Solution de refroidissement?
Solution de refroidissement? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2008 à 22:08:07
Bonsoir tous!  :hello:
ptite question j'ai une config de base acer, sur laquelle j'ai mis:
- une sapphire 4850 512Mo,
- rajouté 2 barrettes mémoires (512 + 256) en PC3200 DDR.
- une alim Antec 550
Mon problème est le suivant:
- Mon CPU chauffe très fort sous le test de stabilité furmark ==> 98° :heink:
le CPU est un AMD Athlon 64x2 3800+
et la carte mère une N vidia Nforce 4 C51G
On m'a conseillé de changer la CM et le proco, mais ça fait trop cher pour moi.
N'y a t-il pas une solution de refroidissement? ou une solution qui me reviendrai a pas cher????  :whistle:
Pour les curieux voici ma config de base.
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000I8ZX
Je remercie d'avance les bonnes âmes qui m'aideront.  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 09-12-2008 à 09:14:29
plusieurs possibilités :
- boitier mal ventilé ou pas du tout
- rad cpu mal monté
- poussière
- ventilateur du cpu hs
- sonde carte mere hs
ouvre le pc et regarde pour la poussière et les ventilateurs
lance ton test furmak et quand le cpu atteint + de 60 touche le rad pour voir si il est chaud.
si le cpu est réellement à 98°... le pauvre devrait mourrir
Message édité par Mandagor le 09-12-2008 à 09:15:05
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 09-12-2008 à 09:26:05
C'est pas plutot ton GPU qui monte à 98°? parceque je ne suis pas sûr que Furmark charge le proco comme ça...
Marsh Posté le 09-12-2008 à 09:38:42
Merci messieurs,  :jap:
alors j'ai ouvert le boitier, il n'y a pas de poussière (enlevée lors du montage de l'alim et la CG)
le ventilateur tourne normalement, mais c toujours chaud.  :sweat:
Le boitier n'est pas ventilé. et pour la sonde carte mère comment je fais pour vérifier?
Si je dois changer le Proco, lequel puis je prendre compatible avec ma CM (AM2).
ou le fait de mettre un systeme de refroidissement peux t-il sauver mon proco?
 :jap:   :jap:
Message édité par dragonkipu le 09-12-2008 à 09:40:11
Marsh Posté le 09-12-2008 à 09:47:40
faut que tu touches le rad du cpu pour voir si il est chaud.
et comme le dit Max01 t'es sur que c'est bien la température du cpu ?
le 3800+ n'est pas un cpu qui chauffe beaucoup !
Message édité par Mandagor le 09-12-2008 à 09:48:23
Marsh Posté le 09-12-2008 à 10:46:47
...et furmark est un bench graphique....
Marsh Posté le 09-12-2008 à 10:53:58
en cpu am2 amd a sorti de cpu energy efficient qui chauffent moins et consomment moins
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071861.html
si tu est sur que c'est ton cpu, tu peux prendre un petit ventirad pas trop cher
dans ce genre :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
ps: j'avais un x2 3800 et c'est vrai que ça me semble beaucoup comme température, le mien ne chauffait pas autant.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 10:56:26
pour les températures, tu peux essayer de voir avec everest, ya un test de stabilité avec stress du cpu
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:15:29
ou simplement avec coretemp
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:20:48
OK je ferai les tests ce soir. je vous dirai après ;)
Il est possible que ce soit le GPU qui chauffe. les conséquences sont elles différentes?
En tout cas merci beaucoup messieurs!  :jap:
(si je peux upper vos topic faites le moi savoir, c'est le moins que je puisse faire :D)
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:15:35
Alors voici les résultats de core temp (sans l'utilisation de fumark)
CPUID: 0x20F32
APICID:0
Revision: JH-E6
Proco: AMD Ahtlon 64 X2 3800+ (Toledo)
Freq: 2009.22MHz (401.84 x 5.0)
Platform: Socket 939
VID: 1.1000v
TCaseMax: 67°C
TDP: 78.1 Watts
Core#0: 35°C
Core#1: 22°C
Donc voila, il semble normal. c'est juste qu'avec l'utilisation de Furmark ça chauffe dur... :/
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:27:17
Après le test de stabilité furmark
core temp m'affiche des t° n'excedent pas les 39° sur le core#0
Furmark test de stabilité (en mode chauffe extrême):
FPS: Min=2 AVG=31 Max= 35
MSAA= 8X
GPU T°=98°
au bout de 400sec (~6mn)
Je pense qu'il me faut un ventirad non?
Message édité par dragonkipu le 09-12-2008 à 20:30:50
Marsh Posté le 10-12-2008 à 10:52:34
c'est donc ton gpu qui chauffe :)
j'ai pas souvenir que ça chauffe autant une 4850 !
son rad est chaud ? son ventilo accelere ? ça souffle chaud ?
ça donne quoi avec le boitier ouvert ?
Marsh Posté le 10-12-2008 à 11:06:09
Yeesss c le GPU qui chauffe...ça me rassure qq part :)
la carte est chaude, ventilo s'accelere et tourne a fond sous furmark, et oui ça souffle chaud.
D'ailleurs sous furmark, le boitier ouvert j'ai ventilé et j'ai réussi a faire baisser la t° à 95-94°, et dès que j'arretais la t° remontait.
Il faut donc que je trouve une solution de refroidissement pour la 4850 :D
C'est quoi le mieux? pour info c'est une powercolor hd 4850 512Mo la 1ere version. Quand je l'ai achetée au mec, on l'a testée sous un bench, puis on l'a enlevé de son boitier, elle etait super chaude.
Merci en tout cas  :jap:
Marsh Posté le 10-12-2008 à 11:10:36
sisi ça chauffe grave les dernières ATI, d'autant plus que le ventilo ne s'affolle jamais.
Par contre il me semble qu'avec les derniers catalyst, tu peux regler la vitesse du ventilo... à confirmer
Marsh Posté le 10-12-2008 à 11:15:43
donc tout est normal.
par contre une petite ventilation de boitier ne semble pas du luxe :)
Marsh Posté le 10-12-2008 à 11:34:24
je vais donc telecherger les dernier drivers :)
Je vais me renseigner pour investir dans une ventilation boitier.
Grand merci à vous. ça fait plaisir! :D
