Sonnerie des pompiers sur NF7-S 2.0 ? Solution trouvée. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:05:49
bah c'est ce que j'ai cru au début, mais bon, dans les plantages la température était pas très élevée (moins de 55°C) ... Dans ce cas est-ce normal que quand je désactive l'alarme et le shutdown dans le bios ça le fait quand même ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:09:06
ah moi aussi j'ai eu ce pb j'ai modifie une options ds le bios ms attends faut que je ms souvienne
ms je l'ai eu qd j'ai fait un oc
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:12:09
alors si je me souviens bien faut desactiver cpu disconnect function ou un truc comme ça
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:31:52
Personnellement, sur mon ancienne machine, j'ai commencé à avoir ces beeps là sans aucunes raisons apparentes vu que la machine marchait très bien. En fait c'est le cable de la sonde qui était un peu écorché et par conséquent elle déconnait de temps en temps.
Mais si t'as des plantages fait quand même attention
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:36:06
jayjay41 a écrit : alors si je me souviens bien faut desactiver cpu disconnect function ou un truc comme ça |
Ca sert à quoi le "cpu disconnect function" ??
Car je laisse sur enable mais je sais pas ce que c'est !!
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:38:10
certainement une protection je suppose car ca se trouve meme pas ds le bouquin de la cm
sinon faut regarder sur le site d'abit
ms apparament car des que je l'ai enleve plus de bleme
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:39:29
ca peut résoudre des problèmes de stabilité ? ou je le laisse sur enable ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:48:24
a priori oui car j'ai moins de pb qd il est mis sur disabled
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:51:42
jayjay41 a écrit : a priori oui car j'ai moins de pb qd il est mis sur disabled |
ok merci je ne vais pas tarder à le mettre sur disable alors.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:29:49
Moi perso j'ai pas du tout de plantages, ça me fait des shutdown avec cette sonnerie immonde mais c'est tout ... Bon, je vais mettre le premier post à jour en faisant un bilan de ce que vous venez de dire ...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:37:22
j'avais eu ca sur une nf7-s, on a été obligé de la ramener en SAV
Aucun moyens de la faire marcher correctement, pourtant tout semblait normal
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:43:19
J'ai trouvé ça aussi dans le bios : "CPU Thermal-Throttling", c'est dans le section "Advanced Chipset features" ... Ca sert à quoi ce truc ?
Marsh Posté le 25-02-2004 à 22:41:41
Je viens d'avoir exactement le même probléme y'as pas 30min. J'avais activé l'alerte en cas de panne du ventilo cpu. Je reboot et là: pin pon pin pon!
Je le désactive et ça résout le probléme. De toute façon mon ventilo tourne et mon proc' est à 40°.
Alors bon voilà
Marsh Posté le 25-02-2004 à 23:06:13
cpu malade ???
Déjà vu un truc similaire, mais sur un P3 933 à 110°C !
=> proc + mobo naze...
Teste un autre proc pour voir (si possible...)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 05:43:08
ta nf7 se met en mode sécurité. plusieurs cause possible :
-Alim un peu faiblarde d'où tension en dessous des limites critiques.
-Mémoires défectueuses ou mal réglée (ou pire incompatible ça m'est arrivé quand j'avais ma nf7 avec des kingmax)
-sonde thermique abimé ou proc qui chauffe réellement trop
-Ventirad qui s'arrête pendant l'utilisation en général c'est lié à l'alim
-Pire des cas mobo foutue
-Si ventilo silencieux il tourne peut-être trop lentement au gout de la mobo (vu avec zalman 7000A AlCu)
y a peu de chance que ce soit le proc sauf si il est physiquement abîmé
Marsh Posté le 26-02-2004 à 07:53:41
loupous a écrit : Salut, |
Normal si tu as un SLK qque chose avec un ventilo qui tourne lentement (moins de 1500tr/min) ou bien que ton ventilo n'est pas alimenté par la prise CPU-FAN de la CM. C'est une sécurité du BIOS.
Pour le pin-pon c'est soit un problème de Tp° soit un problème de tensions. Dans le premier cas, on peut rêgler celà dans deux menus dans le BIOS NF7, avoir un BIOS à jour peut aussi aider car certains BIOS NF7 sont réputés pour ne pas lire les diodes correctement. Pour les différentes tensions, teste ton alim.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 08:31:33
j ai ce probleme au demarrage depuis que j ai changé le cpu, j ai meme pas acces au bios, comment faire pour regler çà ?
clear cmos, j ai essayé çà change rien.
Je n'ai touché a rien d'autre, suis en watercooling et j ai remis mon bloc comme avant.
help
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:05:42
tiens j'ai eu exactement ce probleme hier sur ma NF7-M en deconnectant a chaud un adaptateur USB wifi qui a pas voulu se faire desactiver par le gestionnaire de peripherique ... bizarre !
La machine s'est etiente en faisant du pinpon .... !
j'ai coupé le courant puis j'ai relancé et la tout etait ok !!!
Marsh Posté le 15-03-2004 à 14:18:01
je peux pas aller dans le bios virer ce "cpu disconnect function" !!!
Marsh Posté le 15-03-2004 à 15:05:23
Moi il a fait pinpon 1 fois quand je faisais mumuse avec la vitesse du ventilo CPU sous speedfan.
En dessous de 1400tr la CM détecte mal les RPM, donc elle croit que le ventilo est mort, donc protection, puis extinction.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 15:18:39
bon ben je vais essayer de mettre des ventilos partout non regulés
EDIT :
One beep - board is working fine
One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
1 short(Beep) System booting is normally
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly
Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages
Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking).
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:17:28
j'ai eu ces problemes, j'ai renvoyé la carte et on m'en a renvoyé une nouvelle!! quio n'a jamais eu de problemes de ce genre avec le mem matos (alim, memoire...)
Marsh Posté le 08-07-2004 à 15:18:22
SVP aidez moi j'ai exactement le même probleme (shutdown + sonneries de pompier) dès que je joue a un jeu . J'ai essayé de remplacer le ventilo du processeur , c'est toujours le même probleme! et la temperature est normale (50°).J'ai eu le même probleme il y a un un mois (je ne pouvais plus installer win xp ) mais apres un reset du bios g reussi mais voila qu'il recommence !!!
.SVP aidez moi j'ai pas envie de faire un reset du bios tout les mois
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:25:42
je peux meme pas lancer adobe reader pour regarder le pdf du manuel de la carte mere
Marsh Posté le 10-07-2004 à 14:12:55
katchou a écrit : Ca fait maintenant 2 fois que la NF7-S fait un shutdown violent du PC, et se met à sonner comme un pompier (alternance entre 2 tonalités) ... Ca se produit en plein utilisation, ça peut être sous windows, en jouant, ou même dans le lancement de windows ...
http://www.hotline-pc.org/WINDOWS/demaordi.htm#9
Marsh Posté le 12-09-2004 à 19:59:56
Avant de changer mon boitier pour un xaser3 V1000 thermaltake, je n'avais pas cette siréne qui se déclenchait. Je viens d'acquérir ce superbe boitier intégrant 7 ventilos afin de refroidir au maximum l'intérieur de ma bécanne car j'avais des soucis de surchauffe du processeur avant cet achat.Le soucis c'est que maintenant il se met en alarme automatiquement à l'allumage
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:56:59
La première fois, une de mes barettes de pc2100 noname avait laché (si je la mettais seul le pc lançait pas windows, avec les 2 barettes ça lançait windows et ça me faisait un shutdown, et avec la barette qui marche y'avait aucun problème).
C'est maintenant la deuxième fois en 3 semaines que j'y ai droit, ça m'a fait le coup à l'installation de mes barettes de crucial/micron ... J'ai d'abord cru qu'une de 2 barettes était "à moitié" morte, et en redescendant à la fré d'origine (166/1833) y'avait aucun problème, alors qu'en 200/3200 ou 180/2160 ça plantait. Seulement, après j'ai testé à la fréquence que j'utilisais quand j'avais de la 2100 noname, à savoir 145/2175 (multi de 15), et là encore j'ai eu droit à un magnifique shutdown. Là, je suis en 200/1800 (multi de 9, pour ne pas être en oc ), et ça plante pas, y compris sous les jeux ... Tout me pousse à penser que ça vient du proc, donc je commence à m'interroger sur ces bips et ce qu'ils signifient réellement.
PS : je mets ça hors du topic NF7-S officiel car ça m'a l'air assez compliqué et quand j'avais eu la première fois ce problème (avec ma ram donc), y'avait une seule personne qui m'avait dit qu'il avait ce genre de problème avec des timings ou fsb trop élevés ... Autant tirer ça au clair sur ce topic si possible, et ensuite en faire un résumé dans le(les) topics officiels ...
1er bilan :
Proposition de Prems et The Geddons : c'est une alarme de température. Problème rencontré par The Geddons : le câble de la sonde était écorché donc elle déconnait ...
Proposition de jayjay41 : la fonction "cpu disconnect function" dans le bios permet de stopper ces problèmes.
Conclusion : grâce à Chabinoux
Ce pin pon correspond à la mise en sécurité de la cm. Plusieurs causes possibles :
Message édité par katchou le 26-02-2004 à 14:28:05
