Avis sur la température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:07:19
vu les temps pas d'O/C sous peine de cramer ton proc.
C'est les températures au repos ou en burn ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:14:01
| youenn56 a écrit : vu les temps pas d'O/C sous peine de cramer ton proc. |
En repos c'est 75° à 79° et avec internet + télé c'est 91 à 97 °.
Pour le montage du ventilateur pour le processeur, je ne l'ai pas monté c'est monter avec l'ordinateur quand j'ai commandé.
Je pense qui y a un problème quelque part depuis quelques temps c'est vrai que depuis que je l'ai eu, la température est à 70 ° déjà.
A+
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:28:55
Slt,
Je viens d'ouvrir mon boitier est la température est tomber à 54 ° pour speedfan et à 68 ° core temp
J'ai oublié de dire que j'avais mis un filtre à poussière pour le ventilateur qui extrait l'air du boitier, peut t-il la cause de ça? Ou c'est rien n'a voir?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:35:03
Salut, si la température descend à ce point lorsque le boîtier est ouvert c'est que le problème vient justement du boîtier. Pour le filtre donc oui c'est très possible, retire le pour voir.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:41:36
Bah c'est chaud tout de même en idle non ?
Moi je referais le montage du rad déjà avec de la vrai pâte thermique
En passant tu peux faire un print scren ( imprim ecran sur ton clavier ) et coller ton image dans paint ( Ctrl + V ) çà t'évitera de sortir ton APN
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:45:49
| Cubensia a écrit : Bah c'est chaud tout de même en idle non ? |
Merci je ne savais pas
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:48:32
Pourtant sa ventile bien dans un Antec P182 !!!
Peut etre que ta pate thermique c'est du colgate ^^ max fresh !!!
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:12:41
| adel81 a écrit : Slt, |
en général les filtres se mettent devant le ventilateur qui injecte l'air dans le boitier pour éviter qu'il se remplisse de poussière, et non sur celui qui extrait l'air du boîtier
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:26:07
Slt à tous,
Je viens de voir un peu, la température est à 55° à 70° maxi donc je vais jouez à Medal of Honor airborne pour voir se qui dit.
Ce jeux ralenti de temps en temps surtout quand il y a beaucoup de personnage à l'écran.
Pouvez-vous me dire comment O/C un peu pour pouvoir jouez à fond sans ralentissement si possible à 3ghz?
Ma CG c'est un MSI 8800 GTS 320 o/c est un processeur Q6600 "B3" avec 2 go de G.skill.
Merci comme même pour vos réponses.
A+
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:37:13
Re,slt.
Bon, voilà, le processeur monte à 100° avec core temp est speedfan à 68°
Comment démonter le ventirad scythe infinity pour accédez au processeur??
Je vais mettre de la pâte thermique Arctic Silver 5. A la place de celui-là....
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:08:10
Slt,
Comme je vous l'ai dit, j'ai démonté mon ventirad pour voir.
Il y avait de la pâte thermique dessus, mais sous la ventirad Scythe Infinity, il est rayé assez fort sur un coté.
J'ai remis de la pate thermique Arctic Silver 5 mais rien n'a faire et même pire qu'avant, il montait à +120° j'ai du éteindre d'urgence l'ordinateur.
Quand, j'ai vu ça, j'ai retiré est remis le ventirad d'intel "origine" est là....
Speedfan 33 °
Core temp 40 à 49° est en full à 65° maxi.
Donc, je vais voir ce que je vais faire de mon Scythe Infinity
Bon, je vais enfin o/c ...
A+
Marsh Posté le 20-11-2007 à 17:43:18
Slt à tous,
J'ai refais plusieurs tests avec le scythe infinity qui est très bien monter, j'ai toujours une température comprise de 70° à 86° et 95° en full voir un peu plus
Pourtant j'ai essayé plusieurs fois rien n'a faire, je pose la question il y a 2 rayures ci dessous:
A t-il une impacte sur la température du scythe infinity ??
Si c'est rien n'a voir avec ça !!! Quelle est le meilleur venturad et qui est facile à monter pour un CM Gigabyte GA-P35-DQ6......
A+
Merci d'avance.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 18:09:00
lol dans un premier temps laisse le ventirad d'origine
t'imagine à 100 degré l'autre raccourci la durée de vie de ton processeur et risque de le griller.
le fait qu'il soit rayé et qu'il ne dissipe pas la chaleur ne m'étonnerais meme pas, perso j'ai grillé un pentium juste en posant mal une sonde lol
Marsh Posté le 22-11-2007 à 14:45:00
Les quads et core2 ne peuvent cramer ils sont bourrés de protection thermique
http://www.youtube.com/watch?v=dRBHdP-hNRs
http://www.youtube.com/watch?v=YnP [...] re=related
Marsh Posté le 22-11-2007 à 15:00:01
Meme 65° en full çà commence à être chaud pour l'OC non ?
Je dis çà vu que mon proc OC est à 54° en full, mais bon c'est un Athlon 3700 aussi donc rien à voir avec un quad
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:03:11
Slt,
Voilà:
Pouvez-vous me dire comment réduire cette chaleur du processeur.
Mon Boitier un P182 avec 5 ventilateurs donc 2 rajoutés sur les 5.
Avez-vous une solution pour augmenter la puissance à 2.8 ghz ou 3ghz ???
Je connais pas trop O/C donc avant de faire une connerie je pose la question a vous tous pour savoir les bons réglages.
Pour refroidir le processeur j'ai mis un Scythe Infinity.
Bonsoir
A+
