Avis temperature et conseils
Avis temperature et conseils - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 15:10:00
Bonjour, je viens de monter ma nouvelle config et j'ai quelques questions, voici la config:
asus p5p deluxe wifi
e6600 non o/c (ventil d'origine)
2*1go corsair 675 5400 c4
x1900xtx avec ventil Zalman VF900-Cu
raptor 150
boitier thermaltake "matrix" (1 ventil frontal, 1 dorsal + 1 latéral)
En gros pour j'ai l'impression que mon cpu chauffe trop, ou trop vite:
http://www.flemflemflem.com/test2.jpg
full size
-50 degrés en idle c'est normal?
-Sous TaT, si je start le workload level à 100% le cpu dépasse les 70 degrés, je flippe!
-J'ai l'intention d'acheter un zalman 9500 pour régler le "problème" et tenter un peu d'o/c, d'après l'utilitaire intel j'ai un step 6 révision 44, ya moyen d'en tirer qqch ou bien j'ai une sorte de 6300 overclocké à mort?
Merci d'avance et désolé si toute mes questions on déjà des réponses un peu partout dans ces forums mais j'avoue être un peu perdu entre le topic unique des core 2 duo de 500 pages et le topic d'o/c des core 2 duo qui me dépasse un peu.
EDIT: Fiou je viens de lancer juste pour rire ORTHOS et tenté un stress cpu, il monte a 74 en moins de 30 secondes! c'est pas vraiment bon tout ça non? j'ai vu des configs e6600 qui sont dans les 60 degrès mais O/C!!
Message édité par onecut le 01-10-2006 à 15:39:13
Marsh Posté le 01-10-2006 à 15:12:52
50° en idle et 70° en travail c'est assez énorme... Il monte à combien en burn ?
A tu mis une pâte thermique digne de ce nom ?
A titre indicatif, je suis à 35° idle et 50° en burn...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 15:24:52
j'ai en fait retirer la pâte thermique originale et appliqué une fine couche de cell fournie pour le zalman de ma CG. Tu pense que je devrais investir dans de la meilleure pâte? Si je prends un zalmn 9500 la pâte fournie avec suffira?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:28:48
Désolé de up salement mais je comprend pas ou j'ai foiré, c'est pas censé poser de probleme d'utiliser de la pâte thermique fournie avec mon zalman pour CG à la place de la pâte fournie par intel?
Je l'ai appliquée correctement il me semble, une fine couche limite transparente et le ventilo semble bien fixé.
Je sors d'une partie de Red Orchestra et j'oscillait entre 60 et 65 degrés! Et J'ai rien OC du tout! je suis clean, promi!
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:43:55
perso je trouve pas ca enorme, c'est juse que le ventirad d'origine ben il n'est pas top... moi mon E6600@3.2ghz @ 1.39v avec un Zalman 7500 dessus je suis as 48/50° idle et pas plus de 60 quand je joue mais environ 65/70° en burn.. c'est aps tres inquietant a ces temsp le procco ne risque rien :)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 17:54:18
La pâte que fourni Zalman est bonne, c'est celle que j'ai mise également...
65°C dans un jeux ça peut aller, mais en cas d'encodage vidéo (Rippage de divx par exemple) la température risque de monter bien plus haut... Et au dessus de 80°C, c'est la coupure...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:32:39
Ok merci de vos réponses, je vais monter mon 9500 demain et je verrai la différence, si différence il y a.
