Bonne température pour une carte mère ? [Question] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:15:28
C'est marrant, c'est la première fois que je vois une température de CM supérieure à celle d'un proco.
Les températures des disques sont un peu élevées ...  Ca confirme que la sonde de la CM est bonne.
Rien d'alarmant, pas d'inquiétudes !
Si tu n'as pas de ventilo arrière, il faut déjà commencer par en mettre un.  Soit une daube à 3 euros en 80mm.  Soit un silencieux ajustable manuellement de type Enermax(potentiomètre) ou Antec(Switch 3 positions) : 7 à 9 euros en 80 mm .
Je te recommande bien entendu un silencieux ...
Dans tous les cas, ca gagne tout de suite 5 degrés au moins dans l'ensemble de ta tour (CM et disques).
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:16:09
si ya pas de problemes, ya pas lieu de s'inquieter.
la mienne est à 36 (il fait chaud chez moi  ) et peut monter d'un ou deux degres avec un jeu. (38 donc.)
par contre le proc est plus froid que la carte mere !
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:05:11
re,
j'ai deja pas mal de ventilos (4 ventilos boitier : coté, 2 devant, un derriere + proco + alim)
je pense que je vais en rajouter un au dessus de la mobo, je vais faire un trou entre l'alim et le lecteur dvd, ou il y a de la place
je vous remercie
a bientot
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:53:30
| pitouthestar a écrit : re,  |
Avant de percer ...  C'est quoi tes ventilos ( des 80mm en noname ? Ptet passer à un 120mm arrière ? )?  D'après ta config matérielle tu as un P4 Northwood ( donc chauffe peu ).  Tu overclocks ?
Sinon, si c'est ta carte graphique qui chauffe ...  Ptet essayer d'enlever 1 ou 2 caches PCI du boitier ( bref les caches à l'arrière du boitier ).  Eventuellement libérer la ou les cartes PCI à proximité de l'AGP ( donc les déplacer vers le bas de la tour ).
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:38:37
re,
en ventilo, j'ai du un cooler master, 2 noname, et un 12 a 15 (bien mais j'ai jeté la boite je sais plus le nom)
je n'overclock pas, vu qu'il est a a peine 40° le proco !
c'était comme ca avec l'ancienne CG, la radeon 9700pro, et je suis passé a la geforce 6800LE overclockée (enfin pour l'instant vertex et pipeline débloqués a 6/16) et c'est toujours pareil
je pense que je rajouterai un ventilo en haut (en plus ca sera beau !)
j'ai aussi une alim noname, mais je passe a une antec sous peu !
voili voila
++ et merci
EDIT : ventilos : 2/8cm a l'avant, 12cm a l'arriere, 8cm sur le coté (devant et coté, je ne peux pas passer en 12, pas la place)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:13:01
quelle débauche de moyens !
tout ça pour la carte mere ? pourquoi ne pas mettre un refroidissement actif (c'est du passif sur une p4p800, non ?)
un p'tit truc de rien du tout...
la temp de la carte mere c'est la temp du chipset, non ? pas du boitier ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:27:07
salut,
ouais je pense que c'est la temp du chipset
ouais le refroidissement c'est passif, c'est un radiateur
ca se change ca ? ou je peux en trouver ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:43:11
salut,
tous ces ventilos sont compatibles avec la P4P800-e Deluxe ?
en tout cas je te remercie !
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:01:18
si le rad de la p4p800-e est tenu par deux clips dimétralement opposés, alors c'est le standard, et ça passe.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:10:41
ok, et bah je prendra bientot ca alors
ca refroidit vraiment bien le ventilateurs a led bleues ?
je te remercie
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:18:47
je n'ai pas d'éléments de comparaison.
mais ça devrait etre plus efficace.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:34:27
ok, je te remercie et je vous tiens au courant
sinon pour ma carte graphique : 50° pour la mémoire et 55° pour le core c'est normal ? il parait qu'ils tiennent jusqu'a plus de 90° donc y'a de la marge non ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:44:54
la temperature est bonne.
sur ce, je te laisse, Les Expers, ça tue ! (haha !)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:08:59
| pitouthestar a écrit :   |
Comme tu vas changer d'alim, autant en prendre une qui a un ventilo d'extraction en haut de la CM de 12 cm + un autre en sortie arrière de boitier.  Et hop tu fais d'une pierre deux coups.  Je n'ai pas de marque en tête.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:38:46
salut,
celle que je prends a double ventilo : la antec true power 430W, achetée a faced
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:50:38
Tous les NEC en sont équipés depuis au moins 1 an ...
EDIT: petit doute quand même.  Peut etre que c'est comme l'antec true power 430W ( 1 seul ventilo de 120 en extraction de boitier et aucun en sortie d'alim ).
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:59:10
| pitouthestar a écrit : salut,  |
Ouah !  Ca c'est de la balle !
Un seul ventilo de 120 en extraction de boitier.  Et RIEN en sortie d'alim.
Par contre c'est chère : 99 euros ...  Mais si t'as les moyens c'est clair que c'est cool.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:13:31
salut,
ca y'est j'ai recu ma true power...la carte mere est passée a 36°C, les disques durs a 33°C, et le proco a 38°...super
je vous remercie pour vos conseils
Marsh Posté le 08-06-2005 à 10:20:49
bonjour a ts
mo je ne mi connait pas trop en info , et j'aurai voulu savoir si mes temp materiel sont bonne!!?
voici un screen!
le AUX a 44degré , c'est quoi comme materiel?
c'est pas trop chaud??
CM-A8N SLI DLX
PROC---AMD 3500+
CG--X850XT saphire
merci a+
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:15:04
c'est du squatage de sujet, çà !
bref. c'est peut etre la carte graphique le aux (je vois pas ce que ça pourrait etre d'autre et en plus ya une icone d'écran.)
mais dans tous les cas ce n'est pas trop chaud.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:29:33
    hé mon sujet !
 hé mon sujet !
non je rigole...
le aux je sais pas ce que c'est...
en général dans les cartes graphiques ont voit pas 2 températures ? celle du core et de la memoire ?
en tout cas comme l'a dit moofly c'est pas trop chaud
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:25:07
salut a tous,
voila, ma question est la suivante :
je vois sur beaucoup de topics que les membres de hfr ont des cm qui ont pas une temp souvent supérieure a 25 30°
hors moi, sous everst home edition, j'ai ca :
tout est bon, sauf la température de la cm, qui est plus élevée que tout ce que j'ai vu sur les forums
ma température est-elle bonne ?
si il faut que je rajoute un venilo, le mieu est en extraction au dessus du boitier non ?
je vous remercie d'avance pour votre aide
Message édité par pitouthestar le 01-06-2005 à 15:25:34
