pb avec barton 3000+
pb avec barton 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:37:48
Je viens d'acheter et d'installer mon new cpu barton 3000+ sur mon asus a7n8x deluxe.
Le probleme est que mon pc reconnais mon proc en athlon 1050 mgh ????
Quels reglages dois-je faire dans le bios ou autre pour qu'il reconnaisse sa frequence de base a 2.2 normalement.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:39:46
verifie que le fsb et le coef soit bien configurés
Message édité par F18 le 16-12-2003 à 21:40:45
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:40:58
oui merci de ta reponse mais je suis un peu neophite dans le domaine.
Quel coef et fsb dois-je rentrer ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:44:06
cpu = fsb 333     coef 6,5
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:45:17
merci j'essaye de suite
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:50:53
EXCUSE MOI mais ou rentre ton le fsb 333 dans le bios ? et le coef 6.5 ? est ce le cpu frequency multiple ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:05:58
oui exact !
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:07:20
il est a 10.5 le coef et je peux le modifier a 6.5 sans prob  ca je vois  mais le fsb ? c'est ou ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:08:42
si je me à 6.5 il me reconnait à 650 mghz ??????????????
je sais pas opu regeler le fsb ,  MERCI
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:09:07
bin c'est dans le même coin, je ne sais plus exactement où.
Par contre es-tu certain que ton processeur fonctionne bien à un fsb 333 et non 400, car les 2 versions existent pour le 3000+
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:10:27
ca je sais pas je l'ai acheter chez surcouf tt a l'heure
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:17:36
Oulah...
Barton 3000+. Si ton coeff est à 10.5, c'est un FSB de 200 Mhz (200 x 10.5 = 2200 Mhz)
(Le 1er modèle de Barton 3000+ était un 166 Mhz x 13 = 2166 Mhz)
Donc tu règles ton FSB à 200.
Vérifies les paramètres de ta RAM (c'est de la PC 3200 ?)
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:19:21
Ca , c'était le 1er modèle de Barton 3000+ : coeff 13 et FSB 166 (FSB de 333, pas encore vu).
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:45:37
oui faut mettre le FSB à 200Mhz (400Mhz DDR) et le coef à 10.5
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:55:56
patparis a écrit :
Oulah...
??? 2100 Mhz plutot ...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:13:05
oui 2100MHz à 2200MHz c le 3200+
il faut juste que tu arrives à mettre le fsb à 200MHz mercantile et tout rentrera ds l'ordre ;)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 21:42:53
exacte j'ai fait une confusion entre frequence interne  et fsb.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 22:02:27
tu devrais quand même te renseigner un peu avant de te lancer dans le montage d'un PC...
acheter quelques revues ou bouquins, non ? ou au moins lire la doc de la carte mère... :/
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 17-12-2003 à 22:45:00
Soyon déjà heureux que le proc est Tjrs dans le monde des travailleurs...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 23:02:56
ben tu va dans le bios
apres tu va sur le menu exit, tu fais un simple load setup defaut puis tu reboot et puis voila.
Ta carte détectera automatiquement la bonne fréquence du CPU,
à condition que ton FSB soit effectivement bien paramétré.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:37:22
Euh toi t'a déjà reglé un bios dans ta vie ???
Le FSB se mettra a 100 d'origine.. Se qui est logique !!! Ah lala
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:38:17
Tu dis ensuite a condition que ton FSB soient bien parametrer..
Si je traduit tu dis de déreglé puis reglé... quel utilité ?
Message édité par S2000 le 18-12-2003 à 16:38:28
