé les ports pci ? Dans ce cas, en essayant avec une carte ethernet en pci express est ce que peut marcher ? La carte vidéo fonctionnant encore, possible que les ports pci express 1x marchent aussi
Pour info la carte mère est une asus p5b plus (pas toute jeune donc, c'est pour un Core2 Duo 6750)
Message édité par Susmab le 12-06-2013 à 17:21:48
vous cherchez l'âme soeur ? vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied ? vous voulez une relation durable loin des rencontres de passage ?  alors ne faites pas le 36 17 SUSMAB, c'est que pour du cul  ©les nuls
Marsh Posté le 12-06-2013 à 19:33:42
je pense que ton problem vien du connecteur du cable réseau, change le!
réinstalle windows !fais un clear cmos! et verifie encore une fois les pilotes etc etc.. avant de mettre en cause  le controleur de la CM
Marsh Posté le 12-06-2013 à 19:37:04
Bonsoir
Question : tu as changé le cable ethernet ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 12-06-2013 à 21:26:51
le cable ethernet ne peut pas etre en cause, la carte reseau (interne à la CM) n'apparait même pas dans les périphériques, et de toute facon j'ai fais mes tests avec le cable que j'utilise sur mon propre pc
après pourquoi pas les drivers mais là encore : même la carte ethernet pci n'est pas détectée alors que mon vieux pc en windows xp l'a détectée et installée  en qques secondes sans avoir besoin de quoi que ce soit
après effectivement j'ai pas réinstallé windows (le pc est en seven), j'espérais pouvoir éviter ça :o
Message édité par Susmab le 12-06-2013 à 21:27:41
Marsh Posté le 13-06-2013 à 13:29:05
si ta envie d'éviter le renouvelement du system , essay au moin de désinstaller l'antivirus, faire un nettoyage avec c cleaner, il faut commencer tjr par le Soft, il ya un tas de problems qui viennent du Soft, plusieur facteur, les conflits les virus, on peut pas mettre en cause le matos quand on est pas sur de la stabilité et la fiabilité du system................, ta passé directement a la derniere etape
Marsh Posté le 13-06-2013 à 13:32:32
Un Live-CD/USB Linux et tu auras la réponse sans balancer ton Windows ;)
Pour le port PCI, si tu peux tester autre chose de PCI dedans, une vieille carte son ou autre pour savoir s'il fonctionne..
Message édité par SH4 Origon X le 13-06-2013 à 13:32:51
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 13-06-2013 à 23:03:06
Finalement je m'en suis sorti.
J'ai essayé la carte réseau  pci sur le port pci du dessus (je l'avais pas essayé car vraiment très proche de la CG) et  windows a détecté la carte
A tout hasard j'ai remis la carte sur le port du dessous et là miracle, ça l'a détectée alors que les fois précédentes non :o
Faut croire qu'elle était mal enclenchée ...
La carte réseau de la CM est surement HS mais c'est pas grave puisque la pci prend le relais.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 02:46:12
Si la carte n'avait pas été utilisé depuis longtemps (de même que le port) il est possible qu'un peu d'oxydation ai gêné lors du premier contact ;)
