Gros souci flashage bios ASUS S500C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2017 à 12:12:11
demande des infos à robin42800, il s'y connait plutôt bien en reflash bios, je pense qu'il saura t'aider
Marsh Posté le 23-08-2017 à 12:18:59
Merci, je vais faire ça
Marsh Posté le 25-08-2017 à 09:27:46
Re, depuis j'ai réussit à revenir à l’état initiale donc avec le bios S400CA au lieu d'un S500CA.
Je n'arrive pas à corriger le problème, easy flash utility me refuse le flashage car pas même nom: http://www.zupimages.net/viewer.php?id=17/34/s258.jpg
Marsh Posté le 25-08-2017 à 13:17:44
J'ai regarder rapidement, et je pense que les 2 plateformes s400 et s500 sont enfaîte identique, la différence entre les 2 pc c'est la taille de l'écran,cpu et fréquence mémoire.
La carte mère à donc l'air d'être la même pour les 2 pc,c'est une s400 à lequel il ajoute juste l'autocollant s500 quand c'est destiné au pc s500, et je suppose avec une petite modification subtile au niveau du bios ou ailleurs...
Mais dans ton cas c'est étonnant d'avoir les stickers du s500 mais un bios s400
, après on ne sait pas ce que l'ancien proprio a fait
, je viens de trouver sur le net un gars qui dit que son clavier déconne avec le bios du s400 et qu'il voulais flasher avec celui du s500, mais il n'a pas eu de réponse...
Si quelqu'un d'autres a des idées
Marsh Posté le 25-08-2017 à 13:24:35
| Andorria a écrit :
Ca risque de finir comme ça ![]()
Marsh Posté le 28-08-2017 à 17:33:25
problème résolu, bios correcte re-flashé et plus de soucis.
PS:Comment on met Résolu sur le sujet.
Merci.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 00:22:39
| PhilGooD27 a écrit : Salut, |
Salut, bien jouer
,tu as flasher le bios du s500 finalement?
Marsh Posté le 23-08-2017 à 12:04:16
voila (mon/mes) problèmes, s'il vous plait, ayez un peu de patience c'est peu long:
Dans une déchetterie j'ai récupéré un ultraportable en panne ASUS S500CA-CJ039H sans disque dur, je l'ai branché sur un transfo et démarré, il arrive directement sous bios et la je vois que clavier ne fonctionne pas correctement ( defilement gauche sur la touche MAJ par exemple,surement la raison pour laquel il a été jeté ), par contre en branchant un clavier usb il fonctionne nickel, j'ai pu installer Windows sans problèmes.
J’achète un clavier sans être sure que le problème vient de la, un risque à 30€ mais ça vaut le coup si ça marche.
Résultat ça ne marche pas mieux, le problème est ailleurs, je pense à un problème de mappage clavier.
C'est la que ça devient incohérent, je regarde la version du bios, c'est la 208, je vais sur le site ASUS avec la bonne référence du pc et la, la version maximum proposé est la 204, je me dis que l'ancien proprio c'est planté de bios d’où peut être la panne clavier.
Je télécharge la bonne version mais au moment de reflasher le bios avec l'utilitaire ASUS fournit il ne veut en m'indiquant une erreur de version.
L'ancien bios est marqué S400CA 208 et le nouveau S500CA 204, comment a t'il pu flasher une mauvaise version.
J'ai acheté il y a quelques temps un programmateur d'EEPROM "EZP2013" avec une pince pour flasher sans dessouder.
Je repère la version de l'EEPROM "Windbond 25Q64", j'effectue une lecture du bios du et fais une sauvegarde puis je flash la nouvelle version et la deja un petit souci, le nouveau bios pèse 6 Mo et la sauvegarde 8 Mo, au moment d’écrire le bios il me demande un indexe, je n'en met pas, l’écriture se passe bien mais au démarrage rien, aucune réaction, même la batterie ne charge plus, je tente de remettre le bios sauvegardé et même résultat.
Je me dis que j'ai peut être eu tord de me fier à l’étiquette sur le pc, je démonte la carte mère pour être sure de l'identifier et autre souci, sur le PCB il est écrit S400CA Rev 3.1 mais sur un autocollant S500CA.
Voila le souci, je vous demande de l'aide entre autre sur cette histoire d’index et de différence de taille de bios, j'ai pas trouvé de tuto pour le moment et aussi de m'aider à identifier avec certitude la carte mère, je joint les photos de mon matos.
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
