Avis aux cracks du hardware : pb de stabilité GA 7VAX
Avis aux cracks du hardware : pb de stabilité GA 7VAX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2003 à 07:48:03
CM : GA 7VAX Rev 1.1 Bios à jour
Proc : XP2400+
RAM : 256 DDR PC2100 SAMSUNG
256 DDR PC2100 NO NAME
CG : RADEON 9000
HDD : 80Go IBM
Sur GA, le FSB se règle par microswitch sur la CM puis dans le bios mais dans le bios, on ne peut augmenter le réglage
physique que de 32Mhz. Le switch à 3 position : 100, 133, 166. Par exemple, en mettant le switch à 100, on peut régler de 100
à 132 dans le bios. Actuellement, mon switch est à 100 et je suis à 132 dans le bios.
Le coef multiplicateur se règle aussi sur la CM mais dans ma révision, le switch permet de régler avec un pas de 0,5 le coef
jusqu'à 12,5 (en fait, il met >=12,5). Mon réglage actuelle est >=12.5
Quand je lance CPUZ et je vois :
fsb : 161,6Mhz
Multiplier : x12,5
Core Speed : 2020Mhz
C'est dautant plus étonnant que j'ai réglé mon FSB à 132. C'est encore plus étonnant parce que quand je change le switch du
fsb pour le passer à 133 (histoire de monter dans le bios jusqu'à 161), le pc ne boot plus. Et quelque soit le réglage entre
100 et 132, ça reste 161,6 dans CPUZ. J'ai acheté CM + Proc d'occaz, c'est sans doute pour ça que le coef est débloqué.
Encore plus fort, la fréquence de ma ram selon CPUZ est de 194.9Mhz, en 2,5 . 3 . 3 . 7
Avec Pifast, j'ai des erreurs, et de manière générale, le système est assez instable quand il s'agit de faire des calculs
(genre en jeu). Avec memtest86 j'ai également des erreurs, j'ai pas encore tester avec memtest sous dos.
Ma question : avez vous déjà vu ça et savez vous comment régler mon fsb et mon multiplicateur à la proportion voulue? Parce
que je ne veux pas avoir à changer de CM ou à acheter de la ram qui supporte une telle fréquence.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:52:57
Je suis déçu, je croyais que j'allais trouver les meilleurs spécialiste du hardware français ici :(.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:17:18
attend une peu je regarde, les config gigabyte
Tu as le manuel ?
Message édité par nicolo le 10-09-2003 à 13:17:34
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:25:50
je l'ai en papier mais pas en pdf...
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:41:37
Mettre le switch 1 sur Auto (Off) et le dip switch
1 2 3 4 5 6
O O O X X O
O:ON X:OFF
ET VOIR CI DESSOUS :
http://lejeune.nicolas.free.fr/7VAX.jpg
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:46:00
Arf, j'ai pas cette révision de la CM, j'ai la version ou le dip switch du coef va que jusqu'à 12,5 et il y a 2 switch pour le fsb...
La doc, c'est celle de la dernière rev, celle qui marche :).
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:50:12
as tu essayé de mettre le clock ratio sur Auto ?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:01:35
J'essaie et je reviens :).
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:06:59
Là c'est énorme : il boot, et dans CPUZ, j'ai un multiplier de 7,5 et un FSB de 296.3Mhz... Ma vitesse de ram est de 330Mhz
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:12:31
As-tu la dernière version de CPU-Z ?
Moi j'ai une GA-7VRXP (le modèle antérieur à ta CM) et quand j'ai changé mon 1800+ par un 2400+, CPU-Z v1.15 m'affichait des infos erronées. Avec la dernière version tout est conforme.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:15:11
je ne sais pas quel version j'ai... je vais dl la dernière version. (celle que j'ai je l'ai dl hier mais on sait jamais).
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:20:11
J'ai la 1.19b, c'est la dernière. J'ai dl la 1.19a et j'ai les mêmes chiffres.
Autre chose, quand je restaure la fenêtre cpuz ou que je lance un petit calcul (media player par exemple), la fréquence du proco baisse.
Enfin, je vais pas le laisser trop longtemps dans les settings actuel (jve dire en auto)parce qu'il est à 2222Mhz et j'ai pas envi de le fusiller (les températures sont de 35 degré avec mbm et dans le bios mais j'ai pas confiance
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:22:35
as tu essayé WCPUID ?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:24:01
Non, je conaissais pas (je suis un noob en hardware), je vais le dl et le tester.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:28:02
Je suis repassé au settings d'avant pour pas griller mon proc.
fsb : 161,6Mhz
Multiplier : x12,5
Sous WCPUID
system clock : 100,99
Multiplier : 20
Core speed 2019,87Mhz
Ils ne sont d'accord que sur le core speed :). A priori, c'est déjà plus normal parce que j'ai mis le switch du bus à 100Mhz... Mais ça reste super bizarre quand même.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:38:17
Je peux pas passer en fsb 133 parce que mon pc ne boot plus... Là j'ai augmenté jusqu'à 110, ça à l'air de donner les bonnes valeurs dans WCPUID. J'ai baissé la fréquence de la ram à 100, je vais essayer d'augmenter petit à petit.
Mais c'est quand même rageant de pas être capable de faire tourner ce pc à sa fréquence nominale. Surtout qu'avec ma ram, j'ai peur pour ma stabilité.
Là j'ai cours d'anglais (bah oui, fo bien y aller de tps en tps), je reviendrais pas avant ce soir (après j'ai entrainement de hand) donc n'hésitez pas à poster pour m'éclairer sur d'éventuelles idées.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 15:29:45
VAS VOIR CE LIEN http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
une carte mere : GA7VAX  TRES NUL EN OVECLOCKING
                 GA7VAXP  TRES  BIEN  POUR OVERCLOCKER
                 VA COMPRENDRE ?
Message édité par bebelox le 10-09-2003 à 15:32:17
manou
