température CPU+vitesse ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2004 à 19:15:07
dépends de ton radiateur, c'est un quoi ?
fixé comment ?
ton proco est o/c ?
ta tour est ventilée ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 19:20:57
généralement les ventilos qui tournent à moins de 1500 tours/min sont mal détectés par la carte mère.
Certes à cette vitesse le ventilo ne doit pas faire beacoup de bruit mais je trouve que la température est un peu élevée pour une utilisation assez basique.
Fais tourner un peu ta machine avec un soft lourd, un jeu ou 3dmark ou ce que tu veux, si tu restes en dessous des 60 ° c'est bon par contre si tu les dépasse je te conseille de changer de ventirad pour quelque chose d'un peu plus performant (sans pour autant être plus bruyant)
Marsh Posté le 21-02-2004 à 19:46:19
Difficile de juger comme ça sur une température (sauf quand elle dépasse les 60°). Ca dépend des cartes mères, des versions de bios...
Sur les vitesses de ventilo, il est très probable, comme le dit ccp6128, que ta carte mère ne puisse supporter une vitesse aussi faible. Chez moi, en dessous de 1500 tours pour le ventilo de boitier, PC Probe m'affiche des vitesses négatives (voir ci-dessous). Par contre, un autre ventilo de boitier branché sur la prise fan de l'alim est bien affiché à 1300 tours au mini.
Après, il y a l'efficacité du ventilo, le boitier et sa ventilation. Par exemple, Le SLK 947U m'a fait gagner 10° par rapport au précédent (un Volcano 7+)
Exemple avec ce SLK947U et un Noiseblocker SE2 9cm sur le proc. Noiseblocker S2 pour le boitier.
1/ Ventilos vitesse réduite (mais pas au mini). Températures prises après 24 heures de fonctionnement)
2/ Avec potards au mini pour Power Fan et Chassis Fan (températures prises le matin, après seulement 1 heure de fonctionnement)
EDIT : pour le CPU, c'est la température de la sonde CM. Le CPU Diode est à 10° au-dessus.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 20:01:09
g le meme cpu avec ossi un ventilo a 1400rpm
54° en idle ca fait beaucoup
je depasse rarement les 46/47°
tu fais combien en full ?
pour les ventilos spa maichan certains logs donnent des valeurs erronés kan ils sont a basse vitesse
Marsh Posté le 22-02-2004 à 09:42:01
pour commencer merci pour vos réponses
ensuite j'essaie de vous en dire plus pêle mêle :
boitier pas ventilé (ordi Médion Carrefour)
carte mère : MSI 6701 (OEM Médion)
démarrage micro : mobo et proc à 35°
15 minutes plus tard (internet) : mobo 45 et CPU 54°!
Sandra 2004 m'indique que la vitesse auto ventilo n'est pas gérée...
Je teste une activité plus intense (style CS) et je reviens vers vous !
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:07:05
bon ben après 1h30 de counter mobo à 45°C et CPU 56
c'est grave docteur ???
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:13:42
Perso moi avec mon P4 2.6C @ 3300 je suis à 40/41° après une demi heure de burn@100% .... Zalman Powaaaaaa + Textorm 69U6
Je serait toi je m'inquièterais
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:14:32
euhh g pas précisé le 7000 Zalman tourne @ 1800 Trs donc 0 bruit
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:16:37
| crocowood a écrit : pour commencer merci pour vos réponses   |
je penses que ta tp de rpoc est normale
mobo a 45°c : c ton boitier qui est pas ventilé
Marsh Posté le 21-02-2004 à 19:06:58
hello,
sur Aida32 mes T° chipset mobo et CPU sont de 45°C et 54°C avec une vitesse de ventilo CPU de 1380 rpm.
Or Sandra2004 lors du test performance m'indique que mon ventilo doit être cassé ou tourne trop lentement !
Quel est votre avis ????
Mes températures (activité internet uniquement PC allumé depuis 8h) vous semblent elles correctes (proc P4 B 3.06)?
Merci pour votre aide
