System Failed - CPU Test - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:57:00
Il faut remettre en place le processeur (démonter, remonter)
Faire un clear-CMOS
Essayer de démarrer sans mémoire, disque dur, carte graphique
Puis avec (c'est mieux )
EDIT : si la carte mère "cause" c'est qu'elle est vivante
A mon avis elle fonctionne
Çà doit juste venir du montage du ZALMAN qui ne touche pas correctement la puce du processeur, celui-ci chauffant alors trop (mal refroidi) et la carte mère se met alors en protection pour le "sauver" d'une mort inévitable
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:10:57
Pourtant le zalman est bien visé, et souffle au maximum (on va pas compliquer le tout quand même), l'ordi est même en position horiztonale (le zalman peut pas appuyer plus dessus !)
De plus peu de temps avant cette histoire, j'avais checker la température (< 50°)
- Peut être pas assez de pâte thermique ?
- L'alimentation pourrait-elle être défaillante ?
Humm que de pistes !
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:58:14
Si effectivement ce n'est pas la même alim, ca peut venir de la ... n'hésite pas a tout testé en test croisé, pour savoir d'où vient le souci. Test aussi la pile du bios, ca arrive de ne pas avoir de boot à cause de ca.
Sache également que pour la CG que tu as, il faut au moins 25A sur le +12V de ton alim, tu n'as pas une carte en PCI / AGP qui ne consomme pas trop de courant pour tester ? je peux te preter une PCI si tu veux
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:03:53
adonai > merci pour ta réponse rapide... qui ne saute pas n'est pas...
D'autre (sur ce forum) on la même CG et l'alim true power 380w du sonata, et cela passe bien, les spécifications sont 18A sur le +12V [http://www.albatron.com.tw/english/it/vga/overview.asp?pro_id=167]
De plus la carte passe bien (le pc boot... quelque chose s'affiche au moins !) avec une alimentation enermax 350 watt...
Comment je peux tester la pile du bios ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:15:59
Le souci ne semble pas venir de l'alim alors ... pour la pile il suffit d'en prendre une autre et de la remplacer en général c'est les mêmes partout (même sur les vieux PC) donc c'est pas trop compliqué d'en trouver une
Si c'est pas ca, c'est bien la CM qui est HS, vu que tout est OK sur une autre carte. Il faudra voir avec Asus pour la changer ou éventuellement avec ton revendeur
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:40:35
J'ai eu le même pb que toi, c'est le chipset qui gère le proc de la carte mère qui est décédé, moi comme un con j'ai acheté un proc neuf et c'est là que j'ai compris mon erreur.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:47:25
shikasta > je t'aime ! oula je m'emballe ! tu avais le même message d'erreur ? comment en est tu arrivé là ? tu as changé ta Carte Mère ?
selon toi donc ça serait un déçès de ma carte mère ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:54:40
Moi c'était ça, exactement le même message que toi en boucle (de l'anglais prononcé à la chinoise) et en fait c'était bien le chipset gérant le cpu qui était mort. Sauf qu'au départ n'ayant pas imaginé ça j'ai acheté un nouveau cpu, je le test et même message, je change de cm et là banco (si l'on peut dire parceque pour la finance bonjour!).
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:23:54
shikasta > clair pour le message, si t'as pas le manuel pour immaginer des pistes de message, bonjour la compréhension !
bon ben je sais quoi changer maintenant !
merci pour vos réponses à tous ! je vous tient au courant
(si entre temps qqun à une idée, qu'il hésite pas !)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:40:16
Bonjour à tous !
"System Failed - CPU Test"
(en boucle, ça envoit ce petit son !)
Après un reboot instantané du pc, et un changement de la carte-graphique (radeon 9800 pro décédée, paix à son âme), j'ai les déboires suivants:
Code vocal d'erreur suivant:
Le systeme ne boot même pas, rien à l'écran (protection asus)
Config:
Asus A7N8X-E Deluxe 1.01
Athlon XP 3200+ non o/c
Zalman 7000 Cu
Raid 0 - 2 * 80 Go Hitachi
Albatron 7800 GS AGP
Antec Sonata - Alimentation True Power 380W
Installé(e) sur une autre A7N8X-E Deluxe (revision identique):
- la carte graphique fonctionne correctement
- le CPU AMD 3200+ fonctionne correctement et est detecté dans ses bonnes caracteristiques
- le system boote sans aucun souçis
Pensez vous que la carte-mère est décédée ? Si oui a t-elle souffert ?
Pensez vous à d'autres pistes d'investigations ?
Merci de vos réponses éclairantes !
Décidement c'est mon mois !
