stabilité cpu : prime 95 50% util de l'uc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:21:33
Bon ben je retape mon grand laïus.
Le HT est considéré comme un deuxieme processeur par windows. Or ce n'est pas le cas. Il représente les ressources libres que windows pourrait utiliser en les récupérant du processeur physique.
En gros, si le processeur 1 ( comme win te le montre) est utilisé a 100%, le HT n'a RIEN a se mettre sous la dent et ne sert donc a rien.
Seulement voilà, windows il s'ennuie pas. Comme pour lui, la charge systeme doit etre egale a 100%, il dit "chaque CPU peut faire 50%".
Donc meme si le CPU2 en pratique fait tres peu de choses avec le HT, et le CPU1 quasiment tout, si le CPU1 windows est a fond, et donc le CPU2 inutile, le CPU1 sera affiché comme étant a 100%.
De plus, prime95 utilisant le SSE2 pour faire chauffer l'bordel, ce sera encore une référence au niveau des athlons 64
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:22:53
lance un autre prime95
et affecte le exclusivement au deuxieme processeur.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:24:14
com21 a écrit : lance un autre prime95 |
et comme y a qu'une seule unité SSE2, tu vas avoir un truc magnifiquement... inutile
Et tu vas baisser la qualité du test et de la détection d'erreurs, en plus.
Donc nan, ne pas faire ca.
De plus, prime95, vu son architecture interne, ne peut tourner qu'avec une seule instance, a causes de variables globales... c assez compliqué.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:28:31
Donc en gros même si windows xp me dit que j'utilise que 50% de l'util Uc en faite il utilise réellement 100% du proco.
Ouai car la après 15 min de prime il n'est qu'a 41°c j'ai même démarré derrière un Divx + 1 mp3
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:31:06
Et puis mon pc ne rame pas d'un poil, le film est fluide... ce qui n'est pas le cas lorsque je lance le prime sur mon Athlon 1.4g
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:38:53
sebastino29 a écrit : Et puis mon pc ne rame pas d'un poil, le film est fluide... ce qui n'est pas le cas lorsque je lance le prime sur mon Athlon 1.4g |
Pour la pitite ninfo, prime a une priorité qui se regle Mets le sur above normal et on verra
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:54:09
tetedeiench a écrit : |
Tu parles dans le gestionnaire de tache de Windows xp????
La je viens de mettre sur haute, on verra si le proco décroche des 41°c
Sinon tu penses pas que les films et autres démarré peuvent réduire l'éfficacité de Prime???
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:54:54
Je suis au test 1743 et 41°c
Il y a un truc de pas normal
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:57:40
sebastino29 a écrit : |
si bien sur.
Sinon prime peut se configurer hein.
Sinon y a tjs OCCT bien sur, mais je preche pour ma propre paroisse la
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:00:33
Bon j'ai coupé le film j'ai juste un mp3 en route et bien sur Internet Explorer
Tu conseil quoi comme réglage dans prime car a priori il y en a pas tellement que sa
désolé mais c'est quoi : OCCT
Il vient de redescendre a 40°C
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:06:35
fait un torture test en ABOVE NORMAL et on verra
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:17:20
Bon je viens de l'installer sur ma machine, j'ai mis dans option above normal et j'ai fait un torture test et le proco est utilise d'après ton log a 91.5,92% reste a voir si le proc chauffe pour l'instant il est a 40°c le test a démarré depuis 1 m 30s
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:56:16
Après 38 min de test de OCCT mon P4 2.6c est a 41°C Et mon ordi reste fluide avec possiblité de surfer normalement...
Sur mon Athlon 1.4g la temp du cpu monte a 48°c (10 min de test) mais la par contre impossible de Surfer car la souris met 3 plombe a bouger
Comme quoi j'ai bien monter mes ordis
Je pensais quand même qu'un P4 2.6c chaufferais plus je crois que la bête a surment de bonne possiblité d'overclocking.
J'imagine pas la température de la bête quand j'aurais remplacer le intel box + malabar avec mon futur Zalman 7000ca + artic silver 3
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:15:36
(en tout cas, pour faire chauffer (et rien que ça), j'ai toujours rien de mieux que burnp6 moi (qu'on lance 2 fois si on a l'HT) ... ca chauffe genre beaucoup plus que occt (qui chez moi marche tout le temps, même à des fréquences où prime et bp6 plantent ...) ou prime)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:23:48
dWarFy81 a écrit : (en tout cas, pour faire chauffer (et rien que ça), j'ai toujours rien de mieux que burnp6 moi (qu'on lance 2 fois si on a l'HT) ... ca chauffe genre beaucoup plus que occt (qui chez moi marche tout le temps, même à des fréquences où prime et bp6 plantent ...) ou prime) |
Ouai a priori chez moi Prime ou OCCT n'arrive pas a faire grimper a plus de 41°c mon p4 2.6 en tous cas même si je trouve qu'il ne chauffe pas beaucoup je devrais pas m'en plaindre
Voila des graphs faite ne mode test avec OCCT sur mon athlon 1.4g avec Alim Forton 350w avec 1 ventilo de 120mm.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:07:43
et c'est quoi ton cooling ?
Car bon, mon prog me fait monter a 51°C a 3Ghz ...
avec un zalman CNPS-7000Cu.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:08:02
Teste les dernières versions
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:11:00
tetedeiench a écrit : et c'est quoi ton cooling ? |
Un intel Box
avec le apd thermique et mon cpu est un P4 2.6c non overclock + Asus p4p 800deluxe.
Dis donc vais pas pouvoir utiliser mon p4 comme chaufferie avec mon Athlon avec se test il monte a 48°c-49°c avec Aqua 690 + artic silver 3 mais bon je crois que la pate thermique n'est plus bonne car avant il y a quelque mois il montait a 47°c max et maintenant il monte jusqu'a 50°c
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:20:34
Merde j'aurais bien fait un test sur mon p4 2.6c + asus p4p800deluxe mais a priori la carte mère n'estpas reconnu par motherboard monitor téléchargé sur telecharger.com
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:21:06
c'est assez étrange qu'il chauffe si peu effectivement.
Si tu veux VRAIMENT voir si c'est le HT :
-Lance OCCT, mode torture, mets la ram que tu veux ( tant qu'elle est dispo ca va), et mets le en ABOVE NORMAL.
-Lance burnP6 ou burnmmx et assigne le a la main via le gestionnaire de tâches au CPU2.
Et la tu sera fixé.
PS : je suis pas responsable en cas de probleme de crash ou lenteur hein
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:21:38
sebastino29 a écrit : Merde j'aurais bien fait un test sur mon p4 2.6c + asus p4p800deluxe mais a priori la carte mère n'estpas reconnu par motherboard monitor téléchargé sur telecharger.com |
Si elle doit etre reconnue
Prends mbm depuis mbm.livewiredev.com
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:39:50
Oaui sur le motherboard monitor a l'installation il me proposais une carte mère dans une loste car la mienne n'était pas détecté j'ai donc mit défaut et après toutes les sonde dans asus probe on déconné du style ma motherboard est a 125°c mon cpu a 2° et sa sonnait de partout
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:51:57
tetedeiench a écrit : c'est assez étrange qu'il chauffe si peu effectivement. |
Bon j'ai fait cela mais pas encore installer MBM 5 et la d'après le gestionnaire des taches le proco est utilisé a 100% et sa monte la après 5 min de occt + burn p6 le proco est a 42°c:whistle:
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:54:02
autant dire de la gnognotte.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:26:25
Bon après de 38 min de burnp6 + OCCT le proco s'est stabilisé a 44°c
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:07:19
Voila je voulais tester mon cpu en pleine charge en utilisant prime 95 mais celui ci n'utilise que 50% du proco et non 50%.
Je penses que cela est du a l'hyperthreading de mon p4 2.6c et prime 95 teste donc que 1 proco virtuel sur les 2.
Quelle log donc utiliser pour tester les 2 cpu??? ou parametre a mettre dasn prime 95?
