[installation] cpu athlon xp 2400+
cpu athlon xp 2400+ [installation] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2003 à 13:00:02
je dispose d'une carte mère GA-7vtx (gigabyte) avec dessus un athlon 1.4
si je regarde le site du constructeur je vois que un athlon XP 2400+
gravé en 13 micron et fsb 266 est compatible...
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] A-7VTX.htm
or quand j'installe le cpu
au redémarrage, il ne se passe rien d'autre que des bips aigus (5  exactement, selon le manuel de la carte => "erreur processeur" !)
à noter que si j'enlève mes cavaliers de sélecteur de fréquence du mode "auto" pour baisser la vitesse au minimum, je n'ai plus les bip, mais il ne se passe toujours rien.
quelqu'un à une idée ?
ps : pour un 2400+, il faut rêgler comment les jumpers ?
amicalement
Marsh Posté le 15-12-2003 à 13:11:51
Je suis passé d'un 1600+ à un 2400+ sur NV7-133R.
J'ai juste changé le cpu, booté -> rien, écran noir, pas de bip (de mémoire) :/ -> éteint -> rebooté -> le PC s'est lancé avec une config sur 1500+ ... truc de base ... mais j'ai pu rentrer dans le bios pour y choisir mon cpu (2400+) et rebooter.
Depuis, tout va bien.
=> je n'ai rien fait de particulier, à part avoir craint au 1er boot après changement du cpu. :whistle:
Mais ce ne sont pas des manips que je fais couramment.
Et je ne peux malheureusement pas t'aider plus que t'avoir fait part de mon expérience. ;)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 13:16:31
il faut peut etre que tu mettes ton bios a jour avant de mettre ton nouveaux proc ;)
EDIT:il ont mit le bios F7 sur la liste de cpu que tu donne ;)
Message édité par boobeer le 15-12-2003 à 13:17:34
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 13:19:43
pour prendre ton bios
Marsh Posté le 15-12-2003 à 13:50:42
[:tkilla]
C'est la 1ère chose à vérifier.
Tellement évident que j'y ai même pas pensé avant de poster.
Par contre, avant de changer mon cpu ... [:aras qui rit]
Marsh Posté le 16-12-2003 à 13:24:52
oui merci, après update du bios ça marche bien :)
mais je n'arrive pas à lui dire que j'ai un 2400+ ! je suis à 1500 mhz et des poussières
dans le bios (amibios)
dans la section hardware monitor and misc setup, la seule option modifiable pour trafiquer la vitesse du cpu c'est
cpu host clock (mhz)
j'ai le choix entre pas mal de valeurs et "auto"
en auto > 1500 mhz
sinon les valeurs :
134 > 938 mhz
150 > 1050
+ de 150 le pc démarre plus...
si vous avez une idée :)
amicalement
Marsh Posté le 16-12-2003 à 13:33:42
un seul topic, merci
LE topic à lire
Marsh Posté le 16-12-2003 à 14:50:59
en auto > 1500 mhz
sinon les valeurs :
134 > 938 mhz
150 > 1050
amicalement
As-tu vérifié dans ton bios que tu es bien en fsb 133 ? :whistle:
[oubli très courant ;)]
15x100=1500 :/
15x133=2000 [:audi]
Marsh Posté le 16-12-2003 à 17:04:25
euh j'avoue que non...
je fais ça comment ???
Marsh Posté le 16-12-2003 à 17:31:39
Ben euh je ne sais pas comment se présente ton bios :??:
mais généralement, c'est dans les premiers écrans.
Ou on trouve tout ce qui touche au système, à la mémoire et ... au proc :whistle:
il devrait y avoir un paramètre pour le fsb. [:spamafote]
Marsh Posté le 16-12-2003 à 17:52:39
ben franchement non, il y a rien j'ai eu beau ouvrir les yeux tout grand !
il s'appelle comment théoriquement ce paramètre ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:01:01
ben FSB Speed?  ou qqchose comme ça...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:11:14
http://america.giga-byte.com/Mothe [...] rsal_f.pdf
et
http://europe.giga-byte.com/Mother [...] e_0301.pdf
Message édité par boobeer le 16-12-2003 à 18:13:41
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:24:49
p8 du manuel:
t'as 2 jumpers à fixer avec le systeme hors tension :o ;)
- un pour le coef fo mettre sur la position >=12.5 car ton xp2400 a un coef de 15
- un pour le FSB fo tout mettre sur OFF de 1 à 5
et t'auras 15*133=2000 = XP2400+ ;)
Message édité par boobeer le 16-12-2003 à 18:25:47
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:29:31
Arf encore :??: j'ai pas fait attention (oublié :/) que ta CM dispose de réglages du fsb par jumper ...
Mici Boobeer :jap:
A toi Mathu :D
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:31:03
ben si je m'appelais dolan j'aurais mis RTFM (trad : read the fucking manual :o )
mais bon j'suis d'humeur charitable :D
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:48:28
:D
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:18:02
merci pour le lien du manuel :)
mais ça marche toujours pas...
j'ai bien mis les 5 à off et rêglé sur >=12
et là, la machine ne démarre pas...
enfin bref... ça me déprime cette histoire
bonne soirée à vous et merci de votre aide :)
