nombreux problemes de stabilité [K7N2G-L] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:40:37
c TRES certainement la RAM... g un pote qui a cette CM, et il a u ces problemes au début.... meme l'install de WinXP voulait pas marcher... Et en fait, ce n'etait pas la barette qui été defectueuse, mais elle etait tout betement INCOMPATIBLE avec le nForce2 :-\ C'etait pourtant de la Corsair... Mais avec de l'elixir que le revendeur lui a filé en échange, aps de pb...
donc essaye avec une autre barette de RAM...
Edit :
Et pour le pb d'usb, ça par contre c récurrent... D'autant plus que les modem usb adsl demande pas mal de courant pour fonctionner, et la CM arrive pas a le fournir :-\
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:44:18
ok merci je vais tenter d echanger .. pourtant mon assembleur m a vivement conseillé celle la ; je voulais prendre de la noname mais il m a dit que non , ce genre de carte mere etait sensible a la memoire de mauvaise qualité et donc qu il fallait prendre de la marque.
Bon sinon j ai oublié de préciser un truc: mon assembleur m a egalement certifié que sur la MSI K7N2G-L il ne fallait en aucun cas brancher le second connecteur d alim pour le proc , et qu ils avaient grillé pleins de CM a cause de ca, ils ne le branchent plus.
Peut etre mes reboots sont dus a ca car manque de jus ![]()
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:49:24
peut etre.... mon pote a ce connecteur branché, et pas de surchauffe avec son 2000+ (32/33°)...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:43:51
j'aimerai savoir a combien tourne la temperature de ton chipset sur ton nForce2 . Parsk celui de mon pote tourne entre 40 et 45°... Donc, je voualis savoir si ct rédhibitoire ou si ct juste celui de mon pote
Merci.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 09:02:14
effectivement ,il tourne a peu pres a 40°C. Mais 40 ° C pour moi c pas trop chaud.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 20:11:47
j ai testé ma memoire avec memtest86 (il a fait au moins 4 cycles pendant plus d une heure , j ai stoppé) et il a fait aucune erreur.
Cependant comme j ai des ptits soucis d affichage, peut etre c est le debut de la memoire. Or le debut de la memoire est utilisé pour la carte graphique integrée et du coup memtest ne peut evidememnt pas les tester.
Comment faire pour tester le debut de la memoire ? d inverser les 2 barrettes permettrait de passer leS 32MO de la CG sur l autre barrette ?
(putain j me relis, c tordu
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:47:10
salut,
j ai au moins perdu une trentaine de partie a cause de ce pb). Par contre a DAOC AUCUN probleme, je peux jouer plusieurs heures sans reboot ni plantage.
) mais je vais le faire rapidement.
Apres avoir fait une recherche, j ai remarqué qu il y avait plein de problemes avec cette carte mere .. elle ne m a pas l air fiable apparemment, mais bon je n ai pas trouvé de probleme equivalent au mien.
Mon histoire :
J ai décidé d upgrader ma config apres 3 ans de bons et loyaux service de mon TB800 et GeForce2MX. Etant satisfait de ce type de materiel, j ai décidé de m acheter une K7N2G-L , un XP2600+ et 512 MO de DDR PC2700 (marque nanya, 2 barrettes de 256MO)
Des le premier jour d installation, ma machine m a fait des trucs bizarres : j ai voulu lancer un patch pour toca3 , il m a mis plein d erreurs CRC il n'a jamais voulu installer le patch (celui ci fonctionne tres bien sur une autre machine). Apres avoir insisté plein de fois, c est passé sans pb. Avec etonnement je decide donc de faire des tests de compression et la horreur , une erreur CRC apres avoir decompressé un fichier que j ai compressé moi meme... mais une seule fois !! j ai reessayé des dizaines de fois plus tard sans erreur CRC... pure coincidence ou debut de pb ?
J ai donc regardé dans le bios si il y avait un pb , et j ai vu mon proc a 70°C , je me suis dit "ca yest j ai trouvé"... cela dit c etait etonnant car ct un XP2600+ box et pas o/c (apres diverses recherches, ct juste un pb de bios 3.5 pas a jour).
Donc revenu au point de depart. J ai donc des plantages assez souvent du genre :
- je lance ma connexion adsl, 1 fois sur 2 exactement, ecran bleu tres rapide et reboot (apparemment acces a l USB, ca me le fait avec 2-3 peripheriques usb)
- pareil quand j eteins l adsl... je tremble a chaque fois que j appuie sur deconnecter -> 1 fois sur 2 ca reboote.
- Depuis que j ai ce PC, quand je joue a war3 sur bnet, tres souvent le jeu plante avec une erreur de lecteur (et du coup une defaite pour mes stats
- il m est arrivé d avoir mon PC qui reboote tout seul 2 ou 3 fois mais vu tout ce qui est deja arrivé je ne m en inquiete meme plus
- puis recemment je me suis apercu d un truc (apparemment que sous windows et pas pendant le boot ni dans le bios) , sur mon ecran apparait de temps en temps des lignes blanches tres rapides (genre la friture des antennes satellite mais tres faible) et aussi l image qui tremble tres vite... j ai evidemment telechargé les derniers nforce mais sans succes (le pb m a l air plus hardware que software car le defaut dans l image n a pas l air généré par un bug d affichage mais bien une perturbation de signal : memoire defectueuse et/ou chipgraphiquede CM defectueux ?!)
Bref, je suis un peu degouté .
J'ai pensé a la memoire ou a la carte mere (pour moi un processeur est ultra fiable et si il "plantait" ca ferait plutot des ecrans bleus).
Je n ai pas encore eu l occasionde tester ma ram avec memtest (j ai pas de lecteur de D7
Cependant est ce que ce logiciel detecte SYSTEMATIQUEMENT de la memoire defectueuse ? j y crois pas trop sinon ca se saurait.
Quelqu un a-t-il une idee ? est ce un pb connu des nforce ou plus particulierement des MSI K7N2G ? Ai je fait le mauvais choix en prenant cette carte ( t facon c trop tard
mercide vos reponses.
