CPU a 72 c° ?!! ckoi ce bordel? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2004 à 11:27:49
je precise, c'est le 800 Mhz qui est "malade" donc voila quoi comme j'en ai encore un peu besoin c qqn a une idée
Marsh Posté le 21-02-2004 à 11:35:26
si tu as tes condos qui ont coulé c ta carte mere qui est morte elle doit ne plus tres bien reguler la tension et c pour ca que ton cpu chauffe
fait gaffe quand meme parsque a 2v ca cramme un cpu voire meme a moin
Marsh Posté le 21-02-2004 à 11:57:03
ouarf, j'en ai besoin jusqu'au mois prochain et la tension selon Hmoniteur est a 1.70 V au lieu de 1.60, de plus, ya pas de risque d'explosion du cpu? (ca a l'air ridicule comme ca mais bon, comme il est capot ouvert on sait jamais...)
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:04:48
| ooTerreuroo a écrit : ouarf, j'en ai besoin jusqu'au mois prochain et la tension selon Hmoniteur est a 1.70 V au lieu de 1.60, de plus, ya pas de risque d'explosion du cpu? (ca a l'air ridicule comme ca mais bon, comme il est capot ouvert on sait jamais...)  |
Si il chauffe de trop, ça peut engendrer pas mal de dégats : brulure des étiquettes sur le proco, et j'ai même déjà vu des socket fondus par la chaleur d'un proco. Ta CM ayant des défaillances, le problème risque de s'agraver, fé kan même gaffe de pas foutre le feu à la CM !
pas mal de coup du thermomètre de pharmacie   Tu sais, celui k'on fout dans le
 Tu sais, celui k'on fout dans le  ![[:-marcus-] [:-marcus-]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/-marcus-.gif)
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:31:25
bon bah alors ya po de solutions   le pauvre se condamne lui meme, je vais apporter un extinteur et l'accrocher a mon uc, on sait jamais
si il tient jusqu'au mois prochain (ca fait deja 15 jours qu'il est comme ca et je joue tjrs a cs 1.6 lol) je le délivrerais de  ses souffrances.... en débranchant le ventillo du cpu
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:37:52
un thermo de pharmacie qui monte a 73° c'est pas trop possible
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:41:54
le radiateur ezst chaud ? si ton cpu est a 70° il doit etre intouchauble ... si il est tiede c'est qu'il y a un probleme de contacu entre le rad et le cpu
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:51:59
heu... le termo à 73° en touchant le radiateur ? sinon, comment tu fais pour toucher le processeur ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:59:23
pour "toucher le proc" avec le thermo j'ai etein le pc et retiré en vitesse le radiateur (OULALALA  CHAUD!!!!  ) et j'ai fait ma mesure. sinon oui le radiateur est bien chaud je pourrait y faire cuire un oeuf dessus
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:24:24
| ooTerreuroo a écrit : pour "toucher le proc" avec le thermo j'ai etein le pc et retiré en vitesse le radiateur (OULALALA  CHAUD!!!!  |
2 oeugfs sur le plat merci
change de vantirad
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:24:09
deja fait, je l'ai meme poussé en voltage, mais je perd pas granc chose il est a 70 c° au lieu de 72-73  completement bouzillé le pc... il a prit trop de baffes...
le pire c'est qu'il fonctionne "normalement" il freeze pas, je joue a cs 1.6 tranquille (meme si il bug quand la map change mais ca c le cpu qui suit plus ) mais je m'en inquette un peu car il doit encore me faire jusqu'a mi-mars ...
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:30:25
tu peux essayer de la faire tourner moins haut en frequence, et aussi de diminuer la tension (si ton bios le permet) ...
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:37:20
j'ai deja pensé mais g un ami bios pourrit et il n'y a aucune stat ni reglage qu'on peux toucher, ca se limite juste a la detection des hd, reglage de la frequance de la ram (pc 100 ou 133 ) et a un mot de passe qu'on pe mettre
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:41:00
pouarf il a interet, g po envie de ressortir mon p 133 Mhz  (ca sait meme pas se connecter en 56k tellement ca rame ca lol et je parle pas de l'adsl ) prions...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 02:15:09
Salut ,
va sur le site AMD et regarde la temperature de fonctionnement normal de ton processeur...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 04:11:27
ton ventilo tourne normalement? il n'est pas un peu fatigué par la pousiere?....
sinon ton boitier.. il est bien ventilé? temperature ambiante? le ventilo de ton alim marche tjs?
72°c c'est pas critique...
60~75°c les cpu intel & amd marchent tres bien mais la durée de vie est divisé par 2 voir 3...
de 80~90°c'est la limite de fonctionnement en temperature des CPU... a cet temperature ça plante et rique de cramer..
Au dessu de 110~120°c pendant quelque secondes ton cpu devient noir et prendre feu...
biensur je parle de temperature constante des le demarrage... car un cpu intel ou amd qui utilise 100% de ces capacité pendant 5 minutes monte facilement a 75°c ( voir le programme cpubrun)
Marsh Posté le 21-02-2004 à 10:59:08
ben voila j'ai posté sur pa mal de froum, pas de réponse, je poste donc ici (salut tt le monde
   ) j'ai un problème.
 ) j'ai un problème.
 ca fait 15 jours qu'il est comme ca, au début j'ai cru a une farce du logiciel fanspeed ou hmonitor, ou cpucool, mais apres verif avec un... thermometre de pharmacie (celui qu'on te fout ds le c**)
  ca fait 15 jours qu'il est comme ca, au début j'ai cru a une farce du logiciel fanspeed ou hmonitor, ou cpucool, mais apres verif avec un... thermometre de pharmacie (celui qu'on te fout ds le c**)   il c'est avere que la temp réelle est d'environ 73 c°
 pck depuis 15 jours (il tourne 24/24) il doit commencer a en avoir marre non? (les composants chimiques de la cm ont un peu coulé ca fait une ptite tache rousse dessus)
je vais changer mon amd 800 Mhz le mois prochain donc chui impatient MAIS...
il se trouve que l'enfoi*** chauffe a + 72 c°
ya de la pate thermique entre leproc et le radiateur, le ventillo marche impec et a ete changé mais rien n'y fait il chauffe tjrs autant, en plus il n'a pas ete overcloké donc compren po
ps: est ce que ca peut exploser ?
