température de la carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:20:18
Nan ca va, les températures des CM (le chipset en faite) peuvent monter jusqu'à 80° sans probleme (il me semble)...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:28:06
ça me parait beaucoup non ?? surtout que tout est prévu sur cette carte pour qu'elle chauffe le moins possible.......
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:39:49
50° ça me parait aussi un peu haut mais je sais pas jusqu'à combien ça peut monter sans risques.
Température de la mienne: 32° (Asus P5N32-SLi Deluxe avec P4 650 3.4Ghz + Zalman 9500) dans Asus Probe et dans le BIOS.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:46:59
demain (enfin tout a l'heure.......) j'essaierai avec un ventilo plus puissant histoire de voir si cela fait quelque chose....
je viens de changer mes ventilos de tour.
j'essaierai bien aussi de positionner le ventilo sur radiateur en extraction (là il est en pulsion)
Marsh Posté le 30-03-2006 à 10:06:14
Les NF4 tiennent officelement jusquà 90°C, tu as de la marge.
Si tu n'as pas trop confiance et que le silence n'est pas le cadet de tes soucis, pousse le ventilo du chispet à fond dans le bios (déclenchement en full à partir de 35°C par exemple
Marsh Posté le 02-04-2006 à 01:52:22
du chipset ?
y a pas de ventilo sur le chipset, tout est en Fanless sur la A8N32-SLI (avec caloducs/cuivre).
j'ai réussi a gagner quelques degrés en changeant le ventilo du Pross (PAPST 3412/2GL) en le mettant en extraction (soufflerie vers le haut)et le fait d'avoir changé les ventilos de tour a fait descendre la CM de 5° (donc dans les 45° environ..........)
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:02:11
| petzillon a écrit : du chipset ? |
Oui du chipset
45°C ne stress pas ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:56:46
ben je me suis quand même un peu affolé lorsque j'ai "perdu" mon RAID 5 au démarrage......
j'ai 4 Raptors en RAID5 + 1 Raptor en support...... géré par le Raid Nvidia....
lors d'un démarrage j'ai paumé le RAID....... Plus de disques dans le bios (donc pas d'accès F10 pour la gestion du Raid....) gloups....
J'ai donc pensé que ceci été dû a un problème de chauffe........
Finalement non, il parait que le Nforce4 n'est pas génial question gestion Raid (sur cette carte) et qu'il vaut mieux passer par le silicon image.
je vais faire ça pour voir, maintenant que mon Raid est de nouveau là.
(j'ai effectué mes sauvegardes).
sinon un autre truc : lorsque l'on pose 4Gb de Ram, les 4 barrettes sont reconnues au Bios et 4Gb sont bien notés, mais, sous windows il n'apparaît que 3.3Gb......
c'est noté quelque part sur la doc, maintenant la question est : est ce que l'on a vraiment 4Gb qui tourne ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:59:47
oubli :
sur la AN32-SLI, contrairement a la A8N-SLI de luxe ou Premium, le chipset n'est pas ventilé, aucun ventilos, tout est Fanless........
ASUS fourni un petit ventilo de soutien pour aérer les aillettes cuivre qui se trouvent autour du socket/Proco mais c'est tout........
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:18:38
sur une ASUS A8N32 SLI DE LUXE avec un 4000+,
comme radiateur : Thermalright XP90C tout cuivre
comme ventilo dessus : Noisebloker S2
température de la CM = 50/51°
(avec le petit outil fourni par Asus = PC PROBE)
cela vous parait-il excessif ??
on discute souvent des températures de pross mais rarement de celles des cartes mères,
donc j'aurai aimé savoir si la mienne chauffe ou pas.............
merci pour les réponses
