Besoin d'une solution de refroidissement silencieuse pour mon Duron ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2005 à 02:45:57
ah ils sont violents les ventilos d'Alpha
tu devrais tenter de mettre un ptit potentiometre pour voir si ca ameliore les choses, sans trop chauffer
Marsh Posté le 05-08-2005 à 02:59:40
Merci pour ta réponse
Je préfererais changer directement de ventilateur plutôt que d'installer un potentiomètre, ça sera plus rapide.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 03:36:30
Je te conseil d'acheter un zalman CNPS 7000B Cu. C un peu cher ( aux alentour de 40 euros) mais c vraiment super efficace et très silencieux. C simple il est presque muet lorsqu'il tourne au ralenti. D'ailleurs même au ralenti il refroidi très bien, sauf si tu as overclocké ton proc.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 03:38:55
| manu507 a écrit : Je te conseil d'acheter un zalman CNPS 7000B Cu. C un peu cher ( aux alentour de 40 euros) mais c vraiment super efficace et très silencieux. C simple il est presque muet lorsqu'il tourne au ralenti. D'ailleurs même au ralenti il refroidi très bien, sauf si tu as overclocké ton proc. |
Mais il s'adapterait sur un Duron, donc socket A, avec un ventilateur de 60mm dessus à la base ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 03:48:31
| ydayan a écrit : Mais il s'adapterait sur un Duron, donc socket A, avec un ventilateur de 60mm dessus à la base ? |
oui, le zalman s'adapte sur le socket A, il faut juste vérifier la compatibilité avec la cm.
Voici le lien constructeur pour les cm en socket A: http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:52:55
Enfin, c'est pas un peu trop cher 27 euros de ventilateur, pour un Duron ?
Si certains ont d'autres solutions, n'hésitez pas à poster ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:07:20
celui ci suffira largement pour ton proc et il est pas cher
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=mrprix
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:13:45
Mais il est vrai silencieux ce ventilateur ? C'est ça qui m'intéresse principalement.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:09:14
Une piste à explorer... Si un XP-90 se monte dessus, tu peux essayer de faire du Fan less... Le radiateur doit suffire pour un dudu 800, non ?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 17:24:49
Merci pour vos réponses
Si vous avez d'autres ventilateurs pour un Duron à me conseiller, n'hésitez pas à poster ![]()
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:09:30
| Fraisouille a écrit : Une piste à explorer... Si un XP-90 se monte dessus, tu peux essayer de faire du Fan less... Le radiateur doit suffire pour un dudu 800, non ? |
ca chauffe pas mal les duron ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 08:53:16
| WipEout 2097 a écrit : ca chauffe pas mal les duron |
Sur le PC de mes parents, y'a un Duron 950. Il est refroidi par un ventirad à 10 dont le radiateur fait à peu près la taille du socket pour 3 cms de haut. Le tout en Alu bien sûr. Le ventilo est une merde plus petite que le radiateur, le genre qu'on trouve sur les cartes graphiques. Et le tout ne chauffe pas... Si le boitier est bien ventilé, je pense qu'un bon radiateur en cuivre doit être pas mal du tout...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 08:54:30
Ben je l'ai trouvé, c'est celui là sur le Duron de mes vieux :
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:08:15
Si vous avez d'autres conseils de ventilateurs pour mon processeur, n'hésitez pas à poster ici ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 20:42:46
j'ai mis le même ventirad sur le Duron (1.3 GHz) de mes parents et fait un essai avec un adaptateur 60-80 ; pas la peine d'essayer, c'est pire car sur ce rad le ventilo extrait l'air...
pour qu'un adaptateur soit efficace ; il faudrait souffler en sens inverse ce qui est moins efficace avec le ventirad que tu as.
sinon pour être vraiment tranquille (et si tu en trouves), tu te prends un Taisol 760 (@ 10-15 en magasin) et tu lui mets un ventilo de récup de 80mm à la place du 60mm d'origine ; y'a plein de tutos sur le net pour faire ça...
franchement je n'ai rien trouvé de mieux rapport qualité-prix : mon Athlon 2000+ est refroidi avec ça depuis des mois sans problème ![]()
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:03:03
Bon voilà, j'ai changé de boîtier et j'ai pris un Antec SLK-3000B. J'ai plus de place pour mettre un ventilateur sur mon processeur.
J'hésite entre plusieurs solutions:
- Acheter un nouveau ventirad de type Artic-Cooling Copper Silent 2 (mais je ne sais pas si il y aura assez de place sur ma carte mère, une Asus A7V)
- Prendre un adaptateur 60 > 80mm + un ventilateur de boîtier de 80mm silencieux (dans ce cas, quel ventilateur me conseillez vous ?)
- Remplacer juste le ventilateur de 60mm de mon ventirad par un modèle plus silencieux.
Merci pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 06:13:21
| rody83 a écrit : j'ai mis le même ventirad sur le Duron (1.3 GHz) de mes parents et fait un essai avec un adaptateur 60-80 ; pas la peine d'essayer, c'est pire car sur ce rad le ventilo extrait l'air... |
Pourquoi ça ne serait pas efficace un adaptateur 60 > 80 mm avec mon ventirad ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 06:14:22
J'aimerais bien, idéalement, juste avoir à changer le ventilateur pour un modèle de 60mm plus silencieux, mais apparemment c'est dur.
Donc la solution adapteur 60 > 80mm + ventilateur me tente bien. Par contre, quel ventilateur de 80mm silencieux me conseillez-vous ? Les DB-Killer ont l'air bien.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 06:25:38
Le Pico Ace 25 qui est dessus est déjà donné pour 28dB à 3600t/min, je pense plutôt qu'il a vécu son temps...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 23:06:39
mmmh c'est fantaisiste ca, parce que un Pico Ace c'est super bruyant a fond ![]()
Marsh Posté le 18-08-2005 à 17:34:30
| ydayan a écrit : Merci pour ta réponse |
Justement j'ai essayé et ça ne marche pas fort ; le résultat est pire... Après coup j'ai regardé sur plusieurs forums et tous les commentaires étaient unanimes : un adaptateur 60>80 sur un Alpha Pal 6035 ça vaut carrément pas le coup
Marsh Posté le 05-08-2005 à 02:32:26
J'aimerais changer le ventilateur de mon processeur, un Duron 800mhz, qui est assez bruyant du fait que ce soit un 60mm. Le souffle est fort et surtout plutôt aigu, c'est désagréable. Je veux donc trouver une solution pour rendre le ventilateur de mon processeur plus silencieux.
Voilà une photo du boîtier avec le ventilateur du processeur au centre:
Et le ventilateur du processeur, avec une partie blanche en dessous, et un radiateur sur le processeur:
On m'a parlé d'un adaptateur 60 > 80mm, c'est efficace ? Si c'est le cas, quel ventilateur me conseillez vous ? Il faut un ventilateur pour processeur ou un ventilateur de boîtier suffit ?
Sinon, un ventilateur comme le Zalman 7000B - AlCu irait sur mon processeur ? http://www.monsieurprix.com/listin [...] 84238.html
Merci pour votre aide
