Surchauffe Athlon 2800 XP+ Barton
Surchauffe Athlon 2800 XP+ Barton - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:55:01
Je viens de monter une nouvelle config avec comme processeur un Athlon 2800 XP+ Barton et il chauffe anormalement 51 C° à vide et 60 C° en charge (après une heure de Need for Speed VI ou UT 2003), Le ventilateur du processeur est un Ajigo MF035-032 recommandé sur le site d'AMD. Le boitier est très bien ventilé deux ventilateurs de 120 mm (1 avant et 1 arrière), température intérieur boitier de 20 à 24 C°. Valeur C° donné par Probe V2.20.08 logiciel fourni avec CM ASUS.
Le montage a été réalisé dans les règles de l'art, et setup par défaut (pas d'overclocking).
Je ne comprends pas, le ventilateur Ajigo MF035-032 est-il réellement adapté à ce type de processeur ?
Quelqu'un a t-il des infos sur ce type de config ?
Merci.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:15:21
Je ne sais pas si les bartone sauffent moin des athlon xp normaux mais le mien c est un 2600+ et il a les meme temps que le tien.. rien d anomarle je croi
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:20:11
J'ai un barton 2600+ et en idle, Asus Probe 2.21.05 me dit qu'il est à 36°C. En burn, il monte à 41°C.
Bon d'accord, j'ai un SLK 900 avec un peu de Nanotherm pcm+, mais je trouve vos températures fort élevées.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:23:07
euh un barton 2500+ @ 2200 Mhz avec un slk800 dessus et un samrt case fan 2 a 3000 trs je suis a 28 en idle et 35 - 38 en full
je trouve que 60 ca fait un peut beaucoup kand meme
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:29:06
wé j trouve ossi que sa fait haut 2500+ a 32 au repo et 40 en idele avec un dissip tr2 et un venti bleu orange boogie bug ;)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:38:11
60° c'est un poil trop t'as mis ça sur quel mobo ?? car je sais que la nf7-s a été recorrigé au niveau de la sonde de T° car incorrecte (bios)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:54:48
c'est archi faux.  :D
en fait a un moment la nf7 affichait la vraie temperature du cpu, celle qui est relevée par la sonde interne du proc.
du coup tt le monde se plaignait parce que leus mobos etaient toujours plus chaudes de 10°C que celles des voisins.
abit y a remédié et utilise desormais la sonde sous le cpu qui sert pour afficher les temperatures.
cela dit la sonde interne n'a pas été completement delaissée. c'est elle qui coupe la mobo en cas de surchauffe "réelle".
je sais pas si c'est clair par contre ce que je dis
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:57:48
j'comprends pas trop mais bon  ... :)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 00:07:03
c est pour sa que j ai 7 ou 8 ° d ecart avec ma sonde T° collée au core et celle de lutilitaire windobe?!...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 00:07:12
o_O
Marsh Posté le 19-12-2003 à 00:09:49
bon on va dire que la vraie temperature au coeur du cpu soit de 50°. et celle relevée par la sonde en dessous du socket de 40°.
eh bien la nf7 va afficher 40° dans mbm et dans le bios.
par contre si t'as configuré ta mobo pour qu'elle s'eteigne des que la temperature atteint 65°, elle va prendre en compte la temp. de la sonde a l'interieur du cpu.
soit quand la temp dans mbm atteindra +/- 55°...
voila, c'est plus clair ? (j'ai un doute)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:33:42
Bin les gars,
Merci pour vos infos, le CPU est monté sur une ASUS A7N8X-E Deluxe, j'ai flashé le bios hier avec la dernière mise à jour, j'ai perdu quelque degré mais rien de très significatif 49 C° en idle et 58 C° en charge. L'histoire de la sonde en dessous du socket et la t° réelle du CPU, quelqu'un sait comment ça fonctionne chez ASUS ???
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:41:25
bah t° diode cpu = t° du core ... apres t as la t° au niveau du socket (sous le cpu donc) et la effectivement a peu pres 10 ° de moins...
Sinon moi sur une vieille A7V333 j ai egalement des t° de dinguo
