CPU MONTE A 100% dans les jeux tel que guild wars et UT 2004 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:10:34
heu si c'est une mode bah crois moi que je voudrais pas y adherer.As tu trouvé comment ne plus en faire partie??
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:23:20
Detail un peu ta config.
et 100% de charge c'est normal!!
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:30:42
Oui c'est normal 100% de charge dans un jeu, yen a un qui se plaignait de ca aussi ya quelques jours.
100% C'EST NORMAL dans un jeu .....
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:32:33
athlon 3500+ 64
a8n sli deluxe S939
x850xt pe (sapphire)
2 mémoire 512 corsair value
2 hdd maxtor 200 et 1 de 80GO
Ma tour bip maintenant meme pendant le jeu, sa crains un max.Ma carte graphique et brulante peut pas laissé mon doigt dessus.Merci de m'épauler.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:35:07
http://www.almico.com/speedfan.php
T installe speedfan (voir lien au dessus, et tu nous dis la temp, car la effectivement ça chauffe trop!!
Ouvre la tour déja pour la ventiler.
T as des ventilos dans ta tour?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:44:02
60 c'est acceptable, la carte graph, tu sais pas combien de degre ???
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:44:21
Bah c est déja pas mal, sinon tu as installé un soft de régulation pour le ventilo de la carte graphique?? tu n as pas trop ralenti le ventilateur?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:46:12
Par speed fan je viens de voir aussi que mon hdd atteins cette meme temperature quand au ventilo j'en ai 3 et il sont a fonds.J'ai 2 température a 126 ° mais on m'as dis que c'etais normal sur cette carte...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:48:13
60 le dur!! ta tour est mal refroidie?? et le proc c est 60 en faisant rien, si oui > problème de refroidissement de la tour.
Installe atitool, tu vas dans fan tu le forces à 100% et tu essayes tes jeux.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:48:27
Pas de soft de régulation pour la carte graphique se sont les pilote ATI qui la gére directement à moins que ma carte mére va jusqu'a gerer le ventilo de la carte graphuique mais la j'en doute...Pour ce qui et de la température de cette derniere je ne peut pas la vérifier pas de sonde.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:53:38
60° en pleine charge avec les temperatures estivales c normal. Faut dire aussi que j'ai 27 a 28 degre dans la piece ou ya le pc.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:54:51
J'ai mis la sonde pour le GPU actuellement elle mesure 62°/55°
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:54:56
Tu vas dans setting > fan control > fixed percentage tu mets 100.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:55:36
Que les température augment je veut bien mais delà a ne plus pouvoir jouer a mes jeux la j'ai les boules...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:57:04
Nan c surement un autre probleme 60 en charge c pas dramatique .
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:57:13
Coprin je viens de suivre ce que tu m'as dis et autant te dire que une x850 xt pe a fond sa fais un vacarme du diable lol.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:58:34
Ca aussi c normal si tu as le rad et le ventilo d'origine
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:59:36
LOL la température a baissé a 54 /53°.Mais le cpu et toujours a fond.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:00:53
Shumi des test on pourtant etais fais avec les ventilo d'origine du 3500 +
et ils en sortent plus que correct normalement.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:02:26
Je te parlais de la carte graph, sinon oui le rad d'origine du cpu est performant mais bruyant.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:05:31
Je n'ai pas encore réessayer de jouer, je vais allez voir sa et je posterai surement vers 22 h30.Ce qui m'épate c'est que la carte graphique n'accelere pas son ventilo si elle est en surchauffe.@+ tard et merci au cas ou vous ne serez plus la.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:07:43
Bah tu peux configurer l acccélération avec atitool en fonction de la temp, donc si ça marche à toi de trouver les bons réglages, mais surtout amélioe la ventilation de ton boitier.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:10:15
Hahaha moi j'ai eu pareil avec le proc
en plein milieu d'une lan j'ai une alerte (merci MBM
) ca a fait un bouquant pas possible... ==> CPU a 90°c ==> j'avais jamais changer ma pate thermique alors yen avait plus lol
et le ventilo pouvait meme plus tourner tellement yavais de poussière
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:23:09
Et un barbecue ,en passant direct a ati tool ma carte graphique etais a 86/66°
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:25:40
C'est pas bon ca
t'as nettoyer ton ventilo?t'as open ton boitier?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:25:46
t as changé le venti rad sur ta Carte graphique?? car 86 si c est avec le ventilo à 100% ça ne va pas du tout!!
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:30:01
Non elle es d'origine,depuis le départ j'ai toujours eu des merdes avec,je savais bien qu'elle déconnais la je suis blazé...Entre les 2 message je suis retourné a 86°/65°,sa crains un max.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:32:12
Si c est les temp avec le ventilo à 100% faut la ramener, ça doit être le ventirad qui est mal fixé/installé, t amuses pas trop à le bricoler car si une couille après bricolage, la garantie et ben tu peux lui dire au revoir...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:34:33
===> change la ca te coutera presque moins cher que de réparer
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:38:08
Oui mais c'est rare qu'elle marche
il trouve toujours moyen de justifier qu'elle est plus valable ...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:39:23
y a pas de raison dans ce cas, siono tu leur fout dans la gueule!!
et si pas garantie, alors tu te payes un ati silencer 5!
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:29:08
