1er jour de l'été, vos température CPU Siouplé! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:28:25
Mon AMD 3500+ Clawhammer monte a 55° en full avec 35° dans la chambre.
Je sent que je vais devoir passer au waterccoling, ou alors arreter l'O/C.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:35:12
Au fait, il y a deja PTS qui a eu la meme idée que toi.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7984-1.htm
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:38:08
Oui mais ce n'est ni un sondage, ni précisèment pour l'été!
J'avais volontairement attendu cette date pour lancer le sujet, parce qu'à mon avis ça va être GRAVE cette année!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:39:32
ReplyMarsh Posté le 21-06-2005 à 01:45:04
Bin ouais, mais avec 35° dans la piece aussi.
Et le 3500+ 2.2Ghz @ 2.75Ghz.
donc 550Mhz en plus.
Vcore -> 1.5V @ 1.6V
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:52:07
C'est que ça prendrait presque de la place en plus!
tu sais que tu n'as qu'à descendre la valeur de ton CPU pour l'été, ton CPU t'en remercie d'avance!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:55:18
Bin je n'ai pas trop envie de supprimer mon ptit O/C tant que je ne depasse pas les 60°.
Et puis je ne pense pas que je vais avoir plus de 35° dans la chambre aussi, enfin j'espere.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 02:01:44
Et toi, tu as quoi comme config, avec quel ventirad, et quelle temperature?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 02:07:19
C'est marqué en premier post!
2500+ A7V880 et SI97
La chaleur dans la pièce je n'en sais rien, mais suffisament pour suer!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 02:10:34
| bitonio6 a écrit : C'est marqué en premier post!   |
  J'avais deja oublier que c'etait marquer dans ton 1er post.
Je suis naz a cette heure tardive de la nuit.
Bon je vais poincer car j'ai plus que 5H a dormir.
Bonne nuit a tous.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 02:45:52
Ultra classique : A64 + XP90 + SE2 -> 30°C (26 pièce)
Edit : en vrai ça varie entre 28 et 36 en idle, ça dépend d'un peu tout, si j'ai joué avant ou pas, si le boitier est ouvert, la température ambiante...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 08:53:32
Ma chambre est sous le toit et pendant la journée c'est un vrai sauna!!!!
Je sens que je vais devoir aller dans la cave
Sinon pour les température c'est environ 40 degrés en idle et dans les 46 en full en sachant que c'est un P4 2.4GHZ B même pas overclocké!!!!
J'ai un ventilo pour la tour je croit que je vais devoir en acheter un autre.
Vous me conseillerez quoi comme ventilo 60mm pour une tour?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 09:10:00
mon P4 3.06 non o/c et ventirad d'origine me fait du 35° au repos et peu monter plus de 60 en fonction de ce que je fais
et tout ça boitier ouvert, mais vu se qu'il y a dedans c'est raisonnable je trouve
6 maxtor 40Go en raid avec les nappes unitaires qui vont bien, un seagate 200Go sata, 2/512Mo corsair avec dissipateur, hercules 9700
  full carte pci sur ma gigabyte sinxp...
en attendant le montage définitif de mon watercooling, bah ça chauffe ![]()
Marsh Posté le 21-06-2005 à 09:10:54
Mon P4E 3.2Ghz@3.6Ghz est à 63°C max en burn avec cette chaleur... c qd même pa trop mal hein ;-)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:26:44
70° pour mon XP 2600+ ... boitier pas bien ventilé etc
 vivement que je change de tour... ça freeze assez souvent quand je joue...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:32:08
2600+@2250 ventirad d'origine+ventilo de 80mm sous volté
proc=50°
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:22:28
| snipecmoileretour a écrit : 70° pour mon XP 2600+ ... boitier pas bien ventilé etc   |
Là tu ne devrais même plus t'en servir!
c'est pas normal du tout avec une CPU AMD de cette série!
Trouves-toi quelqu'un de compétant et change rapidement le ventirad, sinon ton CPU, tu pourras très bientôt lui dire adieu!
Et peut-être même, qu'il est déjà blaissé machament!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:25:37
| Hulk_ a écrit : 2600+@2250 ventirad d'origine+ventilo de 80mm sous volté   |
Certain m'étonneront toujours, moi j'ai toujours eu, malgrés des Thermalright, des CPU qui affichait 45-50° en mode d'origine!
Et t'as des gars qui boostent leur CPU à des valeurs de folie (là ça devient un 3200-3300+) tout en silence et avec le ventirad d'origine (qui est une vraie merde) en faisant 50°
Y'a de quoi déprimer quand même
Vous habitez à côté d'un glacier? Vous vivez à la montagne? ou alors votre PC est dans la cuisine tout près du frigo?
Mais expliquez-moi comment vous faites!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:31:28
J'habite en BZH et j'ai poli le rad
Edit: BZH = Bretagne.
Les 50° c'est au repos, en full c'est 50° aussi mais avec le ventilo à fond (merci les potard)
Voila le rad d'origine, vu sa taille je sais pas si c'est celui d'origine.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:42:13
40°C en idle avec un XP-90+SE2. Mais c'est la valeur cible pour speedfan, donc peu de chances que ça descende en dessous. Ventillo à 900rpm. En charge, même température, mais ventillo un peu plus rapide.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:42:42
12°C pour moi
 mon PC est dans le sous sol, je erme jamais la boîte, mon processeur n'est pas overclocké et j'ai un gros ventilo ![]()
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:46:56
BZH  = ils ont des chapeaux ronds...
Bon, en ce qui me concerne, mon A64 3200+ (Winchester) non o/c est entre 32 et 34°C en IDLE, refroidi par un Hiper 48 tournant à 1200 RPM et monte autour de 45°C en FULL avec le ventilo de l'Hiper qui remonte à 1500 RPM (vitesse d'origine)...
Sur mon 2ème PC, l'XP 2000+ est entre 50 et 52°C en IDLE avec un Thermaltake SilentBoost K7 et un ventilo là aussi ralenti à 1200 RPM (au lieu des 2500 RPM en 12V)...
La ventilation des boîtiers est assurée par 2 DB Killer en 7V (1000-1100 RPM) sur le PC1 et par 1 DB Killer en 7V et 1 en 5V (800 RPM ) pour le 2ème PC...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:52:18
75°C pour un P4 3.2Ghz dans un portable, pas mal non ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:52:27
| Antoine22 a écrit : 12°C pour moi   |
Ton gros ventilo ne te pête pas les oreilles?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:52:56
Salut !
Pour ma part, j'ai un 3500+ en 0.13µm, ce ki me donne du 35°en IDLE et du 55° en FULL. Je refroidi le tout avec un termalright XP90C + noiseblocker. Pour du 9V , ca chauffe peu et ca fait pas de bruit (pc inaudible sous le bureau ou alors fo tendre l'oreille !).
La mobo est tjrs à 35° en full ou en IDLE.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:53:13
| Cyrill27 a écrit : 75°C pour un P4 3.2Ghz dans un portable, pas mal non ?  |
Je trouve que dans les portables ils ont un peu déconnés avec des CPU aussi puissants!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:55:37
Oué c'est clair, de toutes manières ça fait déjà 2 fois qu'il est parti en réparation pour un problème de surchauffe et là il repart dés aujourd'hui car il bloque encore sans arret. Problème de conception. On dit merci Fujitsu dans ces cas là Grrrrrrrr
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:56:32
| bitonio6 a écrit : Je trouve que dans les portables ils ont un peu déconnés avec des CPU aussi puissants!  |
Ben ça dépend l'utilisation... J'ai un pote qui se sert de son portable comme station de montage vidéo... Fallait bien un PIV 3Ghz pour ça ![]()
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:00:05
Oui mais les portables ne devrait être maintenant qu'à base de centrino!
d'ailleur un PIV 3Ghz dans un pc, il faut une bonne alim, etc.. etc..
Et là on veut nous faire croire que l'on peut collé des 3.2, 3.4 et même 3.6Ghz dans un portable de 1.5-2cm d'épaisseur?!
C'est tout simplement n'importe quoi!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:00:39
moi, Intel non OC, hivers comme été : 50-52° en Idle 60-65 en full
quelque soit le rqdiqteur que je met : Box, Zalmann 7000ALCU, XP90C
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:01:08
| Z_cool a écrit : moi hivers comme été : 50-52° en Idle 60-65 en full   |
Quel CPU?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:01:33
| bitonio6 a écrit : En tout cas les AMD ça chauffe méchant!  |
Intel aussi ca chauffe beaucoup en ce moment. ![]()
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:12:45
Et oui en ce 21 juin 2005, c'est l'été et il va faire chaud!
Mon Pc à d'ailleurs subi hier un changement de ventirad, car ça ne pouvait plus durer avec cet ALX-800 de thermalright! (moi qui pensait que c'était mieux qu'un SLK-800)
Je lui ai collé un SI-97 et j'ai 10° en [-] grace à un 92mm modé (resistance soudée pour avoir une vitesse fixe)
mon 2500+ est en ce moment à 44° et il fait chaud au point que j'en transpire sur ma chaise!
Donc on s'imagine ces prochains jours!
Sorry pour obi-wan, la survie de nos CPU était en jeu!
