System failed CPU test - voltage 12V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2004 à 18:48:21
Moi aussi j'ai du 16v environ sur la sonde de 12v et ca marche très bien.
C'est quoi comme carte mère? Faudrai mettre a àjour ton bios à mon avis...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 18:53:58
C'est l'Asus AV 8et j'ai le dernier bios officiel: 1007 (le 1008 est encore beta)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 18:55:59
Tu as essayé de démonter ton proc et de le remonter? (c'est normal si ca démarre pas et que ca demande d'allé ds le bios)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 18:59:28
Ben je vois pas trop l'utilité de tout démonter puisque des fois (souvent) ça marche. Et ca ne me demande pas d'aller dans le bios. Quand il boote à nouveau après avoir dit son message d'erreur, il ne me dit pas qu'il y a une une erreur avec le bios ou qu'il y a une mise à jour à faire ou rechercher les paramètres par défaut comme quand il y a un souci avec la mémoire, par exemple.
Qûand c'est OK il boot sans problème.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 19:05:40
Normalment les cartes mère Asus sont très bonne et moi aussi je suis sur AMD 64 mais en 754 sur du MSI
Mon avis après c'est qu'il peu y avoir un mauvais contact du proc sur la carte mère, ou un prob du proc en lui mm ...
Je vais me renseigné...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 19:07:08
Merci déjà pour la recherche. Si tu as une infos, tiens-moi au courant.
Si ça continue, je vais peut-être quand même essayer de démonter et remonder mon CPU...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:29:17
Bon ben il semblerait que le voltage n'y est pour rien.
Par contre j'ai voulu démonter et remonter le CPU, au cas où, et lorsque je retir le ventilo, le CPU est venu avec: il était collé ! Et ça sans débloquer la tige de fermeture du Socket !
J'ai monté le ventilo fourni avec la box AMD. Vous croyez que le problème peut venir de là ? Ou trop de pâte thermique (le carré gris appliqué d'origine) ?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:07:25
Everest me donne 11.97 pour la sonde 12V, donc je vais pencher pour un problème MBM !
Pour en revenir au problème principal, j'ai lu qu'il y avait pas mal de problèmes avec Asus et les alims Antec True Power. (c'est mon alim).
Des expériences ?
Merci pour vos réponses.
PS: le CPU n'est pas endommagé, c'est. Je vais encore voir si c'est une problème de pâte thermique et de "transfert" entre le CPU et le ventilo.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:24:55
| jray a écrit : |
t 'as rien cassé ?
t'as du bol !
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:23:47
Pour une fois que j'ai du bol avec cette carte mère... Parce qu'avec la collection de problèmes que j'ai eus, ça me suffit...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:24:41
Alors j'ai tout redémonté et remonté le CPU et le ventilo, en remplaçant la pâte d'origine par de l'Arctic Silver.
Mais j'ai quand-même eu 5-6 fois le "System failed CPU test" avant de pouvoir booter. Le truc qui marche le mieux pour l'instant pour pouvoir redémarrer et d'enlever la carte graphique, démarrer le système, l'arrêter, remettre la CG et re-redémarrer.
Idem avec ma vielle GF4.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 18:21:35
Je me suis monté un PC il y a 10 jours et après avoir réglé les problèmes dûs à la RAM, j'ai encore parfois quelques soucis, mais très irrégulièrement: je peux ne pas avoir de problème pendant 4 jours, et tout à coup 10x de suite: un message audio à la mise sous tension: "System failed CPU test".
Je n'ai pas encore réussi à localisé exactement le problème, mais je sait que ce n'est pas mon CPU.
En général, pour résoudre le problème, je dois couper l'alimentation et dévisser toutes les vis qui fixent les cartes PCI et AGP, éventuellement sortir les cartes. Mais je ne suis aps sûr que ce soit vraiement ça ou un hasard. Qu'en pensez-vous ? Il peut y avoir un "court-circuit" quelque part ?
A part ça MBM me dit 16.32v pour la sonde 12v. Est-ce que cela pourrait être un raison ? Et sinon quelles pourraient être les conséquences ?
PS: je n'ai rien "bidouillé" et je n'overclocke pas, pourquoi ce n'est pas à 12 ?!! Les 3.3 et 5V sont corrects.
Merci pour vous lumières...
