Pb : P4P800-E Deluxe avec "System failed CPU Test" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 20:25:25
Désolé, je ne saurais pas t'aider.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 20:27:19
ReplyMarsh Posté le 30-07-2004 à 16:41:38
meme probleme chez un pote... une histoire a la con. enleve le ventilo, replace le et verifie s'il est "PARFAITEMENT" droit, sinon, ca va allumer puis eteindre, ou sinon yaura pas d'affichage du tout.
essaye deux ou trois fois, lui ca a marcher a la troisieme...
Marsh Posté le 26-07-2004 à 09:27:40
bonjour,
voici ma config:
carte mere: P4P800-E Deluxe
CPU: P4 2.8C HT
GPU:9800 PRO
RAM:512
ALIM:Spark Power Inc SPI 300
le pc marchait tres bien depuis 3 semaines et subitement plus rien a l ecran.
je l eteint et le rallume et j ai un message "system failed cpu test"
j ai donc fais des recherches sur google et yahoo.apres plusieurs forums anglais et francais visité voici ce que j ai essayé:
- brancher seulement le cpu,la carte mere: meme message
- changé de CPU :meme message
- reset cmos: meme message
- test avec la carte retiré du boitier au cas ou les soudures pourraient toucher le metal du boitier: meme message
- heatsink et fan non clipé pour eviter une pression du cpu sur la carte ( vu sur forums http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/7272/ ) : meme message
- verifié en dessous si une soudure etait fonfu, rien tout est propre nickel
- j ai une P4P800-E Deluxe dont le numero de serie fini par 03 (cf premiere page du topic consacré a cette carte) donc je n ai pas le probleme de compatibilité avec certaines alim comme les premieres series.
de plus je n ai pas d antec, ni de forton.
- allumé la carte mere sans cpu, message "no cpu installed" donc la carte reconnait bien le cpu lorsque il est placé ou non placé.
voila j ai fais le tour.si quelqu un pouvait m aider cela serait tres gentil.
je ne sais plus quoi faire a part revendre les pieces, arreter l informatique et me passer de pc pour travailler, jouer, et faire de la video.
un forumeur depité
Message édité par marthy72 le 26-07-2004 à 09:30:48
