Single Channel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2007 à 13:01:58
oui c'est normal.
Enlève la barette de 512 mo.
Regarde la doc de ta carte mère c'est indiqué.
La plupart du temps il faut mettre une barette sur une couleur différente pour activer le dual channel.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 13:15:08
Ah faut mettre chaque barette du kit sur uen couleur différente ??
Je croyais que CT le contraire (je pense que la doc de ma CM indique ça Gigabyte K8N Pro SLI), que fallait mettre les deux baretets sur la mme couleur ?
En fait je crois que si jenlève la barette de 512, ca me dit bien dual channel. Donc c'est juste ele qui bascule en single channel de manière globale.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:50:01
Il faut mettre tes barrettes sur les slots de meme couleur, si tu en as 2 idealement sur le slot 1 et 3 (mais à priori ca fonctionne aussi avec le 2 et4)
PS: dual ca veut dire par paire(s), donc si tu en mets 3 y'a plus de dual
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:51:46
nass a écrit : PS: dual ca veut dire par paire(s), donc si tu en mets 3 y'a plus de dual |
Un duo à 3 ça risque d'être difficile !
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:59:36
PS: ca y est je me souviens pourquoi je ne venais plus ici ... le flood.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 17:00:54
SI jenlève la barette intrus, jaurais plus de performances ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:59:38
J'ai 3 barrettes RAM G.Skill dont un kit de 2 barettes 1 Go branchées sur deux slots en parallèle (meme couleur) et une barette G.Skill identique mais de 512 Mo sur un 3ème slot.
Au démarrage, mon PC me dit que je suis en sigle channel ? C'est normal ? Les 2,5 Go donc les 3 barettes sont bien détectées.
