temperature p4 3.0E
temperature p4 3.0E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:08:08
Bonjour tout le monde, voila j'ai un p4 3.0E et une carte mere asus p4p800-x et j'ai un zalman 7000cu. Il est en idle a 36°c et a 54°c en burn ( enfin gta3) est-ce de bonne température? car lorsque je met le zalman a fond j'ai toujours les meme température
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:09:33
ta pa mis une tartine de pate thermique?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:11:13
non et ma  carte mere est a 33°c
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:12:27
la temp en full me parait un pe grande mai c carrément accéptable ;)
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:13:40
j'ai mis une gouttes de pate sur le cpu comme marqué dans le manuel du zalman
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:16:43
mais est-ce que tu l'as bien étalée sur tout le cpu ?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:17:26
c'est peut etre l'alim, car c'est une q-tec?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:18:11
Je vois strictement pas où est le problème !
Un P4E ça chauffe plus qu'un P4C, et mon P4C est à 40°C en idle... (avec le même ventirad)
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:18:16
fo ke la patte recouvre kan même tou le core...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:18:22
oui et non, c'est en vissant le zalman quelle s'est etalée
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:22:07
Température normale pour un Prescott, pas de quoi s'affoler.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:23:40
ok ses t° sont normales mais moi persos je penses pas que la pate s'étale toute seule quand on visse le rad mais bon ce n'est qu'une conviction perso.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:26:08
ben je vien de regarder et la pate arrive presque sur le bord, je dirai quelle est a + ou - 2 millimetre de bord du cpu
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:26:50
Pour la pate, c'est vrai, faut l'étaler sur tout le core. Le fait de mettre le ventirad dessus n'étaleras pas la pate sur tout le core mais seulement sur une partie.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:26:53
Pour ma part à processeur identique et ventirad d'origine Intel, mon P4e est à 42 au repos et 59 en full. Donc déjà supérieur à toi et pourtant je t'assure que ce sont les Températures de fontionnement correct pour un proc qui délivre pas loin de 80W en puissance. Pour un P4E il n'y a aucun danger jusqu'à 75°... Mais bon pour une longévité optimale 60° max...
Délaisse les grandes routes, prends les sentiers.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:30:44
ben je vien tout juste de le démonter, et la pate est etalée uniformement sur tout le core
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:31:41
T'inquiètes pas, la température est bonne.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:33:17
ah  je suis rassurer car je n'arrete pas de regarder la temperature avec asus probe, maintenant je pouraai jouer tranquille, merci beaucoup
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:35:35
derniere chose, vous pensez quoi de mon alim ,c'est une q-tec 350watts avec 17 amperes pour le 12v et 35Apour le 5v, j'ai 6ventilo et 3 tubes neon
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:37:35
Perso, q-tec j'aime pas du tout, elles valent rien comme alim.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:39:03
c'est bien ce que je pensait, pour une bonne alim, quelle marque me conseillez-vous (silencieuse svp, pas comme le réacteur q-tec, merci)
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:40:00
Quel budget?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:42:25
50€ par exemple
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:48:40
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:53:21
c'est nickel, je vais essayer de revndre la mienne 20 €, ou peut etre 70€ avec une tour
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:53:49
merci a vous tous pour vos reponses
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:53:55
Marsh Posté le 12-06-2005 à 02:47:32
mets motherboard monitor, tu auras peut-être mieux qu'avec asus probe qui donne souvent n'importe quoi (étalonnage de la sonde = bidon).
