dual channel, single channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2006 à 23:34:44
[img]blabla.jpg[/img] (pas plus de 800*600 et pas plus de 150Ko sur le forum je crois...
Va sur http://imageshack.us/ c'est un site qui héberge les images...
Des barettes de 150Ko ... vérifie si la fréquence des barette est identique, pitétre que ta mobo fait du dual channel uniquement en 200 MHz...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 23:38:47
voilà, si j'ai bien compris une barette à 166 Mhz et l'autre à 200Mhz, est-ce cela le problème?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 23:56:24
si c'est comme l'an7 d abit, pour avoir le dual chanel 200mhz, c'est uniquement les barettes dans le slot 1 et 3 (pas dans le 2).
si trois barrettes la frequence maxi est 166 et plus de dual channel
Marsh Posté le 11-03-2006 à 01:49:52
ben oui mes barettes sont des pc3200, sinon j'ai déjà essayé toutes les combinaisons possibles pour les slots.
est-ce un problème de synchro ou de barettes défectueuse?
merci en tous cas pour votre réponse
Marsh Posté le 11-03-2006 à 03:20:31
déjà si elles tournent à 166 c pas normal, ton bios est bien configuré??? Tu n'as pas une option du style 'ram secure" ou un truc de genre?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 12:15:46
Il faut bidouiller dans le bios ou alors trouve des barettes c'est un pote, fait un test et tu sera fixé...
Marsh Posté le 11-03-2006 à 12:20:16
Bonjour je pars dans 2h acheter de la RAM
Plz j'ai besoin d'aide!!!
quelle RAM dois-je prendre pour utilisé la fonction double canal de ma carte mere Asus A8N-E? je voulais la CORSAIR Value select 2*512 mais aparament il y aurais des problemes ... svp conseillé moi 2*512 en double canal qui fonctionne bien sur ma cm???
Marsh Posté le 11-03-2006 à 13:21:43
est-ce un problème de synchro?
ou dois-je aller dans le bios?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 14:03:47
KAlZ3R a écrit : Bonjour je pars dans 2h acheter de la RAM |
Pratiquement toutes les ram du marché sont capables de tourner en dual channel, pas besoin de t'emballer.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 23:23:06
probleme de dual channel, je suis en single malgré deux barrettes samsung 512ko identiques (mobo : k8nf-9), j'ai déjà tester toutes les positions sur la mobo
j'ai fait un test CPU-Z voilà le résultat (j'aimerai bien mettre l'image sur le forum mais je ne sais pas comment onfait!)
SPD Timings Table (pour les deux barettes)
frequency 166 mhz 200 mhz
CAS# Lantency 2.5 3.0
RAS# to CAS# 3 3
RAS# Precharge 3 3
Tras# 7 8
resultat timings
Frequency 167.5 Mhz
CAS# Lantency 2.5
pourquoi suis-je en single??merci
sinon comment mettre une image dans le forum?
