CPU AMD XP BARTON 2500 reconnu comme un 1900??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:29:25
Par defaut...
cad coeff=11...
mais FSB je ne sais pas, j'ai pas regardé...
il doit etre a combien? je peux avoir 100,133,166 ou 200 en hardware avec les jumper, et tout ce que je veux par le bios
pour l'instant, je l'ai reglé a 170 Mhz avec le bios...mais qu'est qui est mieux? bios ou jumper?
merci de vos réponses...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:36:09
non, je ne peux pas changer le coeffcient...
toujours a 11
c'est mieux en hardware ou par le bios?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:23:59
| vanassch a écrit : Voila,   |
un barton 2500+ tourne à une fréquence réelle de 11x166Mhz=1826MHz et pas 2500MHz
mais si tu as de la PC3200 avec, tu peux essayer de l'o/c à 11x200MHz (en respectant des pallier, par exemple 166 --> 180, 180 --> 190, et palliers de 5Mhz ensuite)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:35:14
OK mais pour l'oc, je comprend pas trop...
je le met en FSB 166 par jumper, puis je monte a 170,175,180...
juska 200...
puis si tout est ok, je met 200 en hardware...
c'est bien ca?
ca fera un XP combien a ce moment la?
ou peut on trouver une table de correspondance frequence réeele, frequence CPU?
C'est pas trop risqué de monter le cpu si haut?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:41:06
| vanassch a écrit : OK mais pour l'oc, je comprend pas trop...  |
pas besoin de le monter en hardware, tu peux le laisser à 200 dans le bios si tu veux, mais je viens de voir que tu as une asrock comme CM, et je crois qu'elle n'arrive pas à dépasser 195MHz en fsb
il faut que tu fasse tes propres essais pour voir si le système est stable quand tu montes le fsb et surtout ne passes pas directement de 166 à 200 (ps: si tu ne veux pas te prendre la tête, tu peux laisser le fsb à 166 dans le bios, ça marchera aussi bien)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:12:36
Voila,
j'ai recu hier ma nouvelle config:
processeur AMD XP 2500 BARTON,
carte mère ASRock K7S8X (SiS 746FX),
Ram 512Mo DDR-SDRAM 3200
Je l'ai installé sans problème mais quand je l'allume, mon processeur est reconnu comme un AMD XP 1900...
j'ai laisse tout les cavaliers par defaut...pas d'overclocking...
que se passe t il?
Dois faire un overclocking pour arriver a l'amd 2500Mhz?
A combien je dois mettre les paramètres FSB, CPU Frequency, DRAM Frequency?
