sous performance
sous performance - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:30:22
Voila je vien de changer ma config c'est désormais :
une A7N8X-X avec un Athlon XP 3000+, 768Mo DDR composer d'une barette de 256Mo a 133Mhz et une de 512 a 166Mhz et une 6600GT prolink et comme alim une LC power 520W.
Je fais 3249 points a 3D mark 2005 en par défaut avec les drivers 77.76 en haute performance, mais seulement dans les jeux j'ai l'impression d'avoir les méme perf qu'avec ma vieille config et ma radeon 9000pro 128Mo. Je m'explique, dans half life 2 en métant les texture en élever et en mode de filtrage bilinéaire le jeux ram a mort dès l'entrer en gare et ensuite dès qu'il y a un hélico ou dès que je tire j'ai une sacade.Le jeux n'est pas du tout fluide il saccade tous les 2s
et ram méme parfois alors je me demander si c'est normal méme si je sais que non puisque j'ai un pote qui a 1 3000+ (en 64 bits) une nforce 3 et une 6600GT palit et half life tourne parfaitement fluide, alors où est le probléme??
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:32:16
J'ai la meme config que ton pote (voir mon icone forum) et aucune saccade, tu dois soit passer au Go, soit mettre toute ta ram à 200Mhz (400 si tu preferes) pour utiliser pleinement le cpu.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:52:22
mettre ma ram de 133mhz ou encore celle de 166Mhz a 200 signifie o/c et je ne croie pas qu'elle le supporteront méme si c'est de samsung et de la kingstom.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:56:39
Le probleme c'est que ta ram n'est pas suffisament rapide pour ton CPU.
C'est un 3000+ FSB 333 ou 400?
C'est d'autant plus grave encore si c'est un 400.
Ta ram tourne donc en desyncro par rapport au FSB, et ca, le nforce2 n'aime pas du tout.
Il faut que tu mettes ta ram a 166Mhz (elle supportera sans doute, ca coute rien d'essayer) si c'est un 3000+ FSB 333, sinon, que tu achete de la PC3200.
Message édité par alfox1 le 04-09-2005 à 16:56:58
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:08:21
j'ai virer ma barette de 256Mo donc la barette de 512 tourne a 166Mhz mais mon fsb est de 400Mhz...
donc je croi que je suis ds la merde :(
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:10:43
Ouais, clair il te faut imperativement de la PC3200, tu sait ce qu'il te reste a faire...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:58:18
j'avoue mais sa me fou 1 peu les boule ya pas moyen que j'o/c mes 512 Mo kingstom sans risque?
elle tourne a cb la PC3200?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:34:33
Ben 200Mhz, tu peux tenter, et pour verifier, fait un memtest.
