Température carte mère DFI Lan Party UT nF4 Ultra-D
Température carte mère DFI Lan Party UT nF4 Ultra-D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:37:15
La température du chipset (North Bridge ?) de cette carte mère est à 53° que ce soit dans le BIOS ou sous Everest Home Edition. Est-ce normal sachant qu'une connaissance possédant la même carte graphique se trouve à 26° ? Que dois-je faire pour y remédier ? Un flashage de BIOS ? Merci d'avance pour vos réponses. :hello:
Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une exprérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:01:03
Vous croyez que c'est normal 60° en pleine utilisation pour le chipset ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:11:23
Tu parles de carte graph ou de carte mère?
Pour une DFI ou toutes les autres mobo c'est plutot haut 60 C.Ton boitier est bien ventilé?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:16:31
pour du nforce 4 rien d'exeptionnel !
il tient parait il 90°C
moi je suis a 45°C en idle a 3500tr
http://reparationsonosplay5.free.fr/
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:27:40
53 dans le bios je trouve ca haut moi...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:29:29
normal le venti est mal placé et aspire directement la chaleur émanent de la cg , mais bon c'est rien 60
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:07:07
Oui comme je l'ai déhà dit je parles de la carte mère sion je ne serais pas dans la bonne rubrique. :whistle: J'ai changé de boitier après l'achat de ma config. Je suis passé d'une tour à 3 ventilos (un sur le côté et deux derrières) à une tour à cinq ventilos (deux sur le côté, un devant, un derrière et un dessus) pour d'autres raisons ne vous en faites  ;) et toujours le même problème.
Bon ben faudrait vous mettre d'accord là. :/ Quoique la réponse de la_lootre à l'air plausible.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:09:56
avec ma sli d-r je suis a 40-45 sans rien faire , avec le ventilo a 2000 tr et 60-65 avec le ventilo a 3500 tr
les chip c est comme les mofset du cpu ou les cg , pas de souci sa monte en heut en temp (surtout le nf4 qui est une fournaise compare a d autre chip)
Message édité par kanef61 le 29-01-2006 à 12:10:46
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:10:36
essaye de demonter le rad chipset peut etre qu il est mal mi  :hello:
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:21:44
sur ma ultra-d il est à 46° et ventilo à 2300tour par minute.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:49:25
 :sarcastic:
Et moi c'est pas pour rien que je pose la question...
Bref,vu la ventil que tu as,je ne pense pas qu'une temps de 53 soit très bien surtout dans le biios.Quand t'es en burn ok,mais au repos  :heink:
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:17:03
Slashdlx a écrit :
:sarcastic:
Oups excuse moi. :sleep: C'était sa carte mère, le mçme modèle que la mienne, à 46° au repos.
Donc que puis-je faire pour remédier à cela ?
Message édité par Kilyn le 29-01-2006 à 14:49:01
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:20:18
Le ventilateur peut se régler ? :??:
Ouais je vais peut-être essayer ça en espérant ne pas le bousiller.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:52:05
Bon j'ai regardé dans le bios et il dit que mon ventilo est à 4800 tr/min alors que celui de ma connaissance est aux alentours de 3000 tr/min. :heink:
Message édité par Kilyn le 29-01-2006 à 14:52:14
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:12:03
Il y a un topic entièrement consacré à cette carte mère ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2188-1.htm
Ca répondra à tes problème avec précision.  :hello:
Message édité par cqrton le 29-01-2006 à 15:13:23
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=533565
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:18:37
Je l'ai un peu parcouru ce topic mais ça ne m'a pas vraiment aidé. Je en crois que beaucoup de personne ait rencontré ce problème. Enfin faut que je regarde au plus près le ventilo (démonter/remonter).
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:24:42
Tu aurais du le parcourir....
Un extrait :
Question : J'en peux plus de ce ventilateur de chipset ! Ma tête va exploser tellement il est bruyant !!
Reponse : On peut contrôler le ventirad chipset avec le BIOS, ITE, speedfan ...
A 1000-1500rpm il est inaudible même par une chauve-souris, de plus le chipset peut monter à 90° sans danger
En conclusion il est totalement inutile de ne serait-ce que songer à remplacer ce ventirad.
Merci Asmomo pour l'info !!!
Ca ne t'aide pas ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:15:58
Un extrait :
Ca ne t'aide pas ?
Euh effectivement mon ventilateur faisait du bruit et j'ai augmenté ce fameux seuil dans le BIOS. Maintenant il n'en fait plus mais je m'inquiète pour la température. Si vous me dîtes que 53° au repos et 61° en utilisation ce n'est pas grave alors que je n'ai pas overclocker ça me va comme réponse. Sinon je panique. :)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 20:48:27
 :pfff:   :pfff:   :pfff:
On se casse le c*l et 2 jours après tu balances que tu as diminué le ventil du chipset...C'est logique que si tu as déscendu la vitesse du ventirad le chipset chauffe + tu crois pas?
Super topic  :heink:
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:41:53
Mais vous autres n'avait pas descendu ce ventilo si ? Et pas la peine de s'énerver non plus. :/
Finalement laissez tomber je me contenterai de cette température. @++
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:14:15
