Connecteur CPU FAN tordu (Asus prime x370 pro) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2017 à 13:24:34
Pour ma part je renvoie la carte direct ![]()
Marsh Posté le 21-08-2017 à 13:39:07
m'enfin avec le risque de 'paf dans ta gueule, fallait pas la casser'...
Marsh Posté le 21-08-2017 à 13:54:24
Pfff, ce qui m'embête c'est que vous avez peut être raison sur le fait de la renvoyer direct...
Pour le coup, j'ai déjà un peu redressé les connecteurs. Si j'arrive à bien tout remettre droit et brancher le ventirad dessus, je pense pas que ça ait d'impact sur le fonctionnement. Je vais voir de plus près ce soir ce que ça donne.
Marsh Posté le 21-08-2017 à 13:54:53
où as tu acheté cette carte mère ?
car j'ai remarqué que certains VPC envoient des cartes mère "pas neuves"
Marsh Posté le 21-08-2017 à 13:55:54
je répète ce que j'ai déjà dit 1000 fois : à quand un "sceau" sur les boites des cartes mères certifiant que la carte mère n'a pas déjà été ouverte ??
Marsh Posté le 21-08-2017 à 14:01:10
CM neuve ?
Avec une petite pince plate d'électronique cela doit se redresser sans trop de problème...
Mais bon à voir si cela ne cache pas d'autres défauts non visible à l'oeil nu , c'est plus ça le problème...
Marsh Posté le 21-08-2017 à 14:45:21
La carte mère vient de chez Amazon, neuve en principe.
Emballée normalement, effectivement, pas de sticker sur la boite prouvant qu'elle n'a jamais été ouverte. Le connecteur se trouvant tout à l'extrémité de la carte, je pencherai pour problème de qualité de fabrication. Peut être que du poids a appuyé sur les connecteurs qui ont été tordus de manière "parallèle". Mais effectivement, ça pose la question de possibles autres problèmes sur la carte. Je ne pourrais le dire qu'en la testant.
Je pense quand même redresser les pins au mieux et tester tout ça, avec une petite pince, ça doit se faire. En cas de dysfonctionnement quelconque, je renvoie le bouzin.
Marsh Posté le 21-08-2017 à 15:22:48
l'avantage avec amazon c'est qu'ils reprennent tout sans discuter...
Marsh Posté le 21-08-2017 à 17:58:30
Yep je confirme pour le retour amazon, j'ai niqué un 7700k en le faisant tomber par terre parce que je tremble, pcb du cpu cassé en deux, ils l'ont repris en garantie :3
Marsh Posté le 23-08-2017 à 08:46:38
Bon, montage de la config faite lundi soir. J'ai redressé le connecteur tordu sans rien casser. J'y ai branché le ventilateur du radiateur sans problème et celui-ci tourne.
Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps depuis pour détecter d'éventuels autres soucis, mais ça a l'air d'aller. J'ai juste installé windows, regardé le bios et tout semble normal.
Par contre, je pense que le choix du ventirad était mauvais. Tout simplement car avec le montage façon AMD, et la position du système de fixation sur la carte, je suis obligé de placer le ventilateur vers le bas, donc il souffle l'air chaud de la CG vers le processeur ...
J'avais pas vu le truc venir.
Marsh Posté le 21-08-2017 à 13:20:25
Je viens de recevoir une carte mère Asus Prime X370 pro pour montage de ma config. Au déballage, je me rends compte que le connecteur CPU FAN a les 4 pins tordus d'un côté...
Voila la qualité Asus ! Pour le coup, j'ai essayé de les redresser un peu pour les mettre droits, mais je crains un peu de les casser.
La carte dispose aussi d'un connecteur CPU OPT (connecteur de ventilateur optionnel, j'imagine). Est ce que je peux connecter le ventirad directement sur ce connecteur optionnel en bon état, ou celui-ci est il utilisable uniquement si le CPU FAN classique est déjà branché ?
