Temperature A64 3800+ Anormale ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2005 à 20:02:41
Oauis c'est quand même beaucoup, bizarre !
Il faudrait refaire le monage zalman + pâte thermique...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 20:15:16
j ai un zalman 7700 Cu (avec de l'artic silver) sur 3800+ :
Au repos : 44°C
En charge : 55°C
Verifie ton montage. Peut etre trop de pate thermique.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 20:17:48
Oki merci les gas, je suis donc 10°c au dessus ...
je vais lui changer sa pate thermique ...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 20:22:47
Remarque , il fait assez chaud en ce moment , suivant ou est ton pc , ca peut monter assez haut.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:09:07
bon j'ai ouvert le PC, le gars avait monté ca comme un petit cochon ( l'assembleur ... L'expert ...
- déja il a pas utilisé la plaque du zalman pour s939 donc le support était pas du tout fixé sur la Mobo
- ensuite il a vidé 5 tubes de pattes thermique , sans prendre la peine de l'étaler
donc la c'est Nikel
mais je crains qu'il y ait un probleme avec le potentiometre zalman et l'asus A8n-SLI , en effet , quand je modifie la position
du potard , rien ne bouge ? toujours la memes vitesse de rotation pour le zalman
quelqu'un a t'il entendu parler d'un pb sur la mobo d'asus dans ce style ???
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:25:26
| sebastian kaine a écrit : bon j'ai ouvert le PC, le gars avait monté ca comme un petit cochon ( l'assembleur ... L'expert ...    |
Oui,il faut faire gaffe aux soi disants "experts"
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:38:45
bon lol cé asus probe qui délire sous lavalys je suis bien entre 950 et 1750 Rpm ... Donc all is Good
je suis à 44°c boitier fermé et il doit bien faire 35°c dans l'apart ...
ca me semble réaliste comme T° ...
Mais bon sur s754 mon zalman tourne plutot ds les 39°c ! Mais bon j'ai un 3000+ dc c'est pas le memes CPU non plus
merci pour vos conseils ...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 04:47:16
bonjour... j'ai un ptit pb, enfin je crois que ma température est beaucoup trop haute.
pourtant, j ai pas mal de ventilos :
athlon 64 3500+: ventilo d origine
carte mère Abit AN8 uguru, ventilo sur le socket, + deux ventilos extracteurs de chaleur près du proce
carte graphique Geforce 6800GT
alim Antec 500W smart power : 2 ventilos interne/externe pour la circulation
Boitier super lanboy de chez antec, 2 ventilos (arriere/avant) de 12cm
J'ai monté le pc aujourd'hui, et le logiciel d'orignie (Abit Eq) m'indique une temperature cpu de 55°c en moyenne (elle est montée à 61°c tt à l'heure).
Il y a une technologie dite "cool n quiet", mais je ne sais pas si je l'ai "enable"...
Bref...
Merci de m'aider...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 05:04:44
pour activer le cool'n'quiet ?
Allez dans le bios est mettre sur Enabled (l'option s'appelle cool'n'quiet, tu la trouveras aisément)
Téléchargez ce driver : http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] dcpu64.exe
Et enfin : -> Panneau de Configuration, -> Options d'alimentation et choisissir l'option "Gestion d'alimentation minimale". Cliquez sur OK pour valider.
Tu peux vérifier, si ça a fonctionner en faisant clic-droit sur poste de travail et regarde la fréquence de ton proco, elle devrait avoir baissée si tu n'as pas lancé 10000 applications en même temps ...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:39:32
Merci !
Malheureusement, apparemment j ai deja ce driver...
En fait, lorsque j'active cool n quiet dans le bios, j ai l impression que ça le fait merder après... il refuse de démarrer, c'est étrange  (ecran bleu très rapide puis redemarrage).
Avec AMD CPUInfo, voici ce qu'il me dit :
Current processor speed :  ! 2245 Mhz Part is possibly overclocked !
Max speed : 2200 Mhz
Pourtant j'ai rien touché ni overclocké !
Franchement selon vous, c'est normal un temperature de 55°c en faible activité ?
Merci énormément pour votre aide !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:44:46
Précision :
En meme temps, je me dis que c'est la sonde d'origine, et donc la temperature interne du proce.
Donc c'est peut etre pas si énorme que ça  (j essaye de me rassurer)... et il fait très chaud (excessivement) chez moi en été. C'est un vrai four...
Il y aussi autre chose que je ne comprends pas, dans le bios je n arrive pas à acceder à l'onglet abit eq  (qui fonctionne en parallele avec Uguru). Je ne sais pas si vous connaissez.
Merci...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 18:19:03
j ai eu ce souci, faut flasher le bios. celui d origine donne une trop forte tension pour le Vcore(environ 1.6 avec auto overclocking ou sans). une fois flashé, va ds le bios et le truc est a mettre sur standard dans l'auto overclocking et aprés vcore à 1.5... et 8° de moins pour moi!!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 19:44:02
Merci...
Temperature autour de 50 à présent. C est deja mieux.
Et puis le tps se rafraichi.... j espere que ca va continuer, parce que j'ai des plans d archi à monter en 3D et ca risque de trvailler dur la dedans...
Vivement l'hiver !
Merci encore !
Marsh Posté le 23-06-2005 à 19:45:40
j'ai un ami qui dipose de la config suivante :
CPU : AMD 3800+ (s939)
Venrirad : Zalman 7700 ALCU
Boitier : Antec Sonata
Alim : Antec d'origine
GPU : MSI 6800 GT
MOBO : Asus A8n SLI
la temperature du CPU est de 55°c au repos ...
sachant que le zalman est branché a fond ! un zalman ca soufle ^_^ ...
alors perso je trouve ca un peu HOT ?
Qu'en pensez vous, je connais pas trop le s939, mais sur s754 c'est trop a mon avis ...
merci pour votre aide
