probleme temperature thermalright xp-90 [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:15:00
Vérifies le montage. Tu n'as pas mis trop de pate thermique?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:21:33
genre quelle quantité de pate thermique?
quel est le risque si j en mets trop ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:24:17
Normalment, tu mets l'équivalent d'un demi grain de riz que tu étales sur le core, de telle sorte a avoir une fine couche.
Si tu en mets de trop, ça chauffe.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:34:11
ok bah alors c est ca paske j en ai mis 1mm sur toute la surface du core :S !!!
Merci a toi je vais démonter tout ca ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:40:27
alors voila, jai enlevé tte la pate thermique, sauf celle étant inaccessible(coulée sur le coté) et j'en ai remi un demi grain de riz.
mais le probleme est le mm, j'allume le pc, tt le systeme fonctionne mais l'ecran affiche le message: "No Signal".
je ne sais pas quoi faire, si qq'un pouvais m'aider
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:45:44
Celle qui a couler sur le coter, il faut la nettoyée aussi.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:47:15
je peux pas l'enlever, c'est trop profond, et je n'y arrive pas, c sur que c la pate thermique en trop ou ca peut etre autre chose??
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:51:29
Ben en géneral trop de pate thermique si en plus ca coule partout cay pas bong ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:58:44
ah oui j'oubliais de préciser, j'ai debranché des petits fils (7) pr acceder a la carte mere pendant l'installation, et ne sachant plus leur position, je les ais rebranché nimporte comment, et lors du demarrage il y'a eut une combustion au niveau des entrées et sorties en facade, j'ai donc éteint au bout de 5 secondes, mais apres , le pc a demarré quand meme
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:41:15
Les fils, faut pas les brancher n'importe comment, regardes dans le manuel. C'est le premier pc que tu montes?
Un conseil, demande a quelqu'un qui s'y connait de te filer un coup de main, car la t'es pas loin de tout pèter.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 23:01:20
le pc, je l'ai acheté chez un assembleur, je le monte pas!!
et j'ai aucune notice pour les fils
mais le truc c que jvoulais changer que le refroidissement
et j'ai demanéd a un pote s'y connaissant plus que moi de m'aider mais on c trompé.
dc cke jvé faire, je vais l'emmener chez l'assembleur ou jlai acheté et je vais voir le résultat
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:26:52
je n'arrive tjours pas a allumer mon ordinateur, est-ce que qq'un aurait une solution!!!!
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:45:02
| alex156 a écrit : ah oui j'oubliais de préciser, j'ai debranché des petits fils (7) pr acceder a la carte mere pendant l'installation, et ne sachant plus leur position, je les ais rebranché nimporte comment, et lors du demarrage il y'a eut une combustion au niveau des entrées et sorties en facade, j'ai donc éteint au bout de 5 secondes, mais apres , le pc a demarré quand meme |
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:52:27
et la pate thermique en trop, en séchant empeche peut etre un contact ...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:57:01
ok merci!!!
je vais essayer de l'enlever!!
ac de l'acétone ca marche???
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:02:13
ze sais pas j ai jamais fait ca mais c'est comme ca k'on l'enleve sur un ventirad ...
apres fais gaffe suivant l'endroit ou ça à coulé
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:20:17
| alex156 a écrit : ah oui j'oubliais de préciser, j'ai debranché des petits fils (7) pr acceder a la carte mere pendant l'installation, et ne sachant plus leur position, je les ais rebranché nimporte comment |
t'es complètement cinglé
tu ne sais meme pas lire un manuel de carte mère et tu penses savoir installer un XP-90 correctement ?
va chez ton assembleur, et s'il se moque de toi ce sera bien normal ...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:19:42
| werthers a écrit : t'es complètement cinglé |
Tu te prends pour ki a parler comme sa ??
Ta cru que c était la fête toi, t as vu de la lumiere t es entré !
pas besoin des commentaires de ce style je crois !
pfff
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:09:51
Slt
j'ai réussi a installer le kit de refroidissement composé de :
-thermalright xp-90
- ventilateur noiseblocker ultra silent fan se2 blue
J'ai démarré une fois, temperature: 36° en idle.
apres j'ai fais un test sous 3dmark 2005 pendant 10 minutes: température: 50°, puis qques secondes apres tt s'est bloqué et j'ai du éteindre la machine.
quand j'ai redémarré, l'écran affichait le méssage: "No Signal" et ce pendant 10 minutes.
apres maints et vains éssais, j'ai pu redémarrer ( environ 10 minutes) et tout marche.
est-ce normal que mes températures soiebt légerement moins bonnes qu avec le systeme d origine et comment expliker le plantage ??
Mon PC est-il en danger ???
