Ventilo chipset d'une NF7 ... Plz help
Ventilo chipset d'une NF7 ... Plz help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:24:49
C'te ptit ventilo fais un bruit monstre ...
Vous pensez je peu le remplacer just par un rad ??
Ou alors fo ke j le remplace par un autre petit ventilo ??
Dans tous les cas indiqué moi ce kil fo acheter svp j vais a montgallet demain ... alors si ca pouvais etre dans la soirée ...
Message édité par CocoRambo le 17-02-2004 à 21:26:22
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:34:00
plz help !!
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:34:56
ou tu peux le remplacer par un rad passif zalman
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:36:12
euh photos ??? liens ???
Message édité par CocoRambo le 17-02-2004 à 21:36:21
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:40:19
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:40:53
a uai et c bien ?? pour un chipset NF7 y a po de prob ??
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:42:11
a uai c bien  :D
de plus tu peux te donner la peine de lire les commentaires des acheteurs  ;)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:43:33
En plus un essai pour te donner une idée du Zalman ZM-NB47J sur NF7 chez ginun.com
http://www.ginun.net/images/zmchipset/7.jpg
Message édité par savatage le 17-02-2004 à 22:16:14
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:00:52
la même chez moi (avec un slk800 ça souffle plus dessus... chez beaucoup je crois bien :D  pas de soucis pour le fsb 200 et plus :jap:
http://www.ginun.net/images/zmchipset/8.jpg
Message édité par deg-tcd le 17-02-2004 à 22:02:16
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:03:36
vaut mieux le Zalman ZM-NB47J ou le  Zalman ZM-NB32J ???
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:08:15
Tu as la réponse devant les yeux.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:08:59
vous auriez pu prendre simplement le moins cher ;) donc c le 47 le mieux ... ??
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:10:22
les deux sont bien (j'en ai un de chaque), pour un nf7-s vaut mieux prendre celui qui sera le plus efficace...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:10:47
cad ??
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:12:44
ben ya plus de masse et la forme à plus de prise au vent...
edit, refroidir au mieux c'est un gage de stabilité, j'ai aucun soucis avec le 47j, le 32 est sur un kt133 et ça fonctionne tres bien aussi
Message édité par deg-tcd le 17-02-2004 à 22:15:55
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:13:12
Pour 4?90, tu vas t'en remettre non? :D
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:13:29
ui mais tu parle du kel ??
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:13:57
ui non mais le prix c po important mais bon autant prendre le meilleur du premier coup :D
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:16:41
j'ai edité mon post au dessus
:D
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:17:49
Tu as lu le test de ginun.com?
Message édité par savatage le 17-02-2004 à 22:19:46
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:30:39
oui ben c'est pas un test hfr ou mat.be c'est sur, c'est quoi ces temps, ce cpu et le reste?...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 09:54:53
ça passerait ce refroidisseur avec un SLK947U juste à coté ?
J'aimerais bien l'acquérir mais j'ai l'impression de ne pas avoir assez de place.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:09:40
J'ai le 32J, no problemo sur ma V2.0 à 215MHz. De toute façon vu la "qualité" du bout d'alu de base, vaut mieux un rad digne de ce nom en passif quoiqu'il arrive ...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:31:30
Bon je vais essayer ça alors. Merci.
