Température CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:25:53
essaye motherboard monitor sinon..
cpucool c bien quand tu n'utilise pas ton processeur, quand tu l'utilise il ne sert a rien
donc dans l'absolue tu dois améliorer la ventilation de ton pc.
1) voir si tu dois changer le ventirad de ton processeur
2) voir si tu dois rajouter des ventilo dans ta tour
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:53:39
OW31 a écrit : Il y a déjà 20 topics qui traitent du sujet ! |
Salut OW31
Ca c'est de la réponse constructive
En recherchant "FAQ CPUCOOL" j'ai rien du tout
Tu pourrais peut-être étoffer ta réponse, plutot que d'envoyer bouler les gens.
J'aurais du aussi indiquer que je suis novice en matière de réglages et que je n'ai pas la science infuse.
Bonne journée quand même
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:06:16
OW31 a écrit : |
Ok merci, mais c'est parceque je m'inquiète pour mon petit CPU
Je m'intéresse au sujet depuis hier soir, après que j'ai remonté mon ventirad sur le CPU avec de la pate thermique entre les deux. Par curiosité, j'ai installé quelques soft de mesure (speedfan, mbm, hmonitor, etc...) dont j'ai lu les noms dans les quelques posts que j'ai parcourus. Seulement, c'est un peu hard à configurer, et étant novice, je cherche de l'aide pour ne pas commettre l'irréparable. En fait, j'aimerai arriver droit au but et ne pas avoir à éplucher 200 posts avant de trouver
Merci a toi de m'avoir répondu et d'avoir gardé ton calme. Je vais de ce pas faire d'autres recherches.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:20:15
Salut à tous
Speedfan me donne 3 températures temp1=50° temp2=-105° et temp3=70°.
A quoi correspondent ces valeurs.
Idem avec CPUCool ou là j'ai Temp mémoire=50° et Temp3=70°
j'ai bien peur que Temp3 soit la temp CPU, et je veux la faire baisser. Comment configurer CPUCOOL, ou autre soft ?
est-ce qu'il existe une faq en français pour configurer ces softs ?
Merci d'avance
